1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Я не знаю в какие рекомендации Вы смотрите, вот скрин паспорта с зотовского сайта
  2. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
  4. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    @egorofff, ну, при семи тяга уж точно не хуже...
  5. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Уважаемые пользователи Zota Pellet xxS, я тут ознакомился с видео материалом про зоту (представитель\работник компании рассказывал про первичный монтаж и запуск котла). Я правильно понимаю что у него как бы 2 режима работы: это выбор по нагрузке 50-75-100%, и по температуре за котлом которая выставлена?
  6. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @SpellBinderMV, диапазон мощности от 10 до 100%, выбор режима, достаточен, по темп. помещения, по темп. теплоносителя и т. д., лучше глянуть в инструкцию.
  7. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    @SpellBinderMV, извините, не очень понял вопрос, что значит два режима? и что такое температура за котлом? согласен с @VadVB, там параметров регулируемых достаточно много, при этом в инструкции написано "7.5.5. Рекомендуемая температура теплоносителя не менее 70°C." А мощность и температура помещения выставляются, исходя из конкретных условий. Я так понимаю, Вы только собираетесь приобретать котел (ссылаетесь на каталоги и рекламное видео, а не на инструкцию)? Подумайте много-много раз прежде, чем примете решение: если не живете в доме постоянно, будете привязаны к котлу - не менее раза в неделю загружать пеллеты, выгребать золу и чистить сажу (Вас есть, кому подменить, в случае чего?); если живете - все равно загружать, да еще и чаще, потому что температура помещения выше, а это минимум 15-килограммовые мешки, которые нужно поднимать почти на уровень роста. А еще их запас надо где-то хранить и таскать в котельную. Из плюсов только экономия в сравнении с электрокотлами, что, конечно, немаловажно.
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Это довольно спорное утверждение производителя, вроде не рекомендуется опускать температуру ТН ниже 60гр (хотя встречались, в зарубежных инструкциях и 45гр)
    Если в систему залит антифриз и в доме слита вода то это совешренно не обязательно.
    Это вообще не проблема, хуже когда 25кг
  9. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    @egorofff, если температура в котельной упадет ниже ноля, то образуется конденсат, который, по утверждению производителя, замкнет мозги котлу, и он погибнет, ибо без автоматики не работает; то есть в котельной нужен электрообогреватель, - помните, я с этим вопросом вошел на форум - а значит расходы на потребление электроэнергии начинают приближаться к электрокотлу. Что касается воды в водопроводе и канализации, то сливать ее еженедельно дело хлопотное, это аргумент в минус.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А сажа за неделю появляется:ogo: и ее даже надо чистить?
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Помню, однако в этой теме есть примеры (давно дело было) люди запускали котоел по SMS и все у них прекрасно работало, даже представитель изготовителя говорил, что дело не в электронных мозгах, в смазке редукторов.
    Нет, ибо 2 (2,5) кВт конвектор за ночной тариф нагреет котельную достаточно, что бы температура в котельной за день не упала ниже 0. Речь идет о отдельных котельных, а не когда котел стоит в цокольном этаже, ну и котельная не решето.
    В канализации (за исключением сифонов) воды не должно быть в принципе, что касается водопровода-тут все зависит от того как он (водопровод) изначально выполнен. Есть конечно еще стиралки/посудомойки, но неужели по приезду на выходные они так необходимы?
    Ну не всем же дано настроить котел как у Вас :hello:
  12. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Да, стадия выбора. Задача обеспечить дом теплом в мое отсутствие 5-6дней, в автоматическом режиме. Готов и 15-килограммовые мешки поднимать и котел чистить - это не проблема, главное чтобы котел головняк не делал своими настройками подстройками постоянными. Из вашего монолога, я смотрю Вы как то с разочарованием про пеллеты говорите... (Что, настолько все уже задолбало?
    P. S. у меня хорошая выделенная электрическая мощность на участок, но, как говорится живем мы в России, поэтому готовлюсь к тому, что долбаны пишущие законы, все таки введут ограничение на потребление ЭЭ. Газа в поселке нет! и это при удаленности в 72 км от МКАД. выход отопление на пеллетах, ну или головняк с подвозными баллонами газа. Газгольдер неадекват стоит.
  13. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    @SpellBinderMV, с подстройками-настройками, вроде, все пока, тьфу-тьфу, нормально, как монтажники поставили, так и работает, только, вот, температуру теплоносителя повысил с 60 до 75 гр., и сразу везде тепло стало, а то как-то зябко было, приходилось бегать по помещениям и вентили на батареях регулировать. Но я всего год живу с котлом, так что пока опыт очень маленький. Главное в этом деле, как и в любом другом - мотивация. Тем более, когда выбора практически нет. Мы тоже без магистрального газа, в 30 км от МКАД.
  14. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    @SpellBinderMV, не туда написал, повторюсь: решение Вашей основной задачи котел ZOTA вполне обеспечит.
  15. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    Соратники по эксплуатации ZOTA, нарекания к gsm модулю имеются у кого-нибудь? У меня он с самого начала неустойчиво работал, реагирует на запросы с задержкой, при этом сотовая связь в поселке нормальная. В последние две недели вообще перестал реагировать на смс, пиктограмма антенны на дисплее периодически пропадает. Написал на завод, получил такой ответ: "GSM модуль работает на частотах 2G, сотовые телефоны могут принимать 3G и 4G. Соответственно телефоны будут лучше и стабильнее принимать сигнал. Вероятная причина вашей проблемы – недостаточный уровень сигнала для работы модуля. Возможно попробовать переместить наружу помещения стандартную антенну, либо попробовать антенну направленного действия. Если ничего не поможет, можете отправить модуль нам на диагностику". Кто-нибудь пробовал все это, помогло?
