1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    :no: даже не вздумайте, продавайте пеллетник и берите хороший полноценный импортный настенный газовый котел с высоким КПД, не такие они и дорогие, 30-50 тысяч стоят.
  2. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    Вот такая во фигня приключилась. Реле 835nl-1a-f-s нигде не купить.
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
  5. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Пока в планах такого нет, насколько я знаю. На данный момент на рынке присутствуют решения от других производителей для использования газа в качестве топлива, мы же пока более ориентированы на ТТ и электро котлы.
  6. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    Обмотка 12 вольт, реле высокой чувствительности, контакты нормально разомкнуты, ток через контакты не более 5А, напряжение 240В. Это все в документации на это реле есть.
    Вам надо найти реле такого-же типоразмера, с обмоткой на 12 в постоянного тока, и чтобы напряжение на контактах и ток через них был не менее 240В и 5А, если больше, то не страшно. По документации смотрите, совпадает ли расположение выводов вашего реле и того, что вы нашли. Если будет реле с переключающимися контатами, то лишнюю ногу можно откусить кусачками. Проще всего позвать знакомого радиолюбителя или с реле в магазин с радиодеталями зайти.
    Но сначала надо устранить причину, скорее всего в цепях, которые коммутирует реле короткое замыкание. Это не ТЭН?
  7. alex_from_pyra
    alex_from_pyra
    alex_from_pyra
    ок, понял. спасибо.
    а "решения от других производителей" - это котлы в сборе или некие приспособления-устройства конкретно для ваших котлов?
  8. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    У вас PelletS-15 я правильно понимаю? Если собираетесь на газ переходить, то наверно будет правильнее купить просто готовый газовый котел (они по цене не дорогие) и поставить его параллельно с твердотопливным котлом в систему. Газ использовать как основное топливо, но в случае чего, у вас будет ТТ котел, для подстраховки. Да и к тому же у газового котла КПД будет повыше чем у ТТ с газовой горелкой.
  9. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
  10. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Добрый день!
    Подскажите такую штуку. Подключил котел через интернет, но модуль котла периодически подвисает, и программа с телефона и через сайт не подключается. Сам котел пишет, что нет подключения. Пока не перезагрузишь котел, связи нет. GSM при этом работает. Подключен через стабилизатор. Есть варианты как устранять удаленно или новая прошивка?
    Спасибо.
  11. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Я вас правильно понимаю, что котел подключен к интернету через проводное соединение и пульт управления котла периодически теряет связь (подключение) ?
  12. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Ну вроде так и написал. Котел работает, иннет есть, котел иннета не видит. В настройках пишет подключения нет. Сам котел работает, по GSM управляется. Выключил-включил котел через кнопку питания, все работает некоторое время.
  13. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Да, такая проблема наблюдается, при кратковременных проблемах со связью, связь между пультом котла и сервером теряется и автоматически не восстанавливается. Программисты работают над этим вопросом, в ближайшее время в новой версии прошивки эта проблема будет исправлена. О выходе новой версии прошивки дополнительно напишу в ветке.
    Благодарю за информацию и приношу извинения за доставленные неудобства.
  14. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Добрый день.
    По ряду обращений пользователей о потери связи ПУ котла с сервером по сети интернет, провели все возможные тестирования интернет соединений наших изделий с сервером, и внесли в серверную часть необходимые правки.
    Однако, в исключительных случаях по прежнему могут возникать проблемы при использовании неучтенных сценариев (используемое оборудование/настройки сети). Для того чтобы решить эти проблемы нам необходимы дополнительные сведения о конфигурации оборудования.
    А именно:
    1) Версию плат установленных в котле.
    2) Версию программного обеспечения (прошивки)
    3) Модель роутера и его аппаратную версию (фото шильда роутера)
    4) Версию прошивки роутера (можно посмотреть на странице управления роутером)
    5) Наименование провайдера
    6) Номер котла, тип котла, дату и время возникновения неисправности.
    Имея эти сведения мы повторим конфигурацию оборудования и еще раз проведем проверку. После выявления проблемы мы исправим ее или, о методах ее решения мы обязательно сообщим и постараемся ее решить.
  15. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Причем тут серверная часть и окружение котла, а тем более провайдер остается загадкой. Любые перезагрузки оборудования вокруг котла успеха не приносит, с тому же оно и так работает. Перезагрузка порта RJ54 через отключение, тоже безрезультатна.
    Котел должен работать с любым оборудованием, так как оно выполнено по стандартам.
    Котел просто перестает видеть сеть и не переподключается.
    Проблема ко времени не привязана, может отвалиться в любой момент. На этой неделе отвалился во вторник, перезагружался в субботу. 3 дня в сети. На прошлой неделе был в сети 8 дней. Интернет есть.
    Котел Zota Pellet 15s (брал в августе 2016)
    В пункте Информация в настройках котла написано:
    Zota Pellet v4.1.1 (последняя, мне известная в 18 году).
    Номер котла 1924
    На горелке нашел шильдик:
    ZOTA Pellet 15s
    дата 31.05.2016
    И только перезагрузка котла через питание исправляет ситуацию.
