1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Наблюдаю некорректную работу в управлении сервоприводами трехходового клапана, конкретно в котле зота пеллет 20S, управление "клапана 2" на позиции в плате фишке 9. При повышение выставленной температуры по "клапану 2", сервопривод нормально уменьшает подачу, но при понижение температуры сервопривод жужит и не изменяет своего положения т. е. не переходит в режим открытия (для увеличения температуры). При замерах напряжения на 9 фишке (в которой 3 провода, N и провода направление движения сервопривода) на обоих направлениях подается 220, а когда замерил при уменьшении температуры 220 только на одном краю (N и слева провод). Т. к. у меня используется 2 сервопривода (Barberi M030101DAB), менял их местами и такая некорректная работа, только на фишке 9, на 8 (клапан 1) все нормально. Вопрос, что то с платой или еще какие то причины?
  2. kolbi43
    kolbi43
    kolbi43
    А насос РЦ, подключенный к патрубкам рециркуляции в Зоте, разве не защищает котел от низкой обратки? Или у него другие задачи?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Защищает. Только при использовании ГС установка насос РЦ излишняя. Насос котельного контура, работающий на ГС, выполняет, в том числе, и функцию насоса РЦ.
  4. kolbi43
    kolbi43
    kolbi43
    Наверное, рационально использовать Ладдомат 21 с ТА, когда Зоту переключаешь на режим работы "Дрова".
    Если использовать Ладдомат 21 с ТА в режиме "Пеллеты", то могу предположить что сократится расход пеллет и то, если котел будет останавливаться, а не поддерживать горение. Вот только не совсем понимаю как реализовать остановку котла при нагреве ТА.
  5. kolbi43
    kolbi43
    kolbi43
    Понял, спасибо :)
  6. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Ставится датчик на выходе из ТА и устанавливается в меню режим работы котла "гидроразделитель", котел будет работать по температуре теплоносителя (например 80-85 гр.) насос РЦ становится основным и работает постоянно (циркуляция между ТА и котлом, если он между ними находится, а не в штатной установке), насос ЦО будет вкл. -выкл. по температуре воздуха в помещении (требуется установка датчика воздуха).
    Насчет сократиться расход от Ладдомата, сомневаюсь, но что это более правильно, у меня стоит, но не ладдомат. Все устраивает, прогревается быстро.
  7. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Ладдомат правильное решение. На расход пеллет влияет только теплопотери дома и наличие ТА влияет только на работу котла. Экономия идёт только засчёт работы котла на 100% мощности с сбросом излишек на ТА. При ТА котёл управляется по 25 контакту на плате управления. Как это сделать я писал несколько страниц ранее.
    PS: Гидрострелка не защитит котёл от холодной обратки. она для других целей создана.
  8. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Почему не защитит от холодной обрати?
    Он же в режиме гидростатика поддерживает заданную температуру как на РЦ и когда надо включает насосы с других контуров, думаю что если температура ниже заданной будет, то котёл выключит контура и прогреет первичный контур.
  9. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вы что то путаете. как кусок железа может регулировать температуру и включать насосы? Гидрострелка нужна для согласования работы насосов.
    Насос РЦ подключается к котлу напрямую минуя систему отопления (и гидрострелку)
  10. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    По поводу насоса РЦ. Этот насос ставится сзади котла на отдельные патрубки подключения и никак не соединён с отоплением. при старте котла включается и работает до прогрева котла и только потом включается насос отопления или ГВС в зависимости от режима.
    Теперь про гидрострелку. у неё есть 2 режима. 1-й это когда насос котла мощнее насосов потребителей и мы получаем поток горячего теплоносителя обратно в котёл. Но это не наш вариант так как он возможен при подключении котла с диаметрами 2 и более дюймов и насос соответственно такого же диаметра. 2-й вариант самый распространённый. насос котла слабее насосов потребления и мы получаем поток обратки в подачу миную котёл. Что мы получаем ? В котёл идёт холодный теплоноситель (потеря гарантии) соответственно на стенках образуется дёгодь и нагар которые трудно очищать и уменьшают КПД котла на приличный %. Система не дополучает мощность и соответственно медленней прогревается. Используя ТА вы получите тотже эффект, сопротивление стрелки меньше ТА и теплоноситель будет опять идти холодным даже при полностью прогретом ТА.
    При ладдомате мы получаем другой эффет. сперва он прогревает котёл потом по мере прогрева начинает давать плностью горячий теплоноситель в систему. При прогреве всей системы начинает прогреваться ТА, когда он нагреется то можно потушить котёл и ждать остывания Та до необходимой температуры.
    Вот интересные рекомендации по обвязке от производителя котлов Atmos.
    тамже есть ещё видео по этой теме.
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Контроллер котла регулирует - его мозг!
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Режим "Гидрострелка" - имеется ввиду, что контроллер работает без учёта РЦ, а в расчет берет показания выхода и обрати с Гидрострелки. Отсюда котёл и понимает, когда включать насосы.
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Я говорил про гидрострелку в обвязке котла а управление насосами от котла это другая история.
    Вам надо прочитать инструкцию более дотошно. Там нет такой позиции "Гидрострелка" как вы описали.
  14. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    В новых прошивках есть
  15. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Вот фото с инструкции. Screenshot_20170913-133047.png Screenshot_20170913-133054.png Screenshot_20170913-133047.png Screenshot_20170913-133054.png
