1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Jurarik
    Jurarik
    Jurarik
    Здравствуйте, Необходима небольшая консультация по котлу зота пеллетник 60 квт. Необходимо подключить 4 контура:
    1 вентиляция
    2 Бойлер
    3 Радиаторы
    4 Полы
    С вентиляцией и бойлером понятно, как управляет "контроллер" зоты смесительными клапанами по наружному воздуху с задачей температурного графика для каждого контура или по температуре внутреннего воздуха для каждого контура. Оптимально по наружному воздуху, так как котельная и находиться в другом здание. К сожалению, продавцы «плавают» в этом вопросе, не хотелось ставить доп. автоматику для регулирования отопления (управления сервоприводами).
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Алексндр282,
    1. Ни каких универсальных комплектов для перехода со старого блока на новый не разрабатывалось и скорее всего разрабатываться не будет.
    2. Для смены ПУ котла на новый необходимо использование нового мотор-редуктора, а так же необходимо вваривать бобышку под термобаллон датчика перегрева в корпус самого котла. Так же незначительные доработки обшивки котла и корпуса ПУ для установки новых блоков - отверстия для крепежа и проводов датчиков.
    3. Если это все делать, лучше уже и горелку сменить, где доработана и подача воздуха на горение и узел автоподжига.
    @denisuk2678, Необходимо включить летний режим работы котла, читайте про этот режим работы в паспорте на котел.
    @Jurarik,
    1. Управление сервоприводами клапанов осуществилось (в вашем ПО осуществляется) только по температуре помещения и/или по температуре теплоносителя в контуре за смесителем.
    2. В ПО 3.2.0 и ПО 4.0.0 (PID) добавлена функция погодного регулирования (по датчику уличной температуры) сервоприводами смесительных клапанов. Напишите мне в ЛС номер, дату производства вашего котла и версию используемого ПО, и я подскажу Вам, какое ПО можете установить себе на котел.
    3. Укажите адрес своей эл. почты и я сброшу Вам актуальную версию ПО.
  3. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Вот хоть убейте нет в паспорте этого режима .(Есть режимы работы насосов)
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
  5. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Ну вот про это я и говорил на данной странице описывается переключение режимов работы насосов, я про них знаю. Прям вот фразы" летний режим" там нет. Вопрос в чем, при переключении работы котла в режим "Только ГВС" по идее должен работать только насос на бойлер и батареи в доме должны быть холодными а у меня в этом режиме бойлер не догревается да же до 55 градусов и батареи теплые.
    А новое ПО у меня есть (PID) просто ещe руки не дошли прошить .
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @denisuk2678, А по факту насосы какие работают на экране ПУ? Насос ЦО работает или не работает? Батареи могут и за счет ЕЦ нагреваться, я ведь не знаю как у Вас реализована схема.
    Если работает, то это ошибка, которая давно исправлена, перепрошейте котел, 5 минут по времени займет.
    Мы для этого и выпускаем новые прошивки, что бы исправить ошибки которые выявились в ходе испытаний и эксплуатации.
  7. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Ok Будем перепрошиваться .
  8. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    А нет сайта, где можно следить за прошивками, их изменением и свободно скачивать?
    Вопрос по GSM (отсылка устройством по два СМС) так и не решен. Поддержка с Красноярска предложила отправить модем им, для якобы перепрошивки. Устройство за 10 долларов из набора DIY, которое толкают почти за 10к - сырое как никогда! и предлагают они отправить его по почте в последний путь, потом концов не найдешь! :))
    За учетом пересылки должно прийти 400 двойных СМС, что совсем не оправдано даже если раз в сутки будут отключать питание котла. На это походу и рассчитывают.
    Еще не известно через сколько там умрет аккум...
    Грусть печаль, а не поддержка. Имейте в виду.
  9. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    @TL-ZOTA, скажите пожалуйста для зота 20s написано дымоход 150мм 6метров высоты, если высота дымохода над котлом 8 метров то можно уменьшить диаметр до 140мм керамики. Ато в 160 керамике есть проблема прохождения по пожарным нормам. Мешают лаги.
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @MosKvach, Заужать сечение дымового патрубка котла нельзя, даже если вы обеспечите производительность дымохода на необходимом уровне.
  11. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Прошу подсказать, где можно купить ТЭН авторозжига для Zota Pellet 15A в Петербурге (можно в личку).
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
  13. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    Добрый день. Прошу подсказать зота пеллет 25а выдаёт ошибку (на экране где пишет розжиг, пауза и т. д.) появилось: ошибка датчика гвс. Что это и как устранить? Спасибо
  14. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Сам датчик, проверил все с ним в норме?, может контакт?
  15. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @VadVB, не проверял, увидел только когда уже уезжал, не было времени посмотреть. Думал может кто уже сталкивался и наверняка скажет. я просто в первый раз такое увидел.
