1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Есть там и "пуск" и "стоп"
  2. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    И где это отражено ? Я про зотанет.
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Я сейчас плохо помню (у меня телефон древнее мамонта), но моя жена прекрасно останавливает и запускает котел. Если мне не изменяет склероз, в основной менюхе пункт "режим работы котла"
  4. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Вот смотрю на менюшку в инете на зотанет, ничего похожего не вижу, только если у Вас не новая версия? Или GSM модуль стоит.
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    GSM нету, прошивка, та которую тут подпольно распространяли (до ее выкладки на оф. сайте)
    управление со смартфона на андройде
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Наговорили Вы конечно много лишнего, и мало похожего на правду.
    Давайте по порядку разберем все вопросы.
    1. Управление через интернет для котлов серии ZOTA Pellet S.
    1.1. Устанавливаете ПО 4.0.0. для котлов выпуска от 06.2016, в данной прошивке реализовано как PID регулирование, так и управление через интернет.
    1.2. Реализовано несколько способов организовать on-line связь/доступ к котлу, это по средствам использования WEB-service zota. control. ru, а так же приложения для устройств на базе iOS & Android.
    1.3. WEB-service zota. control. ru позволяет управлять котлами (в личном кабинете их может быть не один десяток) с любого устройства через WEB-браузер, и там есть возможность Запуска и Остановки котла.
    1.4. Приложения для устройств на базе iOS & Android могут быть использованы как для управления котлами по домашней сети, так и для управления по глобальной сети интернет из любой точки мира.
    1.5. Однако на данный момент все сервисы имеют ряд известных нам недочетов, например через приложение невозможно остановить котел и запустить котел. Все эти недочеты будут исправлены в новом универсальном приложении для устройств на базе iOS & Android "ZOTA Control". Это приложение позволит управлять всеми изделиями ZOTA, которые могут управляться через интернет. Т. е. будет универсальным. На данный момент все приложения индивидуальны для каждого изделия.
    1.6. Название приложения ZOTA Pellet Net.
    1.7. Так же есть возможность управления с помощью модуля ZOTA GSM - с помощью SMS или формировать SMS с помощью приложения, там тоже есть возможность управления запуском и остановкой котла.
    1.8. Так же планируем реализовать управление через ZOTA GSM с помощью GPRS стандарта связи (это мобильный интернет).
    2. Экономия топлива во время отсутствия.
    2.1. В котле есть встроенный Хронотермостат, который позволяет настроить 4 разные программы на 7 дней недели по 10 циклов в сутках управляя температурой теплоносителя, температурой в помещении, уходить в паузу а затем запускаться. Один раз настроили и он будет работать по данным алгоритмам. Читайте паспорт там все описано. Разбирайтесь в функциях вашего изделия.
    3. Контроллер PLUM 850 PZ - этот контроллер мы используем для устройств "приставная пеллетная горелка FOX 25", для пеллетных котлов ZOTA Pellet S мы используем контроллеры собственного производства. Не вводите людей в заблуждение.
  7. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Видимо у Вас устаревшая информация, только что остановил и запустил котёл через приложение (Меню-Режим работы котла-Остановка (Пуск) котла).
    Похоже где-то пропустил. Правильно ли я понял, что с помощью встроенного Хронотермостата можно заставить котёл остановиться при достижении температуры теплоносителя, например, 60 градусов и запуститься (например через два дня) как только температура упадёт до 5 градусов?
  8. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    любой твердотопливный котел должен работать, поддерживая теплоноситель не ниже 50 градусов. Все, что ниже, а также частые запуски котла на остывшую систему, приводит к лужам конденсата, загаживанию теплообменника и дымохода смолой и прочими продуктами сгорания. Если вы, имея твердотопливный котел, хотите поддерживать в доме низкую температуру, вас спасет только буферная емкость или электрокотел. Ему фиолетово, какая температура теплоносителя.
  9. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Поясните через какое приложение, смартфона или компа?
  10. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    Поделюсь мнением. Третий сезон дорабатывает zota pellet 25. Отапливает 160 кв. м. +ГВС.
    Котел для тех у кого голова на плечах и руки имеются в правильных плечах.
    Картину портит ТЭН розжига. Этот расходник работает ровно месяц, некоторые экземпляры всего лишь10 дней. Ладно бы ТЭН стоил 10 руб., я менял бы и не возмущался. Так отдай больше1000 руб. за ТЭН, а через месяц, если повезет еще раз. Таким образом автоматический котел перестает таким быть, я не могу спокойно уехать на несколько дней, так, как в любой момент может потребоваться замена ТЭНа. Умирает ТЭН следующим образом: первый признак срабатывание УЗО (30 mA) через один или два розжига обрыв ТЭНа. ТЭН U образный.
    Господа Зотовцы, надо что-то с розжигом делать, не надо делать комплектующие из г@вна. Сделайте нормальный ТЭН, под условия, в которых он эксплуатируется, пусть он стоит дороже, но чтобы не лазить в котел каждый месяц.
    Еще иногда в шнеке пеллеты горят, но тут спасибо конструктору, поджечь бункер нереально.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Да не устаревшая это информация, вот видео с ПО установленным еще в ноябре 2017г
    https://yadi.sk/d/FTdbjfl43U59m6
    Почему сюда нельзя сразу вставить МР4?
    Кстати, ни у кого нету фото топки, на котором сможете указать место откуда должен дуть фен? А то у меня кажется это место слегка загадилось. Заранее спасибо
  12. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Приложение PelletNet, тестировал и на ios и на android, все работает.
    Ну так я и говорю, что есть в этом приложении возможность запуска и остановки.
  13. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Как подключить к зоте пеллет 6 контуров?
  14. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
  15. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Уточняю, как согласовать их с автоматикой там ведь бойлер, рециркуляция- не контур, т/пол ,отопление - 3 всего.
