1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Тут правда насос неправильно стоит но на ютубе много видео по этим коллекторам и большое разнообразие клапанов. Можно даже простой термоклапан от батареи с выносным датчиком использовать.
  2. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    Пользуюсь 5 сезон версия без поджига но прошивка с продувкой в режиме стопа за этот сезон наверно 7.5 т уйдет в сервисном меню все сам отрепетировал в горелке уровень показано у зоты но с цветом продуктов горения не могу свои пеллеты чистая листва
  3. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Расход в самые холода когда за25 примено 50 в сутки по мешкам уменя по 25кг
  4. valen888
    valen888
    valen888
    Всем здравствуйте! С приходом весны котел постоянно находится в тлении, От чего быстро загаживается. А вот при использовании внешнего термостата, не конденсирует ли котел от постоянных включений/включений?
  5. dan1981
    dan1981
    dan1981
    Улан-Удэ
    У меня конденсата нет. Даже притом, что нет рециркуляции и термосмесительного клапана.
  6. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @TL-ZOTA, Приводил в порядок горелку, прочитал ваши сообщения что распылитель должен плотно прилегать к горелке. Догадываюсь что это касается внешней стороны распылителя, но всё же. Сделал фото горелки изнутри, оцените пожалуйста правильно ли она стоит, должен ли быть зазор между распылителем и горелкой (изнутри). Спасибо!
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вот у меня такая же фигня, правда зазор по меньше, на вид около 1 мм, но все равно есть.
  8. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @Nikolasd, просто если не должен, тогда вопрос откуда он взялся и как это исправить?
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Зазор должен быть 1-2 мм. Это технологический зазор, для того что бы обеспечивалось полное прилегание по внешнему диаметру.
  10. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    @TL-ZOTA, Добрый день. Хотелось бы уточнить. Что там с разработкой ПО под езернет порт в котле ? Да и PID регулирование вроде обещали .
  11. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    Я вот ещё думаю по поводу термостата. и не могу решиться по следующим причинам: Термостат при размыкании приводит к тому что перестают подавать пилеты шнек и нагнетать воздух вентилятор, до того момента пока термостат не замкнёт опять. При команде термостата горение начинается следующее- если температура газа подходящая котёл раздувает и подаёт новую порцию, если температура газов низкая то он сначала разжигает тэном потом раздувает и подаёт. Я настроил поддержание горения так чтоб котёл подавал пилеты в режиме поддержания через час в течении 2 -х секунд, таким образом получается следующее: котёл достигает установленную температуру на датчике воздуха или воды и переходит в режим поддержания, а конкретно выключает вентилятор и только подаёт пиллеты. В таком случае котёл достиг одного из установленных порогов, например температуры воздуха, отключил наддув и следующий раз подаст пиллеты только через час в этом режиме, за это время топливо скорее всего прогорит, тем более можно выставить и 3 часа. Тоже самое произойдёт при размыкании термостата. Допустим через 2 часа температура воздуха упадёт и котлу необходимо будет перейти в режим горение, и он в моём понимании сделает одно и тоже, как с термостатом так и просто с датчиком: Подаст пиллеты, разогреет их тэном и включит вентилятор. Если температура воздуха упадёт через допустим 30 минут и в горелке не прогорят пиллеты и на датчике газов будет допустимый параметр, котёл тоже поступит одинаково: включит вентилятор и перейдёт в режим Горение. Тогда вопрос в чём разница? если я что то не так говорю прошу меня поправить
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @denisuk2678, само ПО PID готово, готовим обновление паспорта на котел и описание изменений.
    Заинтересованным лицам могу сбросить ПО на почту, поясню по изменениям внесенным в ПО.
    Адреса эл. почты пишите в ЛС.
    Управление через интернет проходит бета тестирование (или как это называется).
    @IVI300064, Вы правы, вывести режим тления в аналог режима термостата можно, здесь больше вопрос в том, кому что удобно.
    Чем установщик привык пользоваться то он и установит и найдет миллион плюсов своей системы и миллион минусов системы которой не пользуется.
  13. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @TL-ZOTA, что такое этот PID ?
  14. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @TL-ZOTA, Вопрос про PID снимаю, порылся в теме. Вопрос другой:@denisuk2678 вы предлагаете скинуть ПО сPID?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А зря. Важна его реализация в каждом конкретном случае. А то многие пишут ПИД, а там неизвестно что. Может и лучше;).
