1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Таперь у меня все в чёрной саде, на 50% мощности воздух + 50, пеллеты -18%. Каждый день убераю коржи, расход 51 кг. в сутки (для 15а это много) горение нижнее, сегодня поднял дымоход на метр, посмотрим что будет дальше
  2. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
  3. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    @Glazunovsn, Это где столько снега?
    После вчерашних настроек стало лучше, но все равно есть недогоревшие черные пеллеты и в горелке полная чаша. Сегодня поставил котел по температуре помещения. Стоял в режиме тления целый час, только шнек иногда включался и каждые 20 мин. заводился на прогрев трубы, правда подача шнека перед этим прогревом большая, напихивает много пеллет в горелку. Температура теплоносителя упала до 38.
    У меня тоже коржи и стенки какие-то липкие, черные.
    С трубками пока не морочился, но попробовать стоит.
  4. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Это в Томске, стенки липкие из-за низкой температуры теплоносителя, должно быть минимум 65, трехходовой клапан надо ставить, у меня в системе тёплых полов +40, а в котле +70
  5. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Дорабатывай горелку, будет лучше 100%, два реза болгарской и две монеты по рублю, делов то. Горение сразу будет по кругу
  6. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Сегодня пробовал топить котёл, Балахтинским углём, фракция "семечка". Шнек отрабатывает нормально, вроде горит, но температуру набирает плохо и в решиме тления не прогорает. Через 2 цикла образовалась не сгоревшая шапка и начался пересып угля, вывод: на угле пеллетный котел работает, но недолго :) не хватает подачи воздуха, он должен дуть постоянно при минимальной подаче и кто-то должен ворошить уголь в горелке. Есть и плюсы, теплообменник как после чистки
  7. SKV75
    SKV75
    SKV75
    Доброго дня! Имеется в эксплуатации котёл Zota Pellet 15S 2016 года. В прошлую пятницу перестал включаться вентилятор наддува. Специалист сервисного центра Zota проверил котёл и сделал вывод о выходе из строя основной платы управления. Визуальных повреждений дорожек, мест пайки компонентов платы нет. На электронном табло есть отображение выключения/выключения вентилятора. Котёл обеспечивает заданную температуру в доме и ГВС. Подключал вентилятор напрямую от 220 - работает. Вопрос: прежде чем менять плату целиком, что ещё стоит посмотреть, попробовать, проветить, чтобы окончательно приговаривать дорогостоящую деталь к замене?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поищите на плате симистор для этого вентилятора. Может быть, он вышел из строя. Такая деталь точно должна быть. Если не знаете, что это такое, найдите умельца.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проще сначала вместо вентилятора подключить лампочку ватт на сорок. И посмотреть, что происходит при регулировке скорости.
    Заодно проверить конденсатор в вентиляторе...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Но первоначальная проверка наличия напряжения на клеммах вентилятора подразумевается. Думаю, специалист, о котором говорилось выше, это уже сделал. А сам вентилятор рабочий.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Симистор может не открываться на нагрузку типа "вольтметр". Мне неизвестна схемотехника данного контроллера.
    Что-то мне подсказывает, что он так сказал...
    А как на самом деле - неизвестно.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может. Но проверка напряжения производилась, надеюсь, при подключенном вентиляторе, а не в отсоединенном состоянии последнего. Иначе, какая же это проверка?
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @SKV75, Напишите в ЛС, завтра приеду на работу и напишу ответ.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это тоже неизвестно :)
    И как поведет себя вентилятор с оборванным конденсатором на источник напряжения, на выходе которого симистор, тоже. Опять же, зависит от схемотехники.
    Я знаю ситуации, когда при отказе вентилятора просто меняли его или ставили другой конденсатор.
    (В других котлах).
    Не стоит лезть потребителю, не искушенному в электронике, сразу в такие вещи, как "найти симистор"...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А "слабО" здесь сказать :)
