1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Ну да. Почему нет. Особенно это актуально сейчас когда котел основное время в режиме поддержания горения (если конечно я правильно понял сам термин PID :)). А вообще конечно больше жду управление через езернет. А то смс управление как то не комильфо .
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @TL-ZOTA, Скажите, что нибудь придумали уже чтобы башку у котла на новую поменять ? У меня 25 А 2012 года рождения. Хочу поменять голову котла, что бы можно было обновления ставить и для более адекватной работы. Заранее благодарен за ответ.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Только просьба к производителю: СМС управление не удалять из программы котла. Не у всех есть надежный интернет в загородном доме. А СМС, к сожалению на сегодня, более стабильная и с большим покрытием средство управления.
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Я для себя разницу между внешним термостатом и встроенным в Zota, вот в чем вижу: "Аналоговый" режим поддержания горения по встроенному термодатчику Zota, хорошо работает когда на улице меньше +5 +10 градусов. То есть зимой. С ним в доме поддерживается постоянная температура в пределах 1.5-2 градусов, что очень комфортно.
    Сейчас начинается межсезонье, котел получается постоянно в состоянии поддержания горения, при этом идет постоянный расход пеллет, копоть и пеллеты работают в низко эффективном режиме тления не давая тепла.
    В межсезонье, вроде уже и не холодно но иногда, раз в день, или раз в ночь можно и подтопить. При температуре на улице +10 градусов у меня дом будет остывать на 2 градуса часов 5-7, а то и больше.
    И работа котла в старт/стопном режиме, как раз таки и сможет реализовать подобную схему работы без излишнего расхода пеллет.
    Кстати, на прошедших выходных подключил внешний термостат к своему Zota Pellet 15.
    Использовал термостат от электрических теплых полов. Подключение очень простое, пришлось правда дополнительное промежуточное реле использовать, поскольку в примененном терморегуляторе не просто контакты использованы, а сразу с подачей на них питания 220 вольт. Так что осторожнее, проверяйте перед установкой, а то можно плату котла спалить.
    Видио о процессе ниже, а также в моей теме об обустройстве котельной своими силами.
  5. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @Nikolasd, так чтоб котёл, нагнав температуру в помещении до установленной, и перейдя в режим поддержания не подавал пиллеты и соответственно не коптил, можно поставить период подачи пиллет 100 минут. за это время они просто прогорят и котёл по факту работать не будет
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Но через 100 минут, котел все равно подаст пеллеты и будет их раздувать. А еще не забываем про режим прогрева трубы дымогазов, который тоже регулярно включается.
    "Аналоговый " режим поддержания горения БЕЗУСЛОВНО необходим и очень удобен зимой до +5 +10 градусов на улице.
    Я же говорю, что внешний терморегулятор будет эффективен, когда на улице более +10 градусов и включать котел нужно 1-3 раза в сутки более чем через 7-10 часов. Зачем эти 10 часов попусту пеллеты в дым переводить? Гораздо эффективнее остановить котел, а через 10 часов разжечь.
    Я это все к тому, что нужно устанавливать оба термостата и встроенный и внешний. И использовать их в зависимости от сезона и температуры на улице.
  7. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @Nikolasd, согласен какую то мизирную часть он сосжёт, но она на столько мала... период его подачи можно и секунду поставить. Прогрев трубы пока не экспериментировал как влияет. А так я пока не осознал нужен термостат или нет, пока устраивают настройки без него.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну я тоже внешний термостат только вчера поставил буду наблюдать как с ним дело пойдет.
  9. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    Народ подскажите пожалуйста, у родственника 25А начал пищать и говорить что высокая температура теплоносителя и экстренное выключение. я поменял датчик на 21 разьёме (датчик температуры теплоносителя) не помогло. как его реабелетировать? Спасибо
  10. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    А какая реальная температура на выходе?
  11. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @MosKvach, спасибо, разобрался, оказывается предохранитель выбило
  12. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Добрый день!
    Такая проблема. ГСМ модуль шлет по два сообщения. Очистка и заведение номера по-новой исправляет ситуацию не на долго. Номер для отправки используется один.
    Только у меня так?
    Есть решения?
    Спасибо.
  13. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    @TL-ZOTA, подскажите, пожалуйста: котел 15А, что обозначает в сервисном меню параметр "Таймаут ГВС - пауза", и в чем измеряется?
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Федор_К,
    "Таймаут ГВС" – если в летнем режиме температура ГВС не упала в течение заданного в этом пункте времени, котёл переходит в режим паузы. По умолчанию 30 минут.
    @DanilaBB, попробуйте отключить акк. батарею от модуля на пару минут, и запустить его заново. Установите самую новую версию ПО для вашего блока управления, можете написать мне в ЛС номер, полное название и дату производства вашего котла, указать адресс эл. почты и я сброшу Вам актуальную версию ПО
  15. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Здравствуйте. Подскажите как правильно перевести котел только на подогрев ГВС. На котле меняю режим работы только ГВС. При нем, воду не догревает и греет батареи. При включении параллельных насосов греет нормально и воду но и батареи. Нужно ли физически прерывать вывод на батареи?
