1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Потух дисплей на zota pellet 20S, питание поступает через клавишу включения котла, с чего начать поиск неисправности?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С проверки предохранителя
  3. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Предохранитель (тот что снаружи) проверен сразу, исправен.
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @VadVB, Закройте ладонями экран, или наоборот посветите фонарикам в него, или под углом. Если на экране видны силуэты, значит сгорела подсветка экрана, если вообще ни чего не отображается, возможно шнур (соединяющий экран и силовую плату).
  5. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Экран не стал работать не просто так, у нас прокатилась гроза, молния ударила в ноль на линии. Много наделала проблем. Была отправлена основная плата на завод, но при получении котел не ожил, отправил плату индикации, пока жду результата. Дом во время грозы был обесточен, но это не спасло, полетело много техники, глуб. насос, стабилизаторы, водонагреватели, электросчетчик, пакетники и т. д.
  6. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @TL-ZOTA, добрый день. Я правильно понял, что на сайте в разделе ПО выложили прошивку для обладателей старых котлов с по 2.0.1 ?
    Zota "Pellet" v4_0_0 для БУ V2.0.1 - Вот это оно ? :hello:
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Версия ПО и версия БУ к сожалению разные вещи.
    На БУ старой версии к сожалению не реализуемо то, что заложено в ПО 4.0.0.
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Немного не понял. Там вроде написано что для платы 2.0.1?
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Для Zota 25A c версией платы 2_01 подойдёт ? У меня котёл один из первых с литерой А, очень сырое ПО. У меня и плата 2.0.1 и версия ПО 2.0.1 .(хотя на самом камне написано v1.1)
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Cамая последняя версия ПО v2.3.3 (10.04.2014) для вашего БУ. У вас даже СД карты для обновления нет, я прав?
    Далее идут уже платы v3.0.0. с СД картой, LAN и поддержкой 3-х фазного подключения мотора и реверсом.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да, у меня прошивка в микроконтролере зашита. Просто в папке с прошивкой на сайте написано что она для платы 2.0.1 ?
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Путаница выходит. Дело в том, что данная плата v2.0.1. потому что это унифицированная плата с котла Стаханов, по факту она v2.0. а для Pellet она третья версия, которая устанавливалась на котлы Pellet.
    v. 1 Без автоподжига, v2 с автоподжигом и v3 с СД картой и ЛАН.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Вот как то и я не понял, у меня котёл с автоподжигом на без СД и без Lan. Поэтому и подумал, что для моего котла она подходит .
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У меня прошивка очень сырая. Например функция сухого контакта реализована физически, но по факту когда контакты замыкаешь сразу включается тэн, без предварительного включения подачи. Насос рециркуляции работает постоянно если котёл в режиме паузы. Все настройки приходится производить из сервис меню, которое тоже наполовину урезанное. Так как из пользовательского меню можно управлять только вентилятором (
  15. Novtmn
    Novtmn
    Novtmn
    Тюмень
    Имеется Zota Pellet 25S
    GSM v1.4.2
    ПО v3.2.1 / 1.1.0
    Версия платы блока управления 2.0.0
    Есть SD слот и LAN.
    Правильно я понимаю, что использовать приложение "PelletLAN" под андройд (которое почему-то исчезло с просторов интернета) для управления через Интернет я не смогу?
    Данная версия блока управления подлежит какому-нибудь обновлению? И если да, то что это даст в плане функционала и способов управления?
