1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    А у всех лоток зольника на 3 см меньше, чем камера или мне так повезло? Зола пересыпается и с чисткой есть дополнительные телодвижения.
  2. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Можно сказать всем повезло так.
  3. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Гидрострелка горизонтальная, а установлена вертикально! Косяк!
  4. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    ФОТО НЕПРАВИЛЬНОЕ
  5. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    ГОРИЗОНТАЛЬНО ОНА
  6. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Aleksandr1966, Подловил нашу внимательность!
  7. Antoniks096
    Antoniks096
    Antoniks096
    Подскажи где скачать обнавление? На сайте zota нет новой прошивки! В заранее спасибо!
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Владельцам котлов Pellet A 15 и 25 Советую доработать подачу вторичного воздуха в соответствии с картинками. Как у Pellet S
    1. Уменьшить высоту 2-х трубок подачи вторичного воздуха в соответствии с рисунком.
    2. Установить их друг напротив друга.
    3. Удалить две трубки из 4-х
    4. Отверстия от двух трубок можно заглушить заглушками 3/4 или 20 мм. из магазина
  9. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    А на что это влияет?
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @IVI300064,
    Влияет на распределение воздуха при горении топлива.
    "Правильное" распределение воздуха дает большую эффективность сжигания топлива, более чистое горение с точки зрения содержания уходящих газов. Чистый теплообменник.
    При проектировании Пеллет С, было уделено большое внимание именно экологической составляющей и процессу сжигания топлива. Проблемы возникали именно в малых мощностях из-за низкой температуры в топке и низкой интенсивности горения. Для повышения интенсивности горения и температуры в топке пришлось бы в разы уменьшить габариты котла, и вы просто не смогли бы его обслуживать. Искали другие способы.
    Это одна из доработок, которую владельцы Пеллет А могут себе произвести самостоятельно, для приближения к Пеллет С.
    Эффект заметен при работе котла близко к номинальной мощности.
    Доработка опробована на личном опыте (делал у клиентов на 25А).
  11. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    @TL-ZOTA, можете схематично или на фото показать как должно осуществляться правильное горение? Так верно? IMG_20171102_121946.jpg
    И еще вопрос, как отрегулировать каждый режим, а то у меня на 50% переваливает, а на 100% горит внизу горелки? Через СМС вообще не сделать корректировки. Еще ветер в этом году вносит свои корректировки, то 0 то 20 м/с.
  12. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    В режиме котла "старт-стоп" возникает вопрос, кто как регулирует или отключает насос (РЦ или ЦО) между котлом и ТА, т. к. временами долгое время система стоит в ожидании и происходит расхолаживание, от не рабочего котла, другими словами тепло улетает в трубу, за счет циркуляции. И второй вопрос, приточка (труба выходная на 150, приток на 160), т. к. опыта использования в зимний период нету, подскажите, нужно ее прикрывать в холода или нет.
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
  14. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    @VadVB, У меня на 15s насосы ЦО и РЦ встают через несколько минут после останова котла.
    Про трубу надо смотреть, не обязательно что расход будет на полную. Я бы прикрыл и посмотрел поток.
  15. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @DanilaBB, У меня в режиме с "гидроразделителем", есть возможность выбирать режимы, авто, вкл, выкл. но при этом остальная работа, клапанов, насосов ГВС, ЦО, тоже будут не работать, речь идет, чтоб заставить насос РЦ, выключаться после "внешнего отключения" и соответственно включаться, при том хотелось бы, если температура котла понизилась, до определенной включался.
