1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
  2. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Написал, но не уверен что туда, поэтому дублирующий = чем ниже мощность, тем больше чёрных пеллет в зольнике, горелка нормально горит только со стороны поддува, расход 60 кг в сутки, температуру 70 держит только на 100%. В настройках пеллеты -15, надув +15.
  3. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Труба не высокая, но тяга хорошая, сегодня попробовал прикрыть шибер.
  4. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Котел зота пеллет 20S 2017. Поднялась температура выхлопных газов, было 170-180, стало 230-240, котел кричит "требуется очистка", все вычистил (аккуратно возле датчика газов), хотя делаю это с периодичностью заполнения бункера 3-4 дня. Поставил предел 260 гр., теперь не кричит, но температура газов стоит в пределах 225-230 напрягает. Все настройки заводские, прошивка 4.0. Горение как в инструкции, уровень 1.5 см ниже. Вопрос что не так?
  5. Sivcar
    Sivcar
    Sivcar
    Красноярск
    @VadVB, У меня так было когда, заслонку поддувала забыл закрыть.
  6. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Я пеллеты сменил на белые и на розжиге тоже самое было
  7. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Sivcar, про поддувало знаю, постоянно проверяю,@Glazunovsn, Вот! Наверно оно, тоже связываю с открытием нового биг бэга, который простоял у меня в гараже целый год, после этого все и началось.
  8. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Все таки есть беспокойство, что не все в порядке. Температура газов поднимается сразу до 230 не зависимо от темп. теплоносителя, и при 55 гр. и при 85 гр. Может неисправен датчик газов, как проверить? А может какой то сбой в платах (обе были в ремонте), расход тоже поднялся с 55кг до 70кг в сутки. При том что время нагрева котла с 55 до 85 (внешнее отключение котла) не изменилось, осталось таким же, что и было при 180-190 гр.
  9. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Тоже много недогоревших пеллет в зольнике. В настройках тоже самое -15 пеллеты, +15 воздух. Ставил по температуре теплоносителя 60 гр, на 75 %мощности. надо убавить подачу пеллет, только как? Котел 15 А без обновлений 2015г отапливается первый этаж 130 кв. м
  10. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Торопила, Нужно зайти в сервис меню, выбрать горение - шнек- период и увеличить число периода подачи например стоит 40 попробовать поставить 45, ну и т. д. подбирать, чтоб уровень пеллет Ваших был ниже кромки 1-1.5 см, как в инструкции сказано.
  11. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Сегодня выгреб полное ведро (12л) золы, в основном, черные недогоревшие пеллеты. Настройки стояли по температуре в доме 21 градус. И на стенках появилась липкость. Разница между подачей и обраткой 10 градусов. При тлении, теплоноситель падает до 40, а газы до 60.
    У меня период стоял на 30. Сразу махнул на 120. Как итог гореть было нечему. Поставил 60. В основном меню коррекция по вентилятору изменилась от -25 до +25, по подачи шнека также. Методом тыка, при этом периоде подачи (60), коррекцию поставил на 0- увеличилось время работы шнека при подачи. Температуру теплоноситель набирает дольше. Котел поставил на мощность 100% в основном меню.
    Я когда в первый день запустил, температуру выставил по теплоносителю 60, через сутки на стенках был легкий налет пыли. А второй день выставил по температуре помещения 21, появилась липкость на стенках котла. Вот такие пляски. Завтра посмотрим, что будет, продолжение следует.
  12. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Торопила, если стояло 30, надо на 40, главное горение пеллет опустить во внутрь чаши, да есть зависимость мощность от периода
  13. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    У меня котел работает в режима старт стоп с использованием ТА, нагрел ушел в паузу, ТА остыла, стартанул, а уже вся раздача происходит с ТА, котел работает на номинале, ни каких загрязнений нет, уже второй сезон пошел.
  14. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    https://www.forumhouse.ru/threads/165127/page-138#post-20129518
  15. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Я две трубки отрезал, в другие две дырки вставил рублевые монеты, а сверху отрезанные трубки, горение стало равномерным по кругу
