1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Коллеги. Помогите настроить котел правильно. Недавно утеплил дом. Теперь котел работает в автомате на минимальных настройках 20-40%. Температуру теплоносителя держит максимум на 40-45 градусов (при температуре в доме 25) и я так понимаю из за этого слишком сильно коптится. Сейчас котел работает по температуре от датчика в помещении я так понимаю (прочитав ветку) надо переводить котел на поддержание температуры в теплоносителе, как это правильно сделать ?
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @denisuk2678,
    Отключить датчик температуры помещения физически, котел начнет работать по температуре теплоносителя. Но тогда у Вас будет перегреваться помещение.
    Есть вариант настроить работу котла по термостату с паузами и запусками.
    Задача исключить нахождение котла в режиме поддержания.
    По вопросам настройки работы котла пишите в ЛС
  3. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Я так понимаю это вариант использования отдельного термостата который будет отключать котел физически ? ("внешнее отключение ")
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @denisuk2678, Есть встроенный хронотермостат в ПУ котла
  5. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Ок. Думал над этим вариантом. отписал в ЛС .
  6. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Разрешите вопросы?
    Котёл Zota pellet 15A. Для него 4-я зима.
    1. Температура газов, если не ворошить Пеллеты (например с утра), при 100% мощности 130-140°. Вентилятор по серв. меню выкручен почти на максимум. Пеллеты горят как положено, не пересыпаясь, догорают. Так горят пеллеты разных производителей.
    ? Плохие пеллеты? Неверные настройки?...?
    2. На стенках образуется корка нагара. Сейчас обстучал до металла, через 30 минут на этом месте черный дегтярный налет, на который потом налипает зола. t вых = 45° (60° вызывает повышенный расход пеллет, при сильных морозах батареи остывают, пока греется порция воды в котле, до дальних очень долго доходит). Никаких гидрострелок и ладдоматов нет. Только выход и вход. На обратке температура понижается на 10 °.
    ? Можно ли избавится от налета немеханическим способом? Как перенастроить котёл?
    3. ? Расход 15-20 кг при t 0 +5° нормально?
    4. ? IMG_20171021_215401.jpg Пеллеты горят неравномерно. В основном со стороны поддува воздуха в горелку. Чашка почищена.
    Спасибо за ответы!
  7. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @KVSSPB, По 2 вопросу, используется ли насос рециркуляции (в штатных патрубках)? Какая температура обратки? Налет возникает из-за низкой температуры обратки, в инструкции указано "для исключения конденсации продуктов сгорания на стенках теплообменника рециркуляционная система должна поддерживать температуру теплоносителя на входе в котел выше 65 гр." (редакция 22.12.16.)
    Нужна больше информация про систему, сколько насосов, на каких режимах.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Для исключения смолянистого налета и обеспечения стабильной обрати достаточно применить термосмесительный клапан для твердотопливного котла. Есть много разных вариантов от esbe, barberi, unyfitt, herz. Всё остальное - это индивидуально. С горением у Вас явно не очень.
  9. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Опишу как у меня. Котел пеллет 20S нагревает ТА на 1 т. до температуры 85 гр. после достижения отключается на паузу, с помощью прибора с гетерисом 55-85 гр. (приобретенным на известном китайском сайте. С ТА идет раздача через гидрострелку на 2 контура отопления. Между ТА и котлом стоит термостатический трехходовой клапан Barberi на 70 гр. для рециркуляции и насос. Правда патрон в клапане уже 2 раза выходил из строя, заклинивает в положении все открыто. Скажу честно, что даже в этом положении, работа котла, ни чем не ухудшилась, нагревает ТА также, сам не загаживается, т. е. с подачи получает подмес на вход котла, не образуя конденсат. В ТА стоит теплообменник для горячей воды. При таком режиме бункера хватает 6-7 дней. Температура на улице ночью до -10 днем +10-12. Котел нагревает ТА примерно за 5-6 часов. @KVSSPB, по фото видно, что пеллеты с большой зольностью, у меня два вида одни светлые, другие темные, светлые горят золы мало, темные, как у Вас золы много, но горение другое. Сейчас пробую на лузге от кедрового ореха. Температура газов 140-150 на лузге, но золы просто катастрофа, все засыпает, пока с настройками играюсь подача, вентилятор. Плохо с лузгой, происходит зависание в бункере.
  10. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Примерно так. В каком месте ставится смесительный клапан?
    Насос РЦ есть, работает.
  11. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    А вообще какой режим используется в котле по датчику или теплоносителю? Или как вы все это используете? На какой мощности? Температура носителя 45? Какая труба обратки? Насос рециркуляции есть, его достаточно, только если температура носителя не ниже 55 градусов, тут он не поможет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всю информацию он уже дал.
    Человек ничего не сделал для обеспечения правильной работы котла и СО, а потом удивляется, отчего всё так плохо.
  13. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Да, я ничего не делал. Делали работники одной из крупных контор в Санкт-Петербурге. Которые об этом ничего не сказали. Вот теперь я и пытаюсь что-то исправить и разобраться. Так как доверия уже нет.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В наше время, без самостоятельного внедрения в проблему, никогда не получить хороший результат. Слишком много стало шарлатанов. Ваш опыт подтверждает это.
    Теперь, для исправления ситуации, можно сделать следующее. Ввести включение/выключение насоса СО по температуре котла. Например, включение насоса СО при Т котла 55 гр. С, выключение при Т котла 50 гр. С. Таким образом, котел холоднее, чем 50 гр. С, в рабочем режиме не будет. Если автоматика Зоты не предусматривает такое, купите на Али дополнительный термостат. Стоит там копейки. К примеру, такой.
    Далее займитесь СО. Поставьте на батареи термоголовки. Помогут не перегревать помещения дома при высокой температуре котла. Есть еще лучшие решения, но хотя бы это сделать.
    А вообще, поскольку Зота не умеет регулировать свою мощность ниже 50%, то, в идеале, для ее нормальной работы нужен ТА. Чем больше ТА, тем лучше.
  15. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Мне не понятно, температуру кто-то посоветовал, такую держать? Из чего руководствовались?
