1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Novtmn
    Novtmn
    Novtmn
    Тюмень
    Так, нашел некоторую информацию на 153 странице.
    "Устанавливаете ПО 4.0.0. для котлов выпуска от 06.2016, в данной прошивке реализовано как PID регулирование, так и управление через интернет."
    У меня котел произведен в апреле 2017 года. В описании к ПО v4.0.0 говорится: "Для БУ v2.0.1". А у меня на плате БУ нарисовано "2.0.0" - я могу обновиться до v4.0.0 или нет?
    "Все эти недочеты будут исправлены в новом универсальном приложении для устройств на базе iOS & Android "ZOTA Control"."
    Когда ожидается появление нового приложения?
    Правильно я понимаю, что без обновления до 4.0.0 об управлении через Интернет можно и не думать?
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Novtmn, Правильно все понимаете, обновиться можете без каких либо проблем. Напишите мне в ЛС адрес своей эл. почты.
    Необходимо установить ПО 4.0.0. на Ваш БУ, скачать приложение или дождаться нового (идет добавление новых котлов и тестирование), само приложение уже разработано. Подрядчик обещал в сентябре, но не верно рассчитал объем работы.
    Приложения на Андроид выложим, их обновление мы остановили, и их удаляют в связи с несоответствием новым правилам (рассчитывали на новое приложение).
  3. Lentyi
    Lentyi
    Lentyi
    Ликино- Дулево
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, как организована подсветка экрана на котле Зота пеллет 15А.
    По каким причинам она могла отключиться и можно ли ее восстановить ?
  4. KirSha
    KirSha
    KirSha
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при подключении котла с гидрострелкой нужно подключить датчик температуры ЦО (разьем 15). Этот датчик нужно преобрести отдельно или нужно задействовать датчик температуры котла (разьем 21, оторвал его - котел орет). Датчик из комплекта задействовал на бойлер.
  5. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Меня тоже интересует работа котла с гидрострелкой. Точнее подключение насосов. Пока подключен один контур на радиаторы первого этажа. Площадь 130 кв. м. На обратке стоит насос. Собрана рециркуляция. Вопрос к знатокам: Как подключать эти насосы?
  6. KirSha
    KirSha
    KirSha
    20181021_095633.jpg 20181021_095508.jpg 20181021_095508.jpg У меня насос на подаче. Рецеркуляция через гидроразделитель. Насос РЦ работает постоянно. Настройки насоса РЦ на фото. Подключение трехходового клапана на теплые полы у меня не правильная, клапан должен стоять на подаче видимо из-за этого не возможно регулировать температуру теплоносителя.
  7. KirSha
    KirSha
    KirSha
  8. KirSha
    KirSha
    KirSha
    Хочу подключить режим гидроразделитель чтоб насос РЦ работал постоянно, а не с этими настройками (переживательно как-то), но без датчика на разьеме 15 котел включить его не дает.
  9. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @KirSha, Да датчик нужно приобретать, по фото настройки РЦ неправильные, первый показатель включает насос при достижении температуры, второй выключает при падении температуры (при установки "гидроразделитель"), пример у меня вкл.-55 выкл. 50. По трехходовому, схема должна быть подача, фильтр, трехходовой, насос, датчик с котла (если управление трехходовым через мозги котла), при этом подача с обратки в трехходовой тоже через второй фильтр.
  10. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Фильтр лучше на обратке. Обратный клапан с насосом после трехходового обычно. Т что то высокая, если контурам понадобится низкая Т, тогда что ?
  11. KirSha
    KirSha
    KirSha
    Про датчик понял. Спасибо. А установки такие чтоб насос РЦ не выключался (это предусмотрено при режиме гидрострелка, его без датчика включить не получается). И 70 это ж требование инструкции, чтоб на выходе теплоноситель был выше 65 град (конденсат и все такое).
  12. KirSha
    KirSha
    KirSha
    Греенб, а каким контурам может понадобиться низкая Т? Для этого ж вроде и ставят трехходовый.
  13. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @KirSha, достаточно 55, конденсата и загрязнения, не видел, эксплуатирую уже 2 -й год, все чисто., при "гидроразделители", РЦ и не будет отключаться.
  14. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
  15. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    У меня старая версия прошивки, слота под карту нет, возможности обновить нет, режима гидроразделителя нет. Если я в розетку РЦ включу котловой насос на обратке, то какой режим включения и выключения поставить. Или просто его включить напрямую. А ЦО к батарейному контуру.
