1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вот я вам и написал читайте внимательно. Насос РЦ ставится на место ЦО до гидрострелки. А ЦО и ГВС уже после неё. Посмотрел новую инструкцию и не понял как в этом режиме работают трёхходовые клапана? Даже учитывая такую доработку останусь при своём мнении что ладдомат + ТА лучше.
  2. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Клапана работают независимо какой стоит, режим, причем они продолжают работать в режиме остановки котла. Они рассчитаны для управлении температурой в контура отопления или теплых полов.
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Вопросы есть? Я читал, читал, а так и не понял. Вы просто спорите или существует вопрос по работе автоматики котла ZOTA Pellet A\S.
    @VadVB, Вопрос по ошибке работы фишки №9 находится в работе!
    Кому еще интересно ПИД регулирование и управление через интернет и Приложение?
  4. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Добрый день. Мне интересно)! Котел купил в Сентябре 2016. 25 кВт. Вот думаю можно его тоже перепрошить? У соседа 15-ка куплена неделей позже. Ему тоже интересно. Просветите, пожалуйста.
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @airmechanic, Напишите в ЛС полные названия котлов с серийными номерами и датами производства. Все указано на табличке котла на задней стенке.
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Каша в голове, какой вариант выбрать:
    Цена при монтаже примерно же одинакова?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Источник сигнала (или тепла) на схемах располагается слева.
    Потребители - справа.
    Расшифровку позиционных обозначений религия не позволила выложить? :)
    Лично я за вторую схему.
  8. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Да вторая будет более приятна для котла. но первая подешевле выйдет немного.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я правильно понимаю, что смесительный клапан выдает на обратке постоянную температуру, тогда как с раздельными насосами будет какой то диапазон?
    Не ругайте если не в той теме, но как лучше в такой ситуации: насосы на каждую ветку или один на все:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На каждую.
    И не так работает трёхходовой термостатический клапан.
  11. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Можно и здесь если мы обсуждаем ЗОТУ. :) Правый рисунок отметаем он нам ненужен. Теперь по делу.
    Для того чтобы необразовывалось нагара или смолы, кислоты, нужно поднять температуру обратки в котле выше 60С. Вот смесительный (Хотя корректней трёх ходовой что на схеме) и даёт нам это условие. По мере прогрева системы >60C он постепенно открывает полный проход из системы и котёл работает полностью на потребителя.
    Теперь по схему. всё правильно, только надо добавить обратный клапан на каждую ветку после насоса. Это не даст более мощному насосу вытягивать воду из более слабого при закрытом трёх ходовом клапане до его открывания. Но это критично только при холодном пуске (первый раз или после полного остывания системы) при нормальной постоянной работе до этого не дойдёт, котёл должен включиться раньше.
    И не забываем про расчёт системы отопления. конкретно к рисунку расход котлового насоса должен быть больше суммарного расхода насосов потребителей. (иначе они будут друг друга глушить)
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    ИМХО конечно, но данное ТЗ прям просит гидрострелку)
  13. photomir2000
    photomir2000
    photomir2000
    На дисплее не отображается температура обратки. походу что- то с датчиком. Где его найти и как проверить?
  14. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Здравствуйте! У меня вопросы по работе котла Zota Pellet 15A.
    1) Мне неясно, какая функция у разъема 25 - внешний термостат? Режим работы котла регулируется штатным датчиком воздуха в помещении - разве нет?
    И возможно ли использовать режимы работы котла для нагрева контура ГВС при условии установки внешнего термостата? Или термостат полностью выключает котел при достижении нужной температуры воздуха в помещении?
    2) У меня смонтировано два контура отопления, 1 и 2 этаж. Оба сидят на одном насосе ЦО. И регулируются шаровыми кранами вручную, что не очень удобно.
    Возможно ли смонтировать систему так, чтобы контуры грелись независимо друг от друга по сигналу датчиков воздуха, установленных соответственно на 1 и 2 этажах. В идеале, чтобы на каждом этаже было два датчика (в разных помещениях), и чтобы контур срабатывал при снижении показания температуры любого из датчиков, установленных на этаже? Как это можно реализовать?
    3) Планируется ли прошивка GSM-модуля, чтобы можно было переключать режимы работы котла? Есть ли новые прошивки для Zota Pellet 15A и GSM-модуля уже сейчас, и как их можно установить?
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @photomir2000, Снимите крышку с ПУ котла, на ней будет схема подключения датчиков, найдите датчик обратки и проверьте его подключение, может проводок отошел или сама фишка.
