1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Благодарю Вас за предоставленную информацию, передам ее программистам.
    Пульт котла общается с нашим сервером, они обмениваются между собой пакетами, поэтому проблема может быть как на сервере, так и в пульте, так и между ними - в промежуточном оборудовании (роутеры, маршрутизаторы и т. д.).
    Мы тестировали и до сих пор тестируем пульты котлов с разным сетевым оборудованием, но пока не получилось смоделировать описанную Вами ситуацию, чтобы выяснить в чем причина: пульты постоянно в сети, соединение не прерывается. Для этого информацию и запрашиваем, чтобы иметь больше исходных данных.
  2. hindsight
    hindsight
    hindsight
    Королёв
    Котёл подключён шнурком прямо в маршрутизатор, раздающий интернет? Локальный IP адрес котлу присваивает DHCP сервер маршрутизатора автоматически, или руками прописан? У провайдера белый IP выделен?
    У меня были проблемы с подключением 20S к интернету через беспроводной мост: котёл шнурком воткнут в dlink, который по WiFi мосту соединялся с маршрутизатором, раздающим интернет. У всех устройств, подключённых к dlink, интернет есть, соединение стабильное. Через некоторое время 20S начинает терять интернет, видим только через LAN. Потом и локальное отваливается. Остальные устройства в норме всё это время.
    Проблема решилась только выкидыванием беспроводного моста из подключения.
    Теперь котёл теряет интернет только при срабатывании защиты стабилизатора от перенапряжения, и долго подключается к серверу зоты.
  3. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте, благодарю за предоставленную информацию.
  4. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Добрый день!
    Еще есть неприятность.
    В котле установил ТЭН на 9 квт и пульт управления ПУ ЭВТ И1. Так вот когда он холодный, работает исправно. Но когда приближается к установленной температуре по воздуху или воде, начинается циклическое вкл-выкл с периодом 3 секунды.
    При включении ТЭНов напряжение в сети падает до 210-200 Вольт.
    Можете уточнить у инженеров, как стабилизировать этот пульт и устранить цикл?
    Спасибо.
  5. Temyr
    Temyr
    Temyr
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как войти в инженерное меню Zota Pellet 63A (2013г)? Заранее Благодарен!
    Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством!
  6. Artur_Khidirov
    Artur_Khidirov
    Artur_Khidirov
    Всем добрый день и всех с Новым годом :)
    Подскажите, пожалуйста, по работе котла zota pellet 20s. Работает через термостат, в режиме старт\стоп. Через некоторое время после набора мощности выключается, на дисплее 'ВНЕШНЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ', хотя температура помещения не дошла до установки. Термостат показывает что котел работает. Позже, через минуту - две, котел снова запускается. И так работает до времени полного отключения.
    Термостат с гистерезисом в один градус. Программируемый по времени. Выставляю 26градусов с 19:00 до 04:00. Температура помещения при запуске 24градуса.
  7. Temyr
    Temyr
    Temyr
    Здравствуйте! Повторю вопрос:
    Всех с Новым Годом и Рождеством!
  8. Sivcar
    Sivcar
    Sivcar
    Красноярск
    @Temyr, попробуйте - включить котёл с нажатой кнопкой вниз на пульте и ввести 1976
  9. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Переключений никаких не нужно, просто посмотрите как будет гореть и при надобности отрегулировать подачу и воздух через стандартное меню. Мой 15а 2013 года прекрасно работает на 6 мм пеллетах не один год уже, по сравнению с 8 мм пеллетами убавляю немного подачу и слегка добавляю воздух.
  10. Artur_Khidirov
    Artur_Khidirov
    Artur_Khidirov
    Всем добрый день.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может у термостата присутствует "дребезг" контактов?
  12. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    Ищите источник помех.
    У меня котёл zota pellet 25s выпуска 2015 года себя так-же при включении и выключении насоса циркуляции горячей воды. Насос мелкий Грюндфос, но с мозгами, вот он и гадит. Хоть котел и останавливается на минуту, но всегда вновь стартует.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы попробовал начать с термостата, отключить провода от термостата и самому по иммитировать включение/отключение горелки путем замыкания и размыкания контактов, и тогда хоть будет понятно, виноват ли в этом термостат, или нет. А дальше уже смотреть другие причины.
  14. Artur_Khidirov
    Artur_Khidirov
    Artur_Khidirov
    Поменял термостат. У меня на полах такие же. Пробовал два других. Ситуация аналогичная. Заметил котел троит, когда температура ближе к установке, т. е установка 26 градусов, полностью котел должен отключиться при 27 градусах. До 26 работает нормммрм после начинает вкл и откл. В прошлом сезоне такого не было. Не могу понять что не так.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Попробуйте без термостата, вручную замыкать контакты.
