1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Торопила, У Вас РЦ вкл. при, к примеру 55, а второе значение выкл. можно попробовать поставить, чуть выше установки темп. теплоносителя (к примеру Вы теплоноситель поставили 70, значит 72 для выкл. РЦ), но если позволит дельта между температурами.
  2. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Я так понял, что при этой настройке насос на обратке, подключенный к розетке РЦ, будет работать постоянно?
  3. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Торопила, должен, конечно можно включить просто в розетку на постоянку, но в данных установках, будет вкл. при прогреве до 55. С температурой Вы можете поэкспериментировать в большую или меньшую сторону.
  4. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Например отопление погодозависимое, правда когда нет бойлера (частный вариант), теплые полы. Хотя конечно 50 практически мин.
  5. KirSha
    KirSha
    KirSha
    Подскажите, пожалуйста, у кого и как реализован приток воздуха? Приток в бойлерную или трубой непосредственно к вентилятору, а если трубой нужно ли ее утеплять, чтобы не выхолаживать помещение. И интересно было б увидеть фото. Тема уже обсуждалась, но хотелось бы конкретики.
  6. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    У меня труба на 160, поэтому приток сделан на 160 с регулируемым дифлектором, внизу 15-20 см от пола практически возле вентилятора, чтоб не выхолаживало, повешал шторку (по совету TL-ZOTA), зимой состояние было в норме, морозы у нас за -30 были.
  7. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    панелька тремя последовательными светодиодами со стороны кнопок. Скорее всего сгорел один из светодиодов, возможно по причине выработки своего ресурса (на это надо 3-4 года), надо менять всю панельку.
    Вообще, с учетом того, что 99% времени работы котла подсветка нафиг не нужна, производитель мог бы и сделать, чтобы подсветка отключалась из меню или кнопочкой, последнее совсем не сложно.
  8. Lentyi
    Lentyi
    Lentyi
    Ликино- Дулево
    Спасибо. Позвонил в термомир, сказали 7500 панелька. Вот сижу думаю...
  9. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Вери гуд бизнес - продать детальку за 200 рбулей аж за 7500.
    Найдите любого ремонтника-радиолюбителя и дайте ему 500 рэ, чтобы он поменял панельку или диод (лучше панельку целиком, потому что раз сгорел один, то скоро от старости начнут вылетать и другие).
  10. Lentyi
    Lentyi
    Lentyi
    Ликино- Дулево
    Панель целиком, с кнопками и экраном...отдать то можно, только котел то в работе.
  11. pash_a
    pash_a
    pash_a
    Дд. Имеется котел 63кВт,покупался с запасом на расширение площади, площадь не увеличили и котел оказался слишком мощный. Котел постоянно коксуется и дымит. В прошлую зиму несколько раз прожигали котел газом. Как можно максимально понизить мощность котла, и заставить его работать в режиме старт стоп без тления пеллет
  12. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @pash_a, Поставить ТА, и при достижении определенной температуры, котел будет уходить в паузу (внешнее отключение), вся раздача с ТА, при падении темп., вновь будет разжигаться (если есть розжиг). При этом котел будет работать при своем номинале и загрязняться не будет.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ресурс у светодиода питающегося нормальным током - вечный.
  14. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Может и бредовый вопрос, но может кто топил зоту пеллет бурым углем эко-горошек с низкой зольностью в автоматическом режиме? Цена пеллет в настоящее время г. Томск от 7000 т., а Красноярская "семечка" - балактинская 4500. Да и с пеллетами беда, взял на пробу серые, при мощности 100% вроде норм, но расход 60 кг. в сутки (у меня модель 15а), снижаешь до 75 или 50% полный зольник чёрных пеллет и температура подачи падает. Поэтому и решил задать такой вопрос.
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Glazunovsn, Котел настраивать надо, что бы не было черных пеллет в зольнике, напишите мне в ЛС, я постараюсь сегодня\завтра Вам развернуто ответить.
