1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    У меня тоже на 25 А нет на стенках ничего лишнего, только легко очищаемая зола, хотя недостаточная тяга в режиме ожидания (всего 4 метра с расширением до 210, отработала сезон, пару раз дом закоптило...(на днях удлиню до 5 метров) Из минусов только то что не хватает настроек режимов работы в пользовательском меню, шнек на минимум ветер на плюс и всё равно пилеты не успевают все прогореть, часть летит в зольник (не много-но всё же). В сервисном меню изменил только порог на ветер (сделал чтоб из пользовательского можно было до +40 делать) и всё равно не хватает и небольшие коржи появляются. Жду от Zota расшифровки сервисного меню и буду тогда выставлять интервалы и настраивать всё идеально.
  2. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Уважаемые форумчане!
    Я новичок в форуме, но долго читал ветки про автоматические котлы и остановил свой выбор на Зота Пеллет 25s. Живу в Кемерово, зимы последнее время достаточно мягкие, но на это надеяться не стоит, т. к. может загнуть под -40 на неделю и более.
    Подскажите как лучше организовать систему отопления, т. к. логику управления котлом я не знаю.
    Планирую многоконтурное отопление (дом, веранда, гараж, баня, БКН). Степень утепления помещений разная и везде требуется поддержание разной температуры (от простого плюса до комнатной). Пока в голове крутится вариант с гидрострелкой и внешними термостатами+насосами на каждый контур. Логика такая: котел постоянно поддерживает температуру носителя, а электронные термостаты включают контурные насосы "по требованию".
    Отсюда вопросы:
    1. Возможно ли собрать такую систему? Или есть более рациональные варианты?
    2. Можно ли будет при такой схеме задействовать погодозависимое управление температурой теплоносителя? И вообще, поможет ли оно сэкономить топливо?
    3. Не приведет ли такой способ подключения к частым остановкам котла при околонулевой температуре или длительному режиму тления? И насколько прошивка с PID-управлением может решить эту проблему?
    Заранее всем спасибо!
  3. Rullit
    Rullit
    Rullit
    @Nikolasd, это видео с канала товарища Жданова (горелка терминатор). У меня как раз сейчас стоит не простая задача выбора горелки и котла, поэтому пересматриваю все отзывы по ним. Ваши видео кстати все пересмотрел, спасибо!)
    Вот у меня на данный момент три варианта, горелка терминатор с котлом биотен, затем зота пеллет 15а и третий вариант ждать выхода горелки зота фокс (время на ожидание есть).
    Помогите определиться, совсем голову сломал.
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Посмотрел обзоры Биотена и терминатора - хороший котел и хорошая горелка. Есть возможность перехода на дрова, есть GSM модуль по функциональности они Зотой думаю равны. Но чисто эстетически мне Зота больше нравится, она выглядит законченным устройством. GSM модуль в Биотене отдельная коробка, со своим меню, висящая рядом с котлом на гвоздике. Опять же постоянно открытая дверца топки, не добавляет законченности устройству. Общее впечатление что Виотен некий ежик, с торчащими отовсюду трубками и проводами.
    Короче на вкус и цвет все фломастеры разные ...
    Если бы я выбирал сейчас - взял бы опять Zota Pellet
  5. Rullit
    Rullit
    Rullit
    @Nikolasd, спасибо за мнение!
    Есть вариант купить zota pellet с рук, люди пользуются 2 сезона. Как думаете стоит связываться? На что обратить внимание? Сейчас котел стоит работает, т. е не кот в мешке. Цена привлекательная)
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Nikolasd,
    Котел Pellet 15 даже как у Вас не должен работать, у Вас идет переваливание пеллет. Уровень горения должен располагаться по внутреннему диаметру тарелки.
    На фото уже Pellet S, но сути это не меняет.
    @id3928690, продублируйте пожалуйста запрос в ЛС. Толи вы запрос не туда отправляли, то ли я как-то это упустил.
    @Dim78,
    1. Можно реализовать схему как с комнатными термостатами, так и с управлением через ПУ котла с помощью управляемых клапанов (их два), насосов РЦ, ЦО и ГВС по температуре помещения и теплоносителя. Посмотрите внимательно стр. 32-33 Паспорта на котел. Там все возможности описаны. В Вашем случае управление насосом ЦО по температуре теплоносителя и/или помещения, 1 клапан по температуре теплоносителя и помещения, 2-й клапан только по температуре теплоносителя, ГВС по температуре ГВС.
    2. Погодное регулирование можно будет задействовать и по контуру котла и ЦО и клапанов. Экономить поможет только на отсутствии перегрева помещения котельной или неуправляемых контуров, в разных ситуациях это разная экономия.
    3. PID регулирование снизит порог минимальной мощности, а значит снизит количество времени нахождения котла в режиме тления (поддержания горения). Так же данное горение настраивается в сервисном меню, а в ПО PID будет доступна настройка в пользовательском.
  7. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @TL-ZOTA, Повторил в ЛС. Очень жду ответ. Огромное спасибо!
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Спасибо учту ваш коментарий.
    Что лучше скорректировать - паузу между подачей или время подачи пеллет, чтобы исключить переваливание?
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Nikolasd,
    Подача не менее 4.4 сек что бы не нарушить работу узла определения заклинивания. Далее увеличивайте период.
    Проверьте обязательно установку самой чугунной тарелки горелки, она должна плотно быть установлена без зазоров, иначе воздух будет уходить мимо горелки.
    Обратите внимание на выход котла после режима тления, если в данном режиме происходит переваливание пеллет и закапчивание теплообменника котла, необходимо регулировать режим тления. Путем изменения всего одного параметра в сервисном меню.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    @TL-ZOTA, когда выйдет новая прошивка? Будет ли она работать на Zota Pellet 15 A?
  11. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    4.4 секунды это подменю "Период шнека"?
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Нет, это "Т вкл шнека 100" или время включения шнека
    Период шнека
    - это время через которое происходит очередное включение обычно это 20 30 или 60 сек. в зависимости от мощности котла.
    @Nikolasd, она уже существует, готовим описание и проводим контрольные испытания на наличие ошибки.
    Будет устанавливаться на котлы выпуска от 07.2016. Остальные котлы произведенные до 07.2016 с платой V2.0 в том числе и pellet А потребуют перепрошивки нижней платы. Пока этот алгоритм мы не отрабатывали. Данная процедура может проводиться только на предприятии изготовителе.
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Жаль, значит нам владельцам Zota Pellet A, ПИД регулирование не светит :-(
    Расскажите по подробней что это вообще такое в приложении к отопительному котлу. Как будет настраиваться? - изменится дискретность подачи? шнек сможет менять скорость вращения? (Сейчас шнек подачи либо включен либо выключен, регулировать можно только продолжительность включения/выключения - типа Широтно Импульсной Модуляции)
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Нет. PID регулирование относится только к регулированию необходимой мощности работы котла в зависимости от скорости роста температуры теплоносителя или помещения.
    Шнек с какой скоростью вращался с той и будет, просто будут пересчитываться период и время включения шнека в зависимости от необходимой мощности котла в конкретное время. Так же и вентилятор наддува.
    Как раз в основном из-за вентилятора наддува и появляется необходимость перепрошивать нижнюю плату. У вентилятора наддува диапазон регулирования изменился из-за изменения порога регулирования по мощности в меньшую сторону.
    Так же раньше ступеней мощности было 3, а сейчас их фактически 85 (регулируется от 100% до 15% с шагом 1%).
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    @TL-ZOTA, У меня котел сейчас очень часто сейчас находиться в режиме тления, стало тепло, а старт/стоп от внешнего термостата, я еще не подключил.
    Как настроить режим тления (один параметр) чтобы предотвратить "копчение"
