1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. valen888
    valen888
    valen888
    Уважаемые форумчане, кто-нибудь замерял финансовую разницу между пеллетами и электричеством? У меня вышло что пеллеты дешевле на 30% (1кг 7р, 1квт 2.75р)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В каждом регионе своё соотношение.
  3. valen888
    valen888
    valen888
    Это я веду к тому что при цене киловатта ниже 2 рублей (у нас столько стоит ночной тариф) пропадает экономическая целесообразность пользования пеллет.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это и ежу понятно. Отсюда и умение некоторых горелок самостоятельно тушиться и включать эл. котёл на ночь, и в обратную сторону утром. По расписанию.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тут еще народ не всегда понимает экономическую сторону обвязки эллектрического котла с ТА и объемы аккумулируемого тепла потребного на день при минус 25 за бортом. Да и интересно на резервный генератор на три фазы глянуть КВт на 15 или на ибп:hello:
    Не у всх же сруб, могут и итальянские обои поотваливаться и потолки натяжные провиснуть при отсутствие серьезного резерва в случае чп.
  6. valen888
    valen888
    valen888
    Не проще сразу в та тепло запасать?
    В чем сложность обвязки электро котла и та? Сейчас на резерв у меня стоит 100а акб. По факту он не используется, так как обычно при отключении хватает тепла запасенного в стяжку. Если же под ЧП вы имеете ввиду "войну", то можно поставить недорогой дровяной котел, топить который в случае войны будет даже удобнее чем пеллетник.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Про сложность я не слова не писал, а только про стоимость и объем потребного ТА, да и не у всех стяжка с тёплыми полами. 100А аккумулятор и эллектро котелок вещи не совместимые. Дровяной резерв сила конечно. Войны не надо, у нас зимой фура на соседнем СНТ завалилась вместе с двумя столбами и 3 дня ЧП - разморозцы были в большом колличестве, до этого 7 лет полет был нормальный.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При его наличии, и достаточном объёме, конечно. Но по начальным вложениям ТА сильно дороже. По этому нужно считать экономику, на какой то обозримый горизонт.
  9. valen888
    valen888
    valen888
    Насколько дороже? Мне в свое время pellet 40a обошёлся в 200 с копейками. Я смету пока не подбивал, но на вскидку такой суммы должно хватить на 2-3 куба с обвязкой.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это зависит от степени "крутости" изделия. Понятно, что фирменная вещь стоит очень дорого. Но на рынке присутствуют и более дешёвые, не говоря уже о совсем самопалах.
  11. id8441304
    id8441304
    id8441304
    Что-то не могу найти режим работы на дровах, прошивка 4.0.0. Раньше точно был.
  12. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @id8441304, в меню режиме котла полуавтоматический и ручной
  13. id8441304
    id8441304
    id8441304
    Спасибо, завтра гляну.
  14. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Добрый день коллеги. Не подскажите в чем может быть причина. Перевел котел в режим лето (только ГВС) установил температуру бойлера 55, а котел все равно может ее греть до 70 например и только потом уходить в поддержание и в паузу .
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер ecomax850?
    Управление котлом по гистерезису? Задайте котлу меньше температуру. Наверно, ГС нет... Котловой насос "продавливает" отключённый насос загрузки БКН.
