1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    У меня газовые линии метров 150-200, рано или поздно случится. Коллективные заявки, все это вот. Но пока нет - надо как-то автоматизироваться.
  2. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Полностью согласен, у друга по границе дома газ и его подключение стоит 500000р. За отопление дома примерно 160 кв. м, в месяц у его соседей уходит от 4 до 6 тысяч рублей на природный газ (зависит от зимы, очень редко но бывает и чуть дешевле). Даже сейчас при цене зоты 15s в 162000р и цене пеллет в 10000р остатком от суммы 500000р. можно топиться почти 7 лет.
  3. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Кто знает как бороться с ветром, котел у установлен на 70градусов 50% мощности шнек 73, воздух 80, позавчера поднялся ветер и тут началось в день по 10 смс о перегреве теплообменника, вчера убавил воздух до 70, а шнек на 65, помогло но не совсем смс в половину меньше. Наблюдал за котлом, раньше до 65 градусов почти не падал, соответственно на 100% мощность не включался, а теперь постоянно. Сегодня ветер стих и проблема ушла. Так вот, я так и не понял, что нужно было уменьшать воздух или промежуток шнека, котел 15а.
  4. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Пеллеты естественно протлевают почти до тэна
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стабилизатор тяги нужно ставить, а не настройки в автоматике крутить.
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Есть дефлекторы специальные, у меня такой стоит. Есть ветер или его нет, тяга дымохода постоянная. Но проблема протлевания пеллет до шнека действительно существуют. И по ходу дела тянет через выключенный вентилятор. То есть нужна какая-то заслонка которая при выключенном вентиляторе закрывала бы естественную тягу дымохода через вентилятор.
  7. Glazunovsn
    Glazunovsn
    Glazunovsn
    Стоит дефлектор и шибер есть, но я там не живу постоянно, вот и спросил совет, что нужно сделать
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может не тот, или не удачно стоит? У меня была лет десять назад проблема с булерьяном, который, как известно, весьма капризен к тяге. И тогда установка дефлектора здорово помогла, в совокупности с выводом забора воздуха за периметр здания. А то как только дверь открывалась, тяга сразу опрокидывалась-(
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит у соседей дома дырявые, что зачастую и бывает когда есть газ, на самом деле отопление природным газом с хорошим утеплением дома стоит дёшево,допустим у моего брата и у меня дома одинаковые по утеплению, у него 350 квм и ГВС с постоянной циркуляцией, так он показал квитки по газу, у него максимум в морозный месяц выходит не более 5 тыс, у меня с моими порядка 200 квм и обычным ГВС без рицеркуляции, выходило бы максимум 3 тыс в мес, а в среднем пару тысяч, мои соседи напрротив за дом с обычным не особо утеплением в 140 квм платит 15 тыс в год, но без ГВС и плиты, у мня в среднем получается тонна в месяц, пеллеты обходятся по 7000 руб/тонна,дом утеплен хорошо, на сезон уходит где-то 7 тонн пеллет, что равняется 50 тыс в год, на газу бы реально выходило не более, чем в двадцатку, т. е. разница пеллет и газа в 2,5 раза, это если пеллеты удачно брать, если покупать белые пеллеты по 10 руб, то вообще разница будет в 3-4 раза, так что природному газу альтернативы нет, есть только относительная альтернатива-пеллеты,просто при отсутствии газа, или при дорогом подключении, как в моем случае в районе 800 тысяч, я выбрал пеллетное отопление, так как газ за такие бешенный и не реальные деньги начнет оправдываться только через лет 20 (котел и горелку брал за 100 тысяч).
  10. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    Коммуналка за квартиру все равно больше.
  11. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Может тут и проще, только больше месяца не могу дождаться ответа.
    Попробую ещё раз:
    от 26.12.18
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, у меня была двушка 60 квм в МО, последние счета были в районе 8 тыс каждый месяц, это было в 14-ом году, да и сейчас теща живёт в трешке 63 квм, в этом же городе, платит 9 с чем-то,как раз как ее пенсия. Правда плюс в квартире, это отсутствие земельного налога, и сам налог на квартиру копеешный, по сравнению с налогом на дом и землю в МО.
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @АндрейЕв,
    При температуре обратки ниже 6 градусов включается функция антиразморозки.
    До ремонта данной функции не было, при ремонте ПО платы всегда обновляют.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Функция антизамерзания...
  15. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    А с учётом залитого в систему тосола? Есть ли возможность эту функцию выключить?
