1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Батарейку надо поменять. Вроде компьютерная 2032 стоит, но не уверен, лучше посмотреть под крышкой.
  2. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день, Джентльмены! вопрос к тем у кого Зота Пеллет S, подскажите свой опыт покупки котла и оформление гарантии на него. Вопрос вот в чем: Есть один котел, который очень нравится, но из-за их политики ценовой и подхода к потребителю, я его пока оставил на 2-е место для своего рассмотрения. Там за постановку на заводскую гарантию котла, который потребитель уже купил, требуется отплатить типа шеф-монтажа. Как обстоят дела у Зоты. Уже встречаю противоречивые отзывы, т. к. сегодня общался с поставщиком (все поставляют котлы, трубы, и. т. д. все что связано с системами отопления известная фирма в Москве), у них привлекательная цена на пеллет 15S, так он мне говорит по части гарантии, что гарантия идет с момента покупки, но в паспорте прописано что требуется монтаж специалиста... вот здесь и засада. кто как выходил из ситуации?
  3. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    @SpellBinderMV, в соответствии со статьей 471 части второй ГК РФ " Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи". А в паспорте на котел указано "10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует: безвозмездный ремонт в случае выявления дефектов в течение гарантийного срока при соблюдении условий, указанных в настоящем паспорте; 10.2. Гарантийный срок работы котла устанавливается 12 месяцев со дня реализации торгующей организацией, если дату продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления".
    Мне, к счастью, на пришлось применять эти положения.
  4. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Подскажите, поставил электротены с модулем управления Zota. Проработал он полгода и стал включатся-выключатся каждые три секунды. Настройки температур не влияют. Было у кого? Исправляемо? Заземление есть, электричество боле-менее стабильно.
  5. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    Датчик аккуратно устанавливается в ту же трубу, в которую вставлена трубка термостата бойлера. Датчик LM335 или из штатного корпуса выковырять, или отдельно купить в радиодетальном магазине.
  6. KYV
    KYV
    KYV
    Вопросы по розжигу к тем, у кого Zota S.
    Где выведено отверстие для поджигалки? Хорошо бы фотографию.
    Какой алгоритм розжига? Фен включается одновременно с вентилятором?
    Помогатор с Zotы пропал, а с розжигом котла с буквой А надо разобраться. Решил розжиг на фен переделать, как в S.
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    ось подающего шнека на 30 градусов "к себе", отверстие расположено выше шнека
    по ощущению-да
    но если честно, мне не нравиться розжиг, в паспорте написано, что в момент розжига котел потребляет 600Вт, у меня есть строительный фен (ему лет 20) в аккурат на 600Вт, так вот фен дует гораздо веселее. С чем это связано, не знаю, может пеплом подзабилось
  8. KYV
    KYV
    KYV
    @egorofff, Спасибо.
    Главное, чтобы разжигал. В разжигательном фене места меньше, чем в ручном, там скорее всего и смешной вентилятор установлен, основную мощность потребляет нагреватель. Пепел от пеллет легкий, должно выдувать, если что внутрь попадет.
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Вот с этим как раз и проблема :(, причем первый год разжигал нормально, а по прошествии времени эффективность упала, ладно бы просто сгорел :mad:
    Надо собраться с силами и разобрать/глянуть, пока лето
  10. KYV
    KYV
    KYV
    Может в подшипниках вентилятора проблема, не любят сейчас в подшипники достаточно смазки класть. Это как в системниках бывает, что вентилятор мельтешит только, что-то дуть уже мощности не хватает: смазка высохла. Лучше сейчас посмотреть, пока отопление не требуется.
    Вот и у меня первый ТЭН розжига отработал сезон и один месяц. А потом те, что устанавливал сначала полтора-два месяца работали, а в этом году от недели до двух недель. Консультант с Зоты сказал, что низкий уровень пеллет и воздуха много, но ТЭНы больше не хочу. Буду фен колхозить, он уже из Китая едет.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    С Вас фото отчет, думаю многим будет интересно :hello:
  12. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @egorofff, отверствие скорее забилось, у меня такое было, думал фен крякнул, когда разобрал, обнаружил весь тен в золе, почистил, работает до сих пор, правда на запас прикупил тен. Котел zota pellet 20S 17 года.
  13. eftera32
    eftera32
    eftera32
    Добрый день, Коллеги.
    На выходные в МО было прохладно и я опробовал самоделки для котла ЗОТА Пеллет 20S.
    В камере сгорания установлен рассекатель пламени, в проходе под теплообменником "лабиринт" и турбулизаторы в трубы теплообменника.
    В момент запуска котла при прогреве теплоносителя с 55 до 65 с мощностью 100% вместо обычных 180 - 190 градусов температура дымогарных газов была максимум 102 градуса. При стандартной работе с 50% мощности вместо 150-160 держится на уровне 75-80 градусов.
    Теперь думаю не потечет ли деготь внутри дымохода.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Потечет, но мало и только в момент разогрева с холодного состояния. Если котел работает более-менее постоянно и дымоход не совсем уж остывает - ничего не будет... Пеллеты сухие, влага только от воздуха идет, а с холодами и воздух суше будет.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Влага не только из воздуха.
    При сжигании углеводородов образуется углекислый газ СО2 и вода Н2О.
