1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если сравнивать эксплуатационные расходы по стоимости топлива, нужно сравнивать стоимость кВтч энергии с учётом КПД, полученной при сжигании топлива.
  2. Hakal1980
    Hakal1980
    Hakal1980
    Всем привет. Принимайте в ряды. Куплен зота пеллет 15 s. Вопрос? Есть смысл ставить теплонакопитель? Или подключать на прямую, через комнатный термостат?
  3. alexey_beljakov
    alexey_beljakov
    alexey_beljakov
    Здравствуйте.
    Котел zota pellet 25a с розжигом U тэном в горелке.
    Котел работает с внешним термостатом, надоело менять тэны.
    У кого нибудь есть опыт перевода котла с такой горелкой на фен?
    Или на любую другую более надежную систему розжига?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Тэн надежная система розжига, а вот исполнение всего узла розжига скорее всего не айс...
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @alexey_beljakov, на прошлой странице @KYV собирался колхозить, обещал фотоотчет :|:
  6. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    В субботу установлю электронику. И напишу. Результаты есть и они положительные.
    К представителю Зоты вопрос: можно ли изменить время нагрева ТЭН в Зоте с буквой А. Слышал, что есть сервисное меню.
    Понятно, что коммерческая тайна, но мне бы исходник для Зоты А и не пришлось бы электронику городить.
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Вы не знаете как попасть в сервисное меню? Да как же Вы живете? :faq:
    Дабы соблюсти секрет Полишинеля (если пошерстить тему то можно отыскать) могу в ЛС надо?
  8. KYV
    KYV
    KYV
    Имеется пеллетник 25А. Так, как ТЭНы в нем дохли часто решил переделать под розжиг феном.
    Представители Зоты уверяли, что никак, но что один инженер сделал, второй инженер всегда сможет испортить.
    Нашел у китайцев фен "Бойлер частиц биомассы/воспламенитель нитрида кремния воспламенитель горелки". Заказал 600 Вт с вентилятором. Китайцы кстати весь мозг перепиской вынесли, чтобы я им или название или фотку котла дал. Убедил их, что если фен рабочий, но мне не подойдет, то претензий к ним у меня не будет.
    Логика работы фена следующая: фен запитывается вместо нагревателя и включается только тогда, когда вентилятор котла включается на раздувание пеллет. При успешном розжиге питание ТЭНа выключается и таким образом выключается и фен.
    В горелку фен впихнуть удалось обдирочным диском пропилил канавку в чаше и второй части. Пропилил еще в корпусе, где идет забор воздуха феном.
    Испытал на свежем воздухе. Это пламя через 48 секунд работы фена.
    Первый вариант электроники: Импульсный источник питания подключается к вентилятору и запитывает реле, а реле коммутирует питание ТЭНа на фен.
    При первом включении все заработало, но фен выжег все пеллеты до того, как температура газов достигла 46 гр. Ц. И вторая проблема источник бесперебойного питания вырубался от нагрузки, которую создавал фен.
    Схему пришлось усложнять, ограничивать время работы фена и для питания фена заводить 220 В в обход бесперебойника.
    От реле отказался, вместо него симистор ВТА26600 (что было), задержку формирует микроконтроллер PIC10F206, задержка задается переключателем 60, 90, 120 или 150 секунд. Источник питания теперь подключается к контактам ТЭНа, а включение вентилятора отслеживается двумя оптронами.
    Сейчас время установлено 150 сек, с утра субботы пока работает. Розжиг шумный, но шумит недолго.
    Прикрепил на имеющийся электрический ящик.
    Схему плату, прошивку кому надо выложу.
    Кстати у чаши были отломаны два крепежных уха со стороны подачи пеллет, знакомый сварщик варил, матюкался и чугун нахваливал.
  9. KYV
    KYV
    KYV
    Не знаю, не было потребности. Представитель Зоты вроде обещал выслать.
  10. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    Добрый день!
    Котел 20S 2017 года.
    Топлю по выходным, в будни отсутствую, и пока морозов нет, котел на 5 дней в неделю останавливаю, но не выключаю из сети. При этом насос работает и поддерживает давление в системе, как порекомендовал мастер по отопительным системам, чтобы каждый раз воздушные пробки не выгонять. К тому же так его и запустить по смс можно перед приездом.
    Подскажите, правильно ли это, или все же нужно отключать от сети, чтобы насос вхолостую "не снашивался"?
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    :faq:
    У Вас насос запитан в обход мозгов котла?
  12. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    Представитель зоты тоже это предположил, а разве это возможно?
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Я не знаю, что у Вас там накручено с проводами, но что мешает (как вариант) воткнуть питание в розетку? Циркуляционные насосы вроде на 220в.
  14. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    Спасибо всем, кто попытался помочь с режимами работы насоса ЦО. Меня интересовало, должен ли он работать в режиме "останов". Так было в настройках, которые установили "авторизованные" монтажники. Обратился к производителю и выяснилось, что вовсе нет - напротив, лучше отключать. Просто убрал соответствующую галку в меню. У меня, кстати, нет в меню режима "авто". А включаться он должен при достижении заданной температуры. Посмотрим. Это картинка из инструкции.
  15. alex_from_pyra
    alex_from_pyra
    alex_from_pyra
    Приветствую форумчан и поздравляю с прекрасной осенью
    пользуюсь котлом первый сезон, радиаторов кажется достаточно, дом утеплен, а потому дома жарюка стоит. ну и соответственно котел включаю только на несколько часов вечером, на крайняк только на ночь. и так каждый день. разжигаю газовой горелкой.
    а не вреден ли такой режим работы котлу, какие мнения?
