1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А у других написано, даже летом не нужно отключать от сети. :)
    Конкретный пример.
    Дача, хозяин там не живёт сейчас. Иногда приезжает, отдыхать...
    Нагреет дом до 10 примерно, отключает котёл. Потом смотрит, остыл дом до +4°С. Включает...
    Иногда задаёт нагреться до +22. Значит, приедет скоро...
    И всё это дистанционно.
    А есть другой пример.
    Тоже не живёт. Автоматически котел (контроллер) поддерживает температуру в доме +12. Перед приездом хозяин, по интернету, даёт задание поддерживать +23°С.
    Разумеется, заранее. Так как дом имеет теплоинерционность.
    Какие ещё вопросы?
    По поводу выгодно-не выгодно держать положительную температуру в доме зимой. Выгодно, если вы планируете туда, даже только иногда, ездить. Это уже неоднократно обсуждалось.
  2. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Ну если только у Вас фанерная коробка...
    У меня тут встал котел, за неделю дом остыл до +10 градусов, удаленно не запускался, возможности приехать не было. Дом остыл, за неделю после запуска сожрал два бункера с надстройкой и топил почти не выключаясь. При тех же температурных условиях на улице и постоянном поддержании 18-20 градусов, котел съедает две трети, может чуть больше бункера с надстройкой в неделю.
    Дом из газобетона+облицовка кирпичем, отопление ТП, 220 квадратов.
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Здравствуйте все!
    Подскажите о чем говорит пепел (черный) в камере теплообменника?
    Воздуха мало?
    Вроде настройками игрался, а результат не меняется
    Заранее благодарен.
  4. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Это не пепел, это сажа. Говорит о том, что котел работал. Первый раз в жизни печку видите?
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Поменьше таких поучительных советов давайте. Сажи и черного налета при нормально настроенном горении даже на лузге быть не должно. Черный оттенок - остатков сгорания говорит чаще всего о недожеге топлива. Надо регулировать воздух и подачу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/290330/page-52
    Для примера на этой странице есть фото теплообменника заваленного золой далеко не черного цвета (и это опять же на лузге).
  6. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Пусть будет по-вашему.
    А отрегулировать котел без применения дополнительной автоматики невозможно! То ветер, то его нет, то он в другую сторону, то холод, то тепло, то коржи завалили горелку и везде по разному горит. В момент растопки коптит, по окончанию тоже и все это будет: и сажа, и все оттенки пепла...
    И ваше "не должно" вообще не возможно. Нужны идеальные условия с постоянными коэффициентами ветра, температуры, пеллет, тяги и даже в некоторой степени температуры теплоносителя.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Да-да-да. Я вам даже больше скажу вся вами написанная правда заканчивается на понятии избыток воздуха. Правда если Вам это ничего не говорит, то к приписанным Вами факторам надо прибавить барабашек и таинственное проведение влияющее на горение. Обещаю с Вами больше не дискутировать.
  8. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    У Вас какой котел?
    Я пробовал убирать, идет перевал пеллет, котел не набирает мощность. Я ориенитировался на рекомендации, что гореть должно ниже на 2 см края чаши горелки. При снижении воздуха, горит выше.
    Попробую на след неделе снова поискать оптимальный режим, очень мне хочется заставить его работать как положено.
  9. Кузовок
    Кузовок
    Кузовок
    Ребята ну что не кто не топится лузгой? Или у всех как то не особо получается?
  10. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Проведен в очередной раз следственный эксперимент по поводу подачи воздуха:
    Котел 15с по набору температуры по термостату работает 5-7 часов при температуре за окном -5..-10 градусов.
    Котел на 100% мощности (шнек).
    Воздух:
    20 - пеллеты горят, моного переваленных. Температура газов в среднем 140, коржи через 5 часов. Камера в черном налете большим слоем. Все закоптилось.
    30 - пеллеты горят, чуть меньше переваленных. Температура газов в среднем 150, большие коржи через 5 часов. Камера в черном налете, слой чуть меньше.
    40 - пеллеты горят, еще меньше переваленных. Температура газов в среднем 155, большие коржи через 5 часов. Камера в коричневом налете, слой чуть меньше, на дверце в районе окна серое пятно.
    50 - пеллеты горят, еще меньше переваленных. Температура газов в среднем 160, коржи чуть меньше через 5 часов. Камера в коричневом налете, серое пятно на дверце почти во всю.
    60 - пеллеты горят, переваленных нет, но из-за коржей они потом в итоге перевалятся. Температура газов в среднем 170, коржи через 5 часов. Камера в коричневом налете ближе к серому, на дверце серый налет.
    70 - пеллеты горят, переваленных нет, но из-за коржей они потом в итоге перевалятся. Температура газов в среднем 180, коржи через 5 часов чуть меньше. Камера в сером налете, на дверце слабый серый налет.
    80 - пеллеты горят, переваленных нет, но из-за коржей они потом в итоге перевалятся. Примерно стакан-два не сгоревших в неделю. Температура газов в среднем 180-190, коржи через 5 часов чуть меньше. Камера в слабом сером налете, дверца чистая. В обменнике немного серого пепла. До этого два месяца в таком режиме.
    90 - пеллеты горят, переваленных нет, но из-за коржей они потом в итоге перевалятся. Примерно стакан-два не сгоревших. Температура газов в среднем 180, коржи через 5 часов. Камера в слабом сером налете, дверца чистая. В обменнике много серого пепла, выдувает из горелки.
    Отсюда выводы: Чем меньше температура, - тем больше коптит, котел не выходит на мощность. Смола при отсутствии воздуха быстрее съеживается в коржи, так как не успевает выгорать.
    Можете больше не дискутировать. Прибавляю барабашек и таинственное проведение влияющее на горение.
    Если нет березовых пеллет, все остальное труба!
    На лузге может получше будет, он в моем районе я пока не натыкался, плохо они тут растут.
    Или что я делаю не так? Г..нопеллеты?
    Спасибо за внимание!
  11. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Прочитал про лузгу, у нее чуть больше отдача по теплу, но выбросов и золы в 20 раз больше - чистка через день нужна.
  12. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Всем привет,
    интересно, есть возможность на пеллетнике 25 поставить подачу шнека меньше минимума?
    пелеты недогорают...
    хоть и вентилятор на максимуме
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если контроллер plum есомах 850Р2, задайте производительность шнека больше или калорийность топлива тоже больше, контроллер сам уменьшит подачу топлива для заданной мощности.
    Но есть мнение уважаемых людей, занимающихся опытами сжигания пеллет из лузги, что и не догорят они, эти "пеллеты"... Такие они особенные... :(
  14. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Т. е. недогорают и переваливаются?
    Нужно в сервисном меню в разделе шнек уменьшить период подачи.
  15. valen888
    valen888
    valen888
    Добрый день. Подскажите у нас в меню можно принудительно включить шнек минут на 10? Купил ИБП на 700 ватт а он через некоторое время сигналит о перегрузе и надо сделать видео для сервиса, а пеллеты как назло уже закончились, может можно из меню симитировать нагрузку?
