1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. valen888
    valen888
    valen888
    Добрый день. Подскажите, у меня розжиг начинается с левого края горелки, это нормально или он должен идти равномерно по кругу? Сколько времени обычно занимает авторозжиг, у меня это порядка 40 минут. Второй вопрос, как попасть в сервисное меню, а то на свежей прошивке нельзя скорректировать вентилятор.
  2. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @luckipro, надо заходить в сервис меню, можно увеличить период подачи, что приведет к уменьшению. В пункте горение шнек, там стоит период в сек.
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Спасиблюо, тебе большое друг VadvB.
    Но что делать дальше в меню? Как уменьшить время подачи пеллет?
  4. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @valen888, У меня котел 20S тен поджига феновый находится справа от горелки, маленькое отверствие сбоку чуть выше шнека. Зажигается соответственно с правой стороны, за 10-15 мин. Потом постепенно расходится по всему кругу. У Вас, если с литерой "А" там полукруг, наверно забился золой, может почистить. А как раньше было?
  5. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Заходите в сервис, выбираете - горение-шнек-период подачи - 40 (у меня), если это число увеличивать, то изменяется время периода между подачами шнека в сек. Нужно подбирать опытным путем.
  6. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    У меня было 30. Иувеличил до 45.
  7. valen888
    valen888
    valen888
    Не обращал внимания, на то как было раньше, но по-моему разгоралось быстрее. Пойду чистить...
  8. valen888
    valen888
    valen888
    И ещё, подскажите пожалуйста, как добиться правильного горения пеллет? Сейчас у меня пепел мелкий черный без коржей. Серый пепел вижу только когда после остановки котла остатки пеллет догорают в тарелке, в остальных случаях пепел черный не догоревший. Котел 40а, прошивка 4.0, шнек -15, время подачи увеличил с 30 до 35, горение на тарелке в 2см от внешнего края. Задвижки на трубе и зольнике на максимуме.
  9. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Вентилятор на каком режиме?
  10. valen888
    valen888
    valen888
    Никак не корректировал пока, так как не знаю как, все на авто сейчас.
    Вот думаю может шнек попробовать 45 сделать, но не повредит ли это тэну, если горение сместиться в глубь тарелки?
  11. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Вентилятор, на сколько выставлен в сервисном и в основном меню?
  12. sergey7070
    sergey7070
    sergey7070
    Не совсем понятно где это с права... У меня 15 S и расположение бункера с левой стороны. Можно фото сделать? Не совсем понятно про этот лючок.
  13. sergey7070
    sergey7070
    sergey7070
    Кто пробовал на прошивке 4.0.0 подключаться по интернету и если да, то что для этого надо? Сейчас рассматриваю вопрос покупку GSM модуля и как вариант хочу просчитать интернет соединение и управление колотом в этом режиме удаленно. К тому же есть возможность через свою сеть управлять из дома в кортом отопление.
  14. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @sergey7070, Если у Вас слева, значит лючок слева, закреплен 3-мя болтами, только с обратной стороны котла, с противоположенной стороны вентилятора.
    К интернету котел подключен, пользуюсь каждый день, очень удобно. Требуется следующее.
    1. Необходимо установить новую прошивку
    2. С помощью ПачКорда Подключить котел к роутеру (сети интернет), можно к домашней сети, как угодно и удобно. Т. е. по сути если нет сети интернет то данный узел можно использовать как выносной пульт управления создав домашнюю сеть вайфай. Похоже на принцип умного дома от xiaomiи других бытовых приборов с вайфай/изернет подключением.
    3. Зайти в меню и найти подменю Сетевое подключение и поставить галочку интернет.
    4. Установить пароль, любой. Если будут все 0, пароль не сработает.
    5. Зайти на сайт control. zota. ru и/или установить приложение для Android (на данный момент установка ручная), надо будет скачать его на телефон и разрешить установку с непроверенных мест.
    6. В приложении необходимо будет зайти указав заданный пароль и серийный номер котла, а на сайте сначала зарегистрироваться а затем в своем профиле добавить котел, указав пароль и серийный номер.
  15. valen888
    valen888
    valen888
    В основном скорость на максимуме - 100, на минимуме 10.
    В сервисном скорость на 100% -90, скорость на мин мощности 5.
    Интернет подключение на много удобнее чем gsm.
