1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. IVI300064
    IVI300064
    IVI300064
    @valen888, да, за первую подачу
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Я не говорил про сервисную службу завода, я писал лично о себе.
    Ни когда бы сразу не посаветовал вам покупать тэн, я их испытывал, у них циклов поджигая более пяти тысяч.
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Подскажите, пожалуйста! Какие должны быть настройки котла при использовании пеллет из подсолнечника? Никак не могу найти оптимальный режим. Зольность большая, горят дольше, чем из древесины, но нужно вроде больше воздуха.
    Может кто-то уже нашел золотую середину?
  4. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    увеличить период шнека в заводских нстройках 30сек попробуйте 35 и воздух 40 ну дальше опытным путем пра вильное горение свело серый налет на теплообменнике уровень пеллет в горелке 2см от верха
  5. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Выручайте, кто пользуется пеллетами из подсолнечника.
    Просто засада с ними. Темперетура теплоносителя не поднимается выше 50. Настройки меняю, воздух добавляю, но все равно.
    Зольность просто жуть! С 40 кг-два зольника выгреб!
  6. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @luckipro, Какая модель котла? Полистай здесь, стр 20 (может меньше) назад TL-Zota писал рекомендации.
  7. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
  8. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Вот нашел...
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @luckipro, В общем и целом у Вас наблюдаются все моменты и особенности описанные мной, но возможно в наибольшей степени, это может быть связано с параметрами топлива, которые отличаются от параметров пеллет, которые использовали мы для испытаний. В идеале если вы укажете характеристики топлива, которое используете, калорийность, зольность, влажность, в это случае я смогу Вам написать конкретные цифры.
    Или написать мне на почту, прислав видео съемку работы и фото материал настроек (желательно сбросить их на заводские), буду Вам помогать на ощупь.
    Приеду в понедельник на работу и смогу Вам помочь.
  10. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    А вот скажите люди добрые, как же так... у котла Пересвет 20, трехходовой вертикальный теплообменник большой площади. У многих других пеллетных котлов хоть и горизонтальный теплобменник, но тоже минимум по два хода + топка. Даже относительно дешовый дровяной ЯИК 25 ...
    А на Zota Pellet видим горизонтальный жаротрубный теплообменник на вид не очень то и большой...
    Догадываюсь, что инженеры все таки не дураки, но как удается с таким подходом получить нужный КПД? Ведь площадь теплосъема самый важный фактор для эффективности котла.
    Или это косяк и не только лишь все газы успевают свое тепло отдать?
  11. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Еще рубашка есть.
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    На мой, не профессиональный взгляд, о КПД котла можно судить сопоставив температуру дымовых газов и температуру теплоносителя (разумеется на выходе из котла).
    ЗЫ: на истину в последней инстанции не претендую
    ЗЗЫ: но мне кажется эта история не для этой темы
  13. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    А для какой же еще это темы?
    Выбираю между Zota Pellet 25 и Пересвет 20 + горелка. Ценник практически одинаковый, но конструкция Пересвета явно более развита.
    Тут вон народ писал что температура отходящих газов 230 градусов. Это как то с высоким КПД не вяжется. То ли настройки горелки неверные, то ли котел не может снять столько тепла.
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Если коротко то КПД котла зависит не только от теплообменника (температуры ух газов), но и от количества хим. и мех. недожога, а так же от избытка воздуха.
    Допустим КПД может быть одинаковым при температуре ух. газов и 180 и 230 при условии что в первом случае О2 на выходе будет 10% а во втором около 5-6%, (как пример).
    У Pellet S 20 температура ух. газов 175 градусов плюс\минус, в зависимости от настройки, кислорода на выходе в районе 8,5%. Площадь теплообмена на память около 2,0 м2 (все что выше горелки), еще водоохлаждаемый зольник, как ни как он все равно нагревается.
    Так же много зависит от конфигурации теплообменников, его формы, можно сделать теплообменник 10м2, и он будет работать хуже чем 1,5м2.
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Про Zota Pellet 25, не знаю, врать не буду. У меня 20S, установлен впопыхах в ноябре прошлого года и из всей электроники подключен только датчик температуры помещения, выставлено на +22. Котел только 1 раз сообщил о необходимости чистки теплообменника (а это, если не ошибаюсь, 210 градусов), но тогда у меня были серые пеллеты.
