1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @БурятАлик, Какими пеллетами топитесь и как расход?
  2. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
  3. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Уважаемые, чем шьете? Попробовал сегодня три разных SD от 512Мб до SDXC 4Гб под FAT32 с прошивкой, ни одну не увидел котел.
    У кого есть рабочий zota. apk под Андроид? Тот что у меня отказался устанавливаться.
    Еще такая фишка на прошивке 4.0 с ПИД. Кто-нибудь пробовал СМС управление? Оно работает через смс или только иннет? Или стоит остановиться на 3.2, если флешку подберу.
  4. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Вопрос скорее всего не в флешке. У меня токое было. Надо ее форматнуть в FAT и оставить в корне один файл pellet. zap причем название файла должно быть именно таким без цифр. zota. apk давно есть в google market и даже обновился недавно. ПИД через смс не управляется только через инет или программу pellet net .
  5. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Стоит 4.0 управление через инет.
  6. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Представитель заявлял, что надо в фат32, попробуем.
    Речь шла о пелет-нетт (не знал как называется, думал мне её прислали). Но не актуально, иннета нет для постоянного управления :(. Остаемся на 3.2.
  7. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Пилоеты взял тонну первые попавшиеся, расход падал с 210 кг в сутки до 55 кг. Дом 200 квадратов, но на улице - 8.
    Начали появляться небольшие спекшиеся коржи, что надо начать настраивать что бы не появлялись?
  8. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @БурятАлик,
    Поэтому и спрашивал про пеллеты, у меня 2 видов, одни темные, другие светлые и настройки на них разные.
  9. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Вот это какие?
  10. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Ближе к светлым, я брал в теплосиле, но они 6 мм, пока устраивает, золы в пределах нормы, с бункера пол поддона. Горение нормальное, налет на теплообменнике светлый. По настройкам, надо долго наблюдать изменения, в принципе задачу ставил, чтоб налет был светлым и конечно расход. Это местного производства или привозные, у меня светлые привозные, темные местные.
    Еще по какому принципу работает котел? С ТА или просто, какие режимы стоят.
  11. LmnLmn
    LmnLmn
    LmnLmn
    Можно либо понизить мощность котла, либо воздух прибрать. Интенсивность горения снизить надо. Но тут в двух словах сложно рассказать. Если легкоплавкая зола или есть песок в пеллетах, то избавиться от коржей полностью не получится, но жить можно будет.
  12. Antoniks096
    Antoniks096
    Antoniks096
    Подскажите! Zota pellet 15 По v. 4.0.0./1.1.0 как перейти с пеллет на дрова после обновления нет такой функции? И кто пробовал топить дровами, поделитесь опытом. В заранее спасибо!
  13. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    У меня не получилось. Убираешь воздух - переваливает. Уменьшаешь подачу - уменьшаешь мощность. У меня и на 50% коржи. Просто такие пеллеты.
    Хлопотно это, нужно жить у печки... хотя, если у Вас 80 квадратов жилья, то наверно возможно. 200 кв нереально.
  14. Antoniks096
    Antoniks096
    Antoniks096
    Подскажите еще по расходу. Дом 108 м2 каркасник расход 40 кг в сутки за окном -20. У кого сколько?
  15. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    2-е возможности использовать дрова, в полуавтоматическом режиме с использованием вентилятора и ручном, используя заслонку, с дровами да, придется дежурить, каждый час приходилось подбрасывать летом, грел для горячей воды. По расходу пеллет, у меня 130 кг на 3 дня, температура у нас от -12 до -39 за последние 2-3 недели. У меня 20S с ТА 1 куб. дом 100 кв. м. брус 180 мм (и пока без утепления), 70 кв. м гараж газобетон 300 мм (темп +12), баня 56 кв. м. 150 мм, теплообменник 30 м гофры на 25 в ТА, для горячей воды. Использую внеш. отключение по нагреву ТА до 85 гр.
