1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Ну, т. е., на GPRSe ? старый формат?
  2. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    Старше, GPRS - это уже 2,5 G, и новее ничего у них пока нет
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Новее и не надо :) чем "старше" стандарт связи, тем ниже частоты, но больше радиусы охвата. Тащите антенну от котла повыше и все будет хорошо. У самого котел в цокольном этаже(+ дом на склоне, за горой от вышек). Пока не пробил перекрытие (бетонная плита) и не вынес антенну на уровень пола первого этажа GSM толком не работал. Вытащил антенну - 3 года, никаких проблем, хотя смартфоны внутри дома "ловят" и позволяют говорить далеко не везде.
  4. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    У меня в похожем устройстве было следующее: штатная антенна (внутри помещения) по уровню сигнала стабильно держала уровень 40-45%. симкарта была еще старого - древнего образца без там всяких 4Г, - заменил ее на новую с 4г, и поставил выносную антенну (провод 3м), итог сигнал повысился до уровня 59% - 72%макс. Оператора связи не менял (зеленый логотип)
  5. kolbi43
    kolbi43
    kolbi43
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Возникла проблема с подключением котла Zota Pellet 40А к уже установленному дымоходу Domus Effe с диаметром 170мм.
    В паспорте котла указан диаметр подключения дымохода не более 180мм, так же в брошюре с размерами указан диаметр шибера котла 180мм. По факту диаметр шибера почему-то 170мм :)
    Котел стоит в цокольном этаже (на фото шибер вплотную к стене, при установке котел отодвинется), в потолке выведен дымоход Effe.
    Ситуация заключается в том, что я не могу найти дымоходы из нержавеющей стали диаметром 170мм. :faq: Их, походу дела, в природе не существует :)
    Что посоветуете в данной ситуации?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @kolbi43, сделайте переходник на заказ. Или дымоход на заказ.
  7. kolbi43
    kolbi43
    kolbi43
    А трубу использовать 180?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @kolbi43, если найдете фирму по производству дымоходов, то они вам все сделают.
  9. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Уважаемые форумчане, подскажите у кого на последней прошивке котел в интернет подключен, сколько трафика он в месяц потребляет?
  10. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    При достаточно активном использовании около 2 мегабайт в месяц, зайти и запустить - пару килобайт.
  11. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Уважаемый производитель!
    Очень хочется услышать ответ на вопрос, прошло уже больше месяца.
  12. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    А возможность запуска и аварии по СМС при этом остаются?
  13. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Возможность запуска через смс остаётся. Аварийные сообщения мне приходят через уведомление от приложения, СМСками вроде как не дублируются, хотя тут не уверен, могло получится так, что когда пеллеты заканчивались - на симке денег небыло.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Непротребство и недоразумение сплошное...
    Трубу ведете 180 мм.
    За котлом обязательно тройник с крышкой конденсатосборника.
    Стыковаться с керамической трубой посредством переходника.
    Переходник должен заходить на керамику, чтобы конденсат стекал внутри трубы, а не снаружи.
  15. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    У меня на котле, зота 15 а, последнее время стало сбрасываться время и дата. Никто не в курсе из-за чего? Стабилизатор стоит.
