1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @valen888, Попробуйте розжиг в ручном режиме, там Вы можете подачу пеллет держать, сколько Вам надо.
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @valen888, 700 Вт или все же 700 ВА ? это разные вещи. На сколько я помню модели 750 ВА - это в районе 450-500 Вт номинальной нагрузки, а этого конечно недостаточно, один ТЭН автоподжига 500 Вт, на котлах серии Пеллет А, на Пеллет С 375 Вт, мотор 0,37 кВт, Вентилятор наддува 84 Вт, + Экран ПУ управления и сам ПУ до 10 Вт, и подключенные насосы к ПУ.
  3. valen888
    valen888
    valen888
    ИБП cyber 1000 вольт ампер. Пеллет 40а судя по инструкции он должен держать.
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    А циркуляционных насосов в ПУ котла сколько запитано и какой мощности?
  5. valen888
    valen888
    valen888
    Два насоса по 15 ватт
  6. valen888
    valen888
    valen888
    Крутит недолго, секунд 20, а мне надо больше часа...
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    А вес ИБП какой?, так косвенно можно оценить размер трансформатора, может он и не 700 Вт вовсе, как заявляют. Так например наш Zota Matrix 600 вешает примерно 9,5 кг, номинальную нагрузку он держит 600 Вт, максимально 625-630 в течении 30 сек. И мы не рекомендуем покупать его для котлов серии Pellet S, потому что запас слишком мал, учтите еще кратковременные пусковые токи моторов. Рекомендуем ZOTA Matrix-900, 900 Вт,
    24V
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @valen888, мне не совсем понятно, зачем эти танцы с котлом? Сколько мощность (по паспорту) Вашего ИБП, 700 Вт? Ну так подключите к нему такую же нагрузку, а лучше чуть меньше. Нагрузку можно собрать хоть из лампочек накаливания.
  9. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Подскажите пожалуйста, как обстоят дела с ПО для управление котлом по Ethernet? Если ПО не написано, возможно ли управление по telnet, ssh и тп?
    И еще вопрос по zota pellet 15s. установлен на даче, приезжаю по выходным, хотелось бы, чтобы котёл останавливался (а не переходил в режим тления) при заданной температуре воды, например при +10 и снова запускался при +5, а не жрал непрерывно пеллеты всю неделю, пока меня там нет. Возможно ли настроить что-то подобное стандартными средствами?
  10. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Все уже разжевали. Механический термостат на 25ый разъем, и будет вам счастье...
  11. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Это не совсем подходит, при использовании термостата я теряю возможность поднять температуру в дом удаленно за день до приезда.
    да и, честно говоря, пугает теоретическая возможность распространения горения в бункер.
  12. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Кситал или сапсан вам в помощь. Да любая кетайцкая штука-термометр GSM с сухими контактами способна это сделать.
    Шта? Каким образом? Разберите шнек и посмотрите, там очень надо постараться разжечь бункер. Или у Вас тяга в трубе в другую сторону? Эта поделка не всегда с оставшимися угольками в горелке разжигается, "очко" ТЭНа постоянно заваливает пеплом... а вы тут мнимый бункер поджигаете.
    И еще раз перечитайте темы, нет смысла держать +5...+10 в доме. Конденсат и в итоге повышенное потребление пеллет при поднятии температуры до комфортного уровня.
  13. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Ок, спасибо, как вариант.
    И всё-таки, вроде всё же заложено в котел. Температуру показывает, разжигается сам, тухнет... а тут еще какую-то китайскую фиговину к нему подключать. Почему это не реализовано в прошивке? Есть какие-то подводные камни?
    А что по езернету? Если можно с него снять показания температуры, а так же запустить и остановить по езернету, как вариант повесить какой-нибудь простой скрипт на удаленном сервере, который будет в зависимости от заданных параметров включать-выключать котёл.
    А про шнек где-то страниц 20 назад прочитал, у кого-то дым от туда шёл.
    За неделю у меня почти 100 кг пеллет ушло, температуру +22 оставил. дорого это ради только выходных.,
    Выключил котёл, включил за 4 часа перед приездом, с +6 поднял температуру до 22 потратив около 10 кг.
    Возможно Ваше утверждение не касается деревянных домов? Хотя котёл совсем недавно, опыта эксплуатации нет, не берусь утверждать, что прав.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько известно, Zota использует контроллеры plum ecomax850.
    К нему есть дополнительные модули econet300 для интернета и комнатный термостат ecoster200 или ecoster touch.
    Какие проблемы? Никаких :)
  15. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @АндрейЕв, По инету можно почти все контролировать изменять, кроме запуска и стопа. Последняя прошивка с инетом (4.0) лежит на официальном сайте Зоты. А насчет возможностей вкл. выкл. котла, нужно подобрать внешний термостат с возможностью программировать температуру в помещении на неделю, только чтоб он был с сухими контактами (выходные контакты без напряжения) его подключают к 25 разъему .
