1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    В каком конкретно месте они переваливают?
    Это безотносительно того что подача выкручена на -30%, воздух - на +50%
  2. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    Посмотреть вложение 5379215 Посмотреть вложение 5379212 Посмотреть вложение 5379213 Посмотреть вложение 5379214 Посмотреть вложение 5379212 Посмотреть вложение 5379213 Посмотреть вложение 5379214 вот как я реализовал отопление бани и гаража зота25 до 2012г.в без розжига мощ50пр площадь помещений 120м2 расход 25кг на 2 суток температура улицы пока в среднем -5
  3. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Возможно надо в сервисном меню увеличить период подачи шнека, не могу сказать есть у Вас там или нет, у меня 20 S 2017 г., но горение, как указано в инструкции по эксплуатации стр. 17 пункт 7.4.1. "Во время горения уровень пеллет должен находиться на расстоянии 1-2 см ниже от верхнего края тарелки." Не маловажно и приток в котельной, приточное отверствие не должно быть меньше размера выхода газов трубы котла.
  4. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Aleksandr1966,Интересно установлена гидрострелка, не утверждаю, что неправильно, но есть моменты, увод воздуха и сбор шлака, точно нарушены.
    У себя используя ТА (1 т.) с гидрострелкой, пока на 2 контура баня 56 кв. м, дом 100 кв. м гараж 70 кв. м режим с внешним отключением по температуре ТА. расход на межсезонье ночью -10 днем до +10 бункер 190 кг. на 6-7 дней.
  5. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Если увеличить период подачи шнека, то увеличится время его работы при включении и суммарная подача сохранится, проверено экспериментально. В любом случае, уменьшение приведет к дальнейшему снижению мощности, а она и так не ах. И вопрос в том, что причиной - вентилятор или глюки управления? Если вентилятор, то на что его можно заменить (параметры)?.
    С притоком все ок. Глюк стал появляться в конце прошлого отопительного сезона, но сейчас стал особенно заметен.
  6. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Yegorij, если увеличивается время между вкл. шнека (период подачи), то топливо значительно меньше будет поступать, вопрос в том, что пеллеты не успевают прогореть пересыпаются из чаши, что явно не плюс к мощности.
  7. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Вопрос в том, что раньше этого не было, потом появилось.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Yegorij, Вы полость внутри горелки чистили? Если нет, то:
    - остановите котел
    - снимите чугунную тарелку горелки
    - открутите чашу горелки
    - вычистите всю полость корпуса горекли от зольного остатка
    - проверьте вентилятор на наличие твердых остатков
    - проверьте не забиты ли отверстия подачи воздуха
    Будут вопросы, пишите в ЛС.
  9. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Сложно дистанционно сказать, может что то слетело, может просто, что то изменилось (пеллеты например), какой котел у Вас и версия какая?
    v3.1.1
    - Исправлена ошибка неправильной работы вентилятора на котлах PelletA с платой измерения версии 1.1
  10. Antoniks096
    Antoniks096
    Antoniks096
    Хочу поделиться небольшим опытом. Дом каркасник 1 этаж. 108 кв2 утеплен на 200 мин ватой есть панарамное окно 4 метровое. В доме только теплые полы, батарей нет и боллер на 150 лит. Расход топлива примерно 20 кг в сутки при температуре -3. Полного бункера хватает на неделю а это примерно 200кг. Чищу раз в неделю. По настройкам стоит шнек -15,вентилятор +15, мощность 75% температура гвс 65 и подключен датчик температуры комнат так как с ним котел переходит в режим ожидания и расход значительно меньше чем без него. Хотя у меня есть в каждой комнате термостаты на теплые полы. Рецикуляции нет.
  11. Antoniks096
    Antoniks096
    Antoniks096
    А и кстате прошивка у меня v3.1.3
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  13. Antoniks096
    Antoniks096
    Antoniks096
    Живу в Екатеринбургего искал долго пеллеты хорошего качества Цена за 1т 6500.
  14. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Antoniks096, сейчас уже прошивка 4.0, много добавлено, ПИД регулирование, по работе с гидроразделителем, возможность контролировать и изменять данные через инет.
  15. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Pellet 25A, версия прошивки 2.2.3
