1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Кузовок
    Кузовок
    Кузовок
    Всем доброго дня у меня Зотов 40S топимся на пеллетах из подсолнечника, постоянная проблема со спеканием может кто то нашёл выход?
  2. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
  3. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Здравствуйте, господа, рассматриваю 15S как вариант отопления, но проживание - наездами.
    В инструкции читаю, что котёл не запустится при температуре носителя\окружающего воздаха ниже 0 градусов. Температура воздуха в котельной не проблема, а вот температура носителя уже вызывает вопросы. Как выйти из этой ситуации? Данный датчик возможно отключить? и Если да, то какие возможны последствия?
  4. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    Мужики выяснил проблему с котлом это табличка которая упала в бункер и сгорел предохранитель и все за 6 лет
  5. Кузовок
    Кузовок
    Кузовок
    Про это я читал! Пробовал лучше не стало! Уменьшил промежуток между включениями шнека во время горения и уменьшил подачу Пеллеты стало лучше, а вот в режиме поддержания постоянно зола спекается и закрывает подачу воздуха из под тарелки после этого Пеллеты нарастают шапкой и плохо горят!
  6. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @timer13, поддерживать минимальную температуру носителя, котлом.
  7. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    это не подходит. Меня там может не быть неделю-две-три...
  8. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Уходить надо от этого режима. Я поставил внешний механический термостат, вкл-выкл на установленной температуре.
  9. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Это точно не про пеллетник. Неделя максимум. Если наездами топить, дом быстро загнется от конденсата.
  10. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    А в чем проблема? если в топочной будет +, то и в котле будет +. Запустится, а там ему будет уже не холодно.
  11. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    На официальном сайте зота, выложена прошивка 4.0.0 и инструкция по эксплуатации к S моделям в редакции. 1.02.2018 г., где практически все разьяснено, с учетом новых изменений.
  12. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    дак уже лет 15 не загибается.
    Вот это я и хотел узнать. В топочной поднять температуру перед запуском не проблема.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллетный с контроллером с модулем интернета прекрасно с этим справляется.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мониторинг и управление по интернету позволяет не опускать ниже, скажем, +5, или +12. Как кому хочется. Дистанционно включить и приехать в тёплый дом, заранее подняв желаемую температуру в помещениях.
  15. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    да, это понятно. Но к примеру февраль. Две недели держится -10, я приезжаю, и ведь он не запустится при такой температуре даже дистанционно. А держать все эти две недели даже +5 не выгодно, плюс к примеру у зоты в паспорте написано, что нельзя ее оставлять больше чем на сутки)
