1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Это я так понимаю период в кг. Просто там есть параметр “Т выкл шнека
    как я понял это время остановки шнека в минутах это одно и то же ?
  2. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @denisuk2678, в секундах, период через которое вкл. шнек. Все остальное я пока не трогал. Кстати прошивка какая? У меня 4.0
  3. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Еще реализовал отключение насоса, после внешнего откл., чтоб не выхолаживало при паузе, с помощью такого же термостата и релюхи.
  4. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Хм а что же такое Т выкл шнека. Просто я думал что то про что вы говорите это именно время работы шнека (т.е. фактически сколько он подает пелет) а Т выкл шнека это именно период когда шнек не работает . Прошивка 4.0 .
  5. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @denisuk2678, в сервисном меню, горение-шнек-период подачи - 40
  6. LmnLmn
    LmnLmn
    LmnLmn
    В результате экспериментов убедился в том что чем меньше котёл в режиме тления - тем лучше для его внутренностей. Сейчас настроил на мощность 50% и маленький гистерезис по температуре помещения. Понравилось - теплообменник не засаживает за пару дней, в горелке порядок. Жаль нет 25% мощности либо режима тления с минимальным наддувом.
  7. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Ну почему нет в сервисном меню до 10 % по-моему можно опустить. но правда на 4 прошивке.
  8. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @LmnLmn, возможно надо прошивку поставить 4.0.
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Перевел свою Зотку на режим работы с внешним термостатом. Кому интересно вот видео . В целом пока впечатления очень положительные. Расход меньше, копоти меньше. Один минус есть, который мне не нравится - при остановке по внешнему термостату и отключению вентилятора, пеллеты не гаснут, а продолжают гореть от естественной тяги через шнек и остановившейся вентилятор. Прогорают почти до шнека и даже немного глубже в трубу шнека.
  10. LmnLmn
    LmnLmn
    LmnLmn
    Где бы взять ее. На сайте Зоты старье одно.
  11. promcom
    promcom
    promcom
    Добрый день. У меня тоже котел Zota Pellet-40. Подскажите, кто таким же пользуется - можно ли в него сыпать пеллеты 6мм? В паспорте указано 8мм.
  12. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    На выхах реализовал управление по внешнему термостату (вот этот- salus it500) Дорогой зараза, но подкупила беспроводность и управление второй зоной, запитал на нее насос гвс. Подтверждаю плюсы старт стопного режима меньше расход и меньшую загаживаемость .
  13. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @promcom, у меня 20S сыплю 6 мм, пока все нормально.
  14. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Всем Привет.
    У меня Зота 32s.
    Прошивка на фото, уважаемый Зота,
    Можно получить новую прошивку
    Так как у меня нет пункта меню сетевое подключение.
    И что значит включение насоса при системе сгидроразделителем, режим Авто?
  15. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @БурятАлик,
    v3.2.0
    - Исправлена ошибка в режиме приоритет ГВС. При снижении температуры воды в котле ниже температуры включения насосов, котел включал нагрев, несмотря на то, что и ГВС и помещение были уже нагреты
    - добавлена поддержка полуавтоматического режима работы, в сервисное меню добавлены соответствующие настройки
    - Изменен алгоритм работы насосов и клапанов в режиме останов.
    "авто" - насосы и клапаны работают по своим настройкам (в режиме без гидроразделителя насос РЦ выключен)
    "вкл" - в режиме ГВС постоянно включен насос ГВС, в остальных режимах включен либо насос ЦО (схема без ГР) либо насос РЦ (схема с ГР), клапаны работают
    "выкл" - все насосы выключены, клапаны не работают
    - При перегреве котла теперь включаются все насосы, а не только ЦО и ГВС, как было ранее, вне зависимости от режима работы котла
    - При работе с гидроразделителем насос РЦ теперь используется как насос первичного контура. Диапазон настроек уставок 30-70 и разница между температурами включения и выключения не менее 5 градусов
    - При работе с гидроразделителем диапазон настройки температуры включения насосов ЦО и ГВС такой же как и у насоса РЦ (30-70)
    - При работе с гидроразделителем при отстутствии теплосъема (выключены насосы ЦО и ГВС, температуры воздуха или воды клапанов достигли уставок) уставка подачи принудительно понижается до 85 градусов (если она была установлена пользователем выше)
    Надо прошить до 4.0 там уже есть PID. Зота заблокирован на 3 месяца.
    Сбрось в личку мыло, прошивку скину.
