1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас мозги с такой температурой не закипают? :)]:aga: а насчет термостата я же вам советовал вручную поиммитировать старт/стоп горелки, то бишь когда дома 26° ,замыкаете контакты, уак нагрело до 27°,размыкаете,или наоборот, смотря как у вас работает горелка.
  2. Artur_Khidirov
    Artur_Khidirov
    Artur_Khidirov
    При ручном котел запускается. И если термостат отключить и заново выключить котел тоже запускается. Пробую установку сдвинуть до 27. Посмотрим, как поведет котел.
  3. Artur_Khidirov
    Artur_Khidirov
    Artur_Khidirov
    нет)
    первый этаж с теплыми полами, регулируется термостатами в каждой комнате.
    Второй этаж - без, получается что второй этаж не успевает нагреться при установке ниже. Поэтому программирую дополнительно термостат котла по времени. По другому просто не нашел выхода)
  4. Temyr
    Temyr
    Temyr
    Благодарю! Все получилось
  5. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Доброго дня. Подскажите как менять спираль поджига (как подкова) на зоте 15а.
  6. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Остужаете котел, отключаете от сети, снимаете 4 трубки и бублик горелки, под этим бубликом по моему 4 винта под крестовую отвертку (желательно перед отворачиванием поставить отвертку и пару раз молотком звездануть), затем снимаете эту открученную среднюю часть горелки и под ней и лежит этот нагревательный тен. За пределами горелки к тену прикручены провода мелкими гайками, откручиваем и поставив новый тен собираем все в обратном порядке.
    П. С. Сняв тен, если есть пылесос специальный нужно собрать пепел в воздушной коробке вокруг горелки, у меня года за 4 сильно забилось пеплом и воздух плохо проходил и только с ближнего края к вентилятору.
  7. kot386
    kot386
    kot386
    Добрый день! На котлах серии Pellet A применялось два вида тэн, о-образный и у-образный. для того чтобы понять какой тэн именно у вас, нужно снять горелку под ней будет 4 или 8 винтов. если винтов 8, то повезло меняется легко, если 4 то не очень, придется разобрать пол котла. посмотрите сколько у вас винтов под горелкой и тогда более подробно смогу помочь с заменой тэна
  8. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Всем спасибо! Все поменял. Оказалось все просто.
    Я думал, что надо бункер снимать, грелку вытаскивать.
  9. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    Совет стукать молотком -вредный совет, чаша горелки чугунная, можете сломать уши крепления.
    При замене ТЭНа без замены проводов оценивайте состояние проводов, у меня после третьей замены ТЭНа провода прогорели.
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте есть ли люди у кого котел стоит на плите пк220 ,расчетна нагрузка 220 кг на метр квадратный а котел весит под 400, что получается его ставить нельзя, мне предложили вариант связать сетку из арматуры 10 в котельной и залить (распределить нагрузку) вопрос по датчикам температурным, каким проводом проложить трассу от котельной до датчика ? На 200 метров 20 киловат достаточно с расчетом болера косвенного нагрева ?
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    У меня, но на самопальной: 300мм, арматура 16/12/8
    Какая-то ерунда, котел стоит на 4-х ногах + ножка бункера, если пересчитать нагрузку на м2, то выйдут запредельные цифры
    ШВВП 2х0,5
    ? :faq: у Вас от котельной до дома 200метров?
    Вы не указали мощность БКН или он не комбинированный?
    Котел, по паспорту (20S) в режиме розжига потребляет 600Вт, добавим насосы и грубо округлим до 1 кВт
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Бойлер на 150 литров, дом 200 квадратов. плита перекрытия пустотка пк220 .ШВВП 2х0,5 можно заменить на ввгнг 3Х1.5 (просто его много)?
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Можно, если не жалко (там токи смешные) можно и что-то из охранных систем ставить (просто не везде есть в продаже на отрез), по-этому и написал про ШВВП.
    А что под плитой? может пару балок кинуть от стены до стены? Просто котельная-это либо цокольный этаж, либо пристройка, либо отдельно стоящее сооружение и пол лежит на земле. У меня вынужденная мера т. к под котельной идет труба канализации, вот и пришлось плиту "подвешивать", а так залил бы по грунту и не грел голову (и проще и дешевле)
  14. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    0.5 сечение или датчик врать будет
  15. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Длина не более 20 м все личный опыт
