1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @TL-ZOTA, Добрый день. Возможно ли через Вас заказать трубки вторичного воздуха на пеллет 25а и болты крепления горелки. Р. S. Доработка под пеллет S не понравилась. как не регулирую горение и прожиг намного хуже чем с четырьмя трубками. Правда может таланта не хватает)
  2. LmnLmn
    LmnLmn
    LmnLmn
    Приветствую владельцев котлов серии Zota Pellet!
    "На попечении" находится котел Zota Pellet 25а. Котел запущен, работает. Все в общем и целом понятно и устраивает, кроме спекания золы. Полистал тему, настроил горение так чтоб зона примерно по внутреннему краю тарелки была, воздух покрутил. В итоге коржи стали ощутимо меньше, но на номинале всеравно напекает. Коржики пористые как пемза, не налипают на горелку.
    Вопросы:
    1. Может ли влиять на образование коржей диаметр гранулы? Котел сейчас на 6мм работает, с добычей 8 мм есть некоторые проблемы.
    2. У кого-то получается без коржей, либо так чтоб из горелки сами вываливались эксплуатировать котел?
  3. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    Такой же котел, образование коржей/это 100 % неправильное прогорание. Делайте настройки через сервисное меню. Пока учился тоже с этим сталкивался. Сейчас провел модернизацию под S (убрал трубки), на мой взгляд стало хуже- и коржи, от которых, как не пытаюсь не могу избавиться, и горение на мой взгляд хуже, так что буду возвращать все обратно.
  4. LmnLmn
    LmnLmn
    LmnLmn
    Трубки вторичного воздуха на выпечку коржей не должны ведь влиять? У меня корж ползет из самой интенсивной зоны горения. В ней агломераты образуются. После того как наддув убавил стало лучше - небольшие коржики стали, но если еще задавить, то воздуха мало будет и копоть полетит. Да и мощности максимальной не видать будет.
    А вообще что произошло после модернизации вторички? Думал тоже сделать по рекомендации представителя Зоты в этой теме.
  5. LmnLmn
    LmnLmn
    LmnLmn
    А имеет ли смысл просто заглушить две трубки не укорачивая две оставшиеся? Просто есть настоятельная просьба владельцев ничего безвозвратно пока что не менять.
  6. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Почистил чашу горелки!
    До: IMG_20171124_173930.jpg
    После: IMG_20171124_180651.jpg
    Как вынуть её из горелки? Только после снятия шнека целиком?
    П. С. У себя заметил, что образование коржей зависит от пеллет. Сейчас проблем нет.
  7. ДмитрийНв
    ДмитрийНв
    ДмитрийНв
    Поставил термостат, всё отлично. В режиме тления полностью не сгорали пеллеты.
  8. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Коллеги такой вопрос. Дом 175 кв 2 эт. брус 200 мм утеплен вата 50 мм+ ГВС котел 20s.
    Ни как не могу понять зависимость настроек на расход пелет. При внешней температуре от +1 до 0 расход 30 кг в сутки сейчас при - 4 расод уже 62 кг такое вообще может быть ?
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Зачем заказывать трубки ? Если не понравилось установите просто 2 короткие и 2 длинные, высота трубок влияет на зону подачи воздуха а не на интенсивность горения, как следствие и на образование коржей так же не оказывает влияния.
    Количество трубок вторички оказывает влияние на количественное распределение воздуха.
    Винты так же продаются в обычных магазинах.
    Если говорить о Причинах спекания коржей, то их 2
    1. интенсивность сжигания топлива (температура в горелке)
    2. состав сжигаемого топлива
    Т. к. на пеллет 25А интенсивность сжигания ниже, температура ниже, то и спекается зола меньше. Заглушка 2-х трубок вторичного воздуха повысила интенсивность и температуру на горелке, спекаться стало больше.
    Выход, либо менять топливо, либо ставить обратно 4 трубки.
  10. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @denisuk2678, у меня при -5 50 кг. площадь такая же. окна у меня так себе- один пакет, дом оцилиндровка
  11. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Ну с учетом что у вас 25А а у меня 20s да плюс ГВС и остекления много, да открытый свет с потолком 8 метров, то наверное 60 кг норма просто вот меня смущала разница при нуле 30 кг а при минусе в 2 раза больше .
  12. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    У меня 20S с ТА 1 куб. дом 100 кв. м. брус 180 мм (и пока без утепления), 70 кв. м гараж газобетон 300 мм (темп +12), баня 56 кв. м. 150 мм, теплообменник 30 м гофры на 25 в ТА, для горячей воды. При использования внеш. отключения расход при ночной темп -30, днем -20, составляет 64 кг, пробовал с "погодным регулированием" при той же темп расход 67 кг. Температура в доме 25 гр., в бане 19 гр.
  13. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    А про внешнее отключение можете поделится информацией. Какой термостат используете ? (там же нужен сухой контакт) И при погодном регулировании кривую правили или использовали штатную ? Был бы благодарен если поделились своими настройками горения в основном и сервисном меню .
  14. LmnLmn
    LmnLmn
    LmnLmn
    Подтверждаю. На 50% коржей нет. Буду пробовать поднимать мощность до момента образования коржей. Надеюсь что все 25 киловатт нам не потребуются.
    А есть ли какие либо рекомендации по настройке горения "на глаз" для 25А?
  15. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @denisuk2678, термостат с али, у него сухой контакт и большой гетерис. при погодном ставил при -30 85 гр., но пока наблюдаю, что лучше. По настройкам, много зависит от пеллет, у меня два типа, одни темные 8 мм горят жирно, золы много, не могу пока под них настроить режимы, закопчение при них. Другие светлые 6 мм горят хорошо, золы не много с бункера пол зольника, а может и меньше, теплообменник в светлом налете. В основном пока использую их, в сервисном, период подачи, (заводские) 40, при морозах, когда было около 0 гр. ставил 50-60, вентилятор в сервисном 80 в основном 80, иногда 70 ставлю если температура газов превышает 200.
