1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Теперь может, ПИД регулирование. По насосу ЦО тоже можно выставить температуру вкл. с помощью пульта, все возможно, поэтому и интересовался какие режимы используются. В данном варианте, можно поставить работу котла по датчику помещения, плюс по встроенному термостату регулировать температуру в течении суток, недели, да может в межсезонье много находиться в режиме поддержания. С ТА согласен, ощущаю на себе, даже с 1 т.
  2. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Это температура включения насоса ЦО. Котёл работает от датчика в доме. Если ставлю температуру вкл ЦО на 55°, то при морозах, пока греется порция воды в котле на рециркуляции, вода в трубах и батареях уже остывает до 30°. Соответственно, вода нагрелась, до 55°, включился насос ЦО, а обратка идёт холодная и котёл выключает насос ЦО и начинает снова греть в себе. Просто не выходит на постоянный нагрев всей воды в системе.
  3. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Еще вопрос насос рециркуляции на какой температуре вкл? И котел какого года?
  4. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Что за 4 зимы котел не нагревал систему до 70-80 гр?
  5. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Рециркуляция вкл на 60. Только обратка не бывает такой температуры (.
    Он и раньше больше 60 не давал.
    Котёл 2014 г. в.
  6. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Ну вот и все и сходится. Насос рециркуляции поставьте на 40, тогда котел будет быстрее прогреваться, режимы насоса (скорость) надо будет поиграться, может 1 и 2, у меня стоит 2 позиция на насосе, при 1 котел быстрее нагревается и переходит в меньшую мощность.
  7. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    У наших котлов насос рециркуляции выполняет роль термостатических клапанов, не всегда эффективно, но достаточно, для того чтоб не загаживать себя. В Вашем случае он выставлен на 60, соответственно сам себя не успевал прогревать. По насосу ЦО надо пробовать, поставьте как советовал @Alisan, на 55, но можно пробовать и меньше. У меня вообще стоит на 35, но у меня раздача из ТА и в зависимости от погоды на улице. Пульт управления моего котла задействован в управлениями сервоприводами и насосами на все 100 %. Пока все работает и все устраивает.
  8. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Поставил Т вкл рециркуляции 40°. Какую сделать Т выкл?
    Но на сколько я понял из инструкции, насос РЦ при настройке и 40 и 60 будет включен при температуре обратки от 0 до Т выкл насоса РЦ. :faq:
  9. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    У меня стоит так 40-45, что это значит он включается на 45 и выкл. при падении температуры 40, но у меня другой случай, у меня режим "гидроразделитель" и насос РЦ при таком режиме становится основным насосом. При Вашей установке он опять вкл. на 60 надо уменьшить второе значение. Ну или просто проверте когда вкл. при Ваших настройках, версия может различаться. Версия прошивки у Вас какая? в меню "Информация"
  10. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    ОК. С насосом РЦ посмотрю.
    А термосмесительный клапан в моем случае поможет? И куда его втыкать?
  11. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Все така советаю проверить, то что у Вас есть, система РЦ должна работать и все будет хорошо. Схемы втыкания практически все одинаковые, перед входом обратки в котел ставиться насос, фильтры краны термостатический трехходовой клапан и приток от подачи.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насколько знаю, это для новых моделей. Или после прошивки контроллера. Но не все контроллеры можно прошить.
    А насос РЦ управляется по какой температуре? По идее, должен по обратке управляться. Или по температуре котла?
    Если же насос РЦ управляется по обратке, то его логика работы должна обратной, чем описываете Вы.
    Вы, наверное, спутали насос РЦ с насосом СО.
    Насос же РЦ должен работать, пока обратка не достигнет установленной температуры.
    А поскольку у @KVSSPB Т выключения насоса РЦ стоит 60, то он никогда не выключается.
    Это, на самом деле, большой проблемой не является, но только тогда, когда есть запас по мощности у котла. Судя по всему, у котла @KVSSPB такого запаса нет.
    Поэтому ему надо снизить Т выключения насоса РЦ до градусов 45, а для насоса СО поставить вилку - вкл. 55, выкл. 50.
  13. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Насос РЦ по температуре котла, при достижении как у меня 45 градусов вкл. и выкл. при падении до 40, сейчас у меня такого нет т. к. температура не падает ниже 55. да, сейчас посмотрел, если не использовать режим "гидроразделитель" то температура вкл. у меня стало 40 выкл. 75.@KVSSPB, так, что в Ваших установках 40-60 он вкл. при 40 и выкл при 60. Прошу прощения, что ввел в заблуждение. По насосу СО, у нас только вкл. при выставленной температуре, в вашем случае 55.
  14. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Кстати, точно такая же ерунда. Ощущение такое, будто мощи вентилятора (которая при том выставлена на максимум) не хватает на продув всей чаши.
  15. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Yegorij, У Вас пеллеты переваливают чашку, надо уменьшить подачу
