1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А это уже вопрос к квалификации проверяющего...
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @slava137, Слабо!
    1. Я не специалист в электронике, и я пойду к специалисту и выясню что можно сделать.
    2. А написать мне в ЛС для того, что бы я не забыл потому что Мне в день пишут человек по 50.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как с гидросхемами из соседнего отдела ? Ознакомились? :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это точно. Потому и написал, если своих знаний нет, то лучше обратиться за помощью к знающему умельцу. ;)
  5. SKV75
    SKV75
    SKV75
    Вентилятор был штатно подключён при проверке. Лампу подключить могу, но не до конца понимаю принцип регулировки: меняя процент работы вентилятора в диапазоне +/-30, что я меняю? Поясню: выставил через меню +30%. Это команда контроллеру вращать крыльчатку на 30% быстрее? Или корректировка считывания контроллером оборотов: при максимальном вращении считать обороты как если бы были на 30% больше? Из инструкции не очевидно. Мне по крайней мере, что меняет регулировка.
    Симимистор найти осилю. Умельца тоже могу найти. Вопрос тот же, что и с "залипшим" якобы реле - детальная замена возможна или только плата в сборе?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Плюс и минус это именно изменение оборотов вентилятора.
    Конечно, ремонт возможен. Я в контроллере своего котла не раз симисторы менял (шаловливые ручки виноваты были), и реле в другом устройстве тоже.
    Просто нынешние сервис - мастера часто другого ремонта, кроме как произвести замену платы, сделать не могут. Уровень квалификации не позволяет.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Симистор - позволяет осуществить фазовое управление скоростью вентилятора. Условно, 1% - практически не крутится. 50% - скорость в 2 раза (условно) ниже максимальной, 100% - максимальная скорость.(Как диммер для лампочки...).
    Между симистором и выходом микропроцессора, как правило, стоит оптрон.
    Так и хочется, чтобы Вы проверили конденсатор (или внутри вентилятора, или сбоку расположен). Ёмкость около 1-2мкФ на переменное напряжение 250 В. Типа как от люминесцентной лампы...(где стартер и дроссель стоит).
    При обрыве конденсатора вентилятор не будет работать...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав! Ну будьте же внимательнее. ;)
    @SKV75 написал ведь в самом первом своем сообщении:
    С конденсатором порядок. Не надо его проверять.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не факт...
    Я видел про проверку " подключение к сети". Мы это уже обсуждали...
    Будьте внимательнее.
    И взаимно вежливы...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Будьте любезны, подключите параллельно вентилятору лампу накаливания 230В на ватт 40-75, не отключая вентилятор.
    При изменении скорости вентилятора яркость свечения лампы должна меняться при исправном БУ и симисторе.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Каковы результаты проверки?
  12. Boriskanitro
    Boriskanitro
    Boriskanitro
    Добрый всем день! Помогите пожалуйста кто разбирается!
    1. Температура горения 220С
    2. Давление теплоносителя в системе есть
    3. За день сгорает почти все бункер
    4. На улице -14
    5. Раньше работал нормально
    Вопрос! Теплоноситель при всем при это нагревается только до 65С
  13. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Boriskanitro, Нужна информация, какой котел, какая площадь, утепление, какие пеллеты и т. д.
  14. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Котел 45, газы 150 170. Пеллет хороший, площадь 400, батареи и теплый пол200, поставили расход 35кг/ч, бункер штатный на 2 дня, нормально? Чем зажать аппетит?
  15. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Все уже отмечают?
