1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Yegorij, предохранителя 2.
    1. На задней крышке ПУ - 5*20 8А
    2. На силовой плате внутри корпуса ПУ - 5*20 2А, на пластиковом корпусе (крышке, она снимается) выдавлен именно размер предохранителя 5*20, сам предохранитель внутри.
  2. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Посмотрел демо режим. Пока впечатляет, будем тестить. В качестве рацухи скооперируйтесь с rubetek-ом с их системой умной дом. И пока я не подключил свой кател вопрос? я так понимаю котел генерирует свой ip для работы вне интернета? Просто тут большое поле для работы можно автоматизировать для умного дома .
  3. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Потихоньку начинаю разбираться с программой для инет управления. Может кому будет нужно. При установке программы на смартфон в ней прописан путь (ip) на сайт зоты если у вас нет инета то туда нужно прописать ip который вам раздаст роутер и ей можно пользоваться как выносной пульт. Если есть инет то регистрируемся на сайте и в программу забиваем только пароль и номер котла тогда будет возможность управлять и через внешний интернет. В программе действительно есть почти все пункты основного меню (ура теперь можно менять режимы котла и температуру удаленно)
  4. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @denisuk2678, Стесняюсь спросить, как можно менять режимы удаленно? В компе? Все поставил, но у меня только мониторинг.
    Все уже нашел.
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @denisuk2678, На сколько я знаю, айпи раздает сервер провайдера или роутер к которым подключен котел.
    Т. е. подключение к интернет происходит либо шнуром провайдера на прямую, либо через роутер, либо по вай фай модему, здесь в любом случае котлу кто-то генерирует айпи, он сам этого не делает.
    При создании домашней сети опять же котел пожно подключить к вай фай роутеру либо модемом либо шнуром, тогда роутер сгенерирует айпи всем устройствам домашней сети. А вот кто будет генерировать айпи при прямом подключении котла к компьютеру, я не вкурсе, здесь мои знания в айти сфере заканчиваются, скорее всего ПК.
    Если это какой-то принципиальный вопрос, то мы можем определить все варианты подключения и описать как это происходит и кто кому там что выдает.
  6. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    А что нужно поменять в настройках для того чтобы нормально использовать пеллеты 6 мм?
  7. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    Народ никто не подскажет, возможно ли определить рабочий тэн розжига или нет. (вдруг проблема в контактах и т. д.)
  8. kolbi43
    kolbi43
    kolbi43
    Добрый день, уважаемые форумчане! :hello:
    Помогите разобраться с обвязкой котла :)
    Имеется:
    1) Zota Pellet 40A (2015 года выпуска) установлен в цокольном этаже;
    2) Дом 3 этажа (каждый по 100 кв. м.);
    - Цокольный этаж (8 радиаторов, планирую разводку петлей Тихельмана);
    - 1 этаж (11 радиаторов, сделана лучевая разводка);
    - 2 этаж (9 радиаторов, сделана лучевая разводка).
    3) На всех радиаторах установлены термостатические элементы Danfoss (кроме одного радиатора на каждом из этажей);
    4) Планируется подключение котла через гидрострелку с распределительным гидроколлектором;
    5) Клапаны и насосы
    - Трехходовой клапан №1 будет использоваться для работы в контуре отопления бани (70 кв. м);
    - Трехходовой клапан №2 будет использоваться для работы в контуре теплых полов дома.
    - Ну ГВС, понятно, - на бойлер :)
    А вот с насосом ЦО никак не могу определиться как поступить :faq: От этого зависит на сколько контуров приобретать гидроколлектор. Варианта, как я себе вижу, 3:
    - Один насос на все три этажа (есть опасение, что котел будет отключать насос при достижении определенной температуры от датчика температуры воздуха, например в цокольном этаже, а 1 и 2 этажи не успеют прогреться);
    - Один насос энергоэффективный с системой Autoadapt на 1 и 2 этажи и пускай крутит все время (Альфа 3 какой-нибудь), а на цокольный этаж подключить насос к мозгам котла;
    - Или же для моей квадратуры дома лучше поставить на каждый этаж по своему насосу (1 насос к мозгам котла, а остальные два насоса пускай крутятся).
    Или может посоветуете какой-нибудь еще вариант?
    И еще один вопрос: между котлом и гидрострелкой насос обязателен?
    Заранее спасибо за ответы.
  9. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    @kolbi43, при достижении определенной температуры воздуха по датчику котел переходит в режим поддержания горения. Включение-выключение насоса ЦО зависит от температуры теплоносителя. Если хочется регулировать на каждом этаже, можно завязать все насосы на терморегуляторы типа терморегуляторов теплого пола.
  10. Lentyi
    Lentyi
    Lentyi
    Ликино- Дулево
    Всем дорого дня!
    Подскажите, где можно приобрести шнек для Зота 15А.
  11. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    Народ, подскажите пожалуйста, кто сталкивался, тэн розжига трудно меняется?
  12. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Добрый день. Тестирую прошивку под интернет.
    1. Странная работа насосов. Котел в режиме только ГВС после выхода на установленное значение температуры воды продолжает гореть не выходя на поддержание не говоря про паузу.
    2. на сайте не корректная инфо по насосы не указывает работу не работу
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Добрый день. Не ставь гидрострелку. котёл погубиш. Ставь ладдомат 21. котёл будет защищён от конденсата и система будет нормально работать.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гидрострелка и ладдомат выполняют разные задачи. Сама по себе гидрострелка котел никак погубить не может. Это возможно лишь при грубых ошибках в обвязке и эксплуатации котла. При этом, установка гидрострелки не отменяет, при необходимости, установки трехходового для защиты котла от низкой обратки.
  15. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Без комментариев.
