1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Гистерезис в сервисных настройках 5 градусов. Внешний термостат отключен. Что такое ГС? Наверное продавливает. Но котел то в паузу должен по температуре бойлера уходить а она уже на 10 градусов выше гистерезиса. Причем водозабора горячей воды нет .
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ГС - гидрострелка.
    Вы не ответили, какой контроллер.
    Plum?
  3. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Гидрострелки нет. Схема самая простая. Контроллер это который в котле ? Или внешний? И если в котле как и где узнать какой у меня стоит? Да и причем сейчас стоит температура в бойлере 55 градусов по факту уже 73 а насос ГВС работает .
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внешний.
    Плохо, что нет ГС. Причины я уже назвал. Насос ГВС должен отключаться. Насос котловой будет работать, пока не снизится температура котла до порога.
    Это я всё о плюме. Если другой контроллер, я его не знаю.
    Можете фото аыложить, посмотрим...
  5. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Screenshot_20180505-141146_PelletNet.jpg Screenshot_20180505-141134_PelletNet.jpg Что вы называете котловым насосом ? Если насос отопления то он в режиме" только ГВС " и так не работает. Работают только насос рециклюрации и ГВС. Так вот насос ГВС даже при достижении парогового значения в бойлере не отключается. Пришожил фото что происходит с котлом.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не plum.
    Обращайтесь к производителям котла.
    Может это версия plum специально для Zota? Сомневаюсь, чтобы графика так отличалась...
  7. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Это скрины с приложения для телефона.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Econet24?
    Вы можете коробку контроллера сфотографировать? И его панель управления...
  9. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    На котлах Zota Pellet свои контроллеры (ZOTA)
    Plum они комплектуют свои горелки Zota FOX
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда все вопросы к Zota...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У плюма тоже есть приложение. Оно совершенно не так выглядит.
    Если не отключается насос загрузки БКН, то либо софт глючит, либо реле залипает (или симистор не закрывается). Алгоритм, смотрю, очень напоминает "плюмовский" ;). Если на гарантии ещё, обращайтесь к продавцам. Или легче самостоятельно исправлять. А ГС лучше поставить. Схему обвязки возьмите из инструкции к плюмовским ecomax...
  12. promcom
    promcom
    promcom
    Добрый день! У меня котел Zota Pellet 40 версия 2.3.3. Введен в эксплуатацию в 2014 году. После 4х сезонов эксплуатации прогорела наружная спираль ТЭНа. Пожалуйста, подскажите, кто знает, какой у этой версии котла ТЭН - U или О? И как его менять?
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @promcom, Скорее всего О-образный. Тяжело меняется, необходимо вынимать механизм и горелку из котла.
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @TL-ZOTA, задумался я об установки кипятильника (Комплект ТЭНБ 2) в котел, есть несколько вопросов:
    -судя по расположению места установки ТЭНа, при монтаже надо сливать теплоноситель из котла?
    -как это хозяйство дружит с мозгами котла? (что заставляет работать насос СО и отключает насос рециркуляции)
    Просто объясню зачем: когда температура воздуха стремится к положительным значениям, котел на 50-70% начинает греть сам себя, что мне кажется не совсем правильным.
    Заранее благодарен.
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @egorofff,
    Комплект установки ТЭН в котел имеет свой отдельный ПУ с возможностью подключения датчиков температуры подачи и помещения, соответственно и возможностью работы по их показаниям. С ПУ котла они ни как не дружат. Данный комплект скорее является аварийным предохранителем, что бы в случае поломки котла не разморозить дом и систему отопления.
    Если хотите хотя бы изредка топиться электроэнергией, лучше установить отдельный электрический котел с отдельным насосом, и это будет в разы эффективнее, потому что БЛОК ТЭН в ТТ котле нагревает тело ТТ котла полностью, большой объем теплоносителя.
