1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    И старайтесь линию не прокладывать возле эл. проводки
  2. egorofff
    egorofff
    egorofff
    :faq:
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Неужеле ни у кого котел не стоит на плите перекрытия пк 220?
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Все же мучает вопрос 20 киловат 200 метров нормально? Например китурами который я ранее рассматривал 20 киловат на 280 квадратов заявляют
  5. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Вопрос в том сколько ваш дом потребил тепловой энергии то есть каково ваше утепление я забирал 25 квт у человека дом 480 м2 просто он почти не останавливался за -25
  6. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    У меня стоит на таких плитах, но масса получилась распределенной на 8 кв. метров. На пол в котельной уложен ЭППС 50 мм толщиной, и сверху стяжка из самомесного бетона 50 мм, армировано сеткой, и чистовая отделка пола керамогранит. Рядом еще бойлер на 200 литров напольный.
    Стандартно для этих плит 800 кг/кв.м.
  7. denis2000
    denis2000
    denis2000
    спасибо, я что то перепутал, действительно 800 кг, и у меня тоже утепление 150 будет и стяжка 7 мм и положу арматуру в котельной, для распределения нагрузки
  8. hindsight
    hindsight
    hindsight
    Королёв
    Для плит 800 кг/м2 обозначены без учёта веса самой плиты, нужно из этих 800 вычесть вес квадрата плиты (больше половины?), остальное будет допустимой нагрузкой на каждый квадратный метр плиты.
    То есть, две тонны груза можно размазать по пяти квадратным метрам плиты, как масло по хлебу, и это будет ок.
    У вас вроде как точечная нагрузка выходит, она считается по-другому и выше распределённой.
    Дополнительное армирование плиты сверху вряд ли значительно усилит конструкцию на прогиб, а 7мм стяжка рискует рассыпаться под весом котла.
    В любом случае, неплохо было бы свериться с проектом.
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Коллеги :hello:, а также @TL-ZOTA, @zota-serv, :hello:
    Кто может выложить фото пепла на белом листе? Желательно с комментарием какие пеллеты Вы используете. Объясню свой интерес: насмотревшись и начитавшись решил добиться пепла светлее сигаретного, но может это не возможно в данном котле? В данный момент пепел примерно сигаретного оттенка, пеллеты-капучино. Заранее благодарен.
  10. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте, подскажите а для чего вы хотите этого добиться?
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Дорого времени суток!
    Ну вроде как чем светлее пепел тем полнее сгорание или не так?
  12. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    Всем здравствуйте! Я не спец в термодинамике, просветите, сможет ли котел (20 S 2017 года) при отсутствии электричества (то есть, насосы не работают) в режиме ручной топки горячий теплоноситель по двум этажам гонять? Ведь горячая вода, вроде, должна остывшую вытеснять. В инструкции об этом не говорится.
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @Kotelok2017, не надо быть специалистом в термодинамике, чтобы понять: если Вы не сделали систему с ЕЦ, то и по одному этажу сие не реально :hello:
  14. borov12
    borov12
    borov12
    Рассматриваю котел ZOTA “Pellet” 15S в качестве основного для отопления своего дома. Но возникают сомнения в выборе, т. к. думаю, что его мощность, для меня, будет избыточна. Дом по внутренним помещениям 100м2. Утеплен хорошо. На калькуляторах тепло-потерь насчитал 10 квт/ч. с инфильтрацией вместе в самую холодную неделю. Плюс еще БКН на 100л. будет, его не учитывал. Беспокоит вопрос, как будет работать котел при легком минусе, т. е. сможет ли он работать в 10-15% от своей номинальной мощности без негативных последствий? Или искать другой вариант?
  15. borov12
    borov12
    borov12
    г. Сыктывкар. Топливо - пеллеты. Эл. котел в качестве резервного. Выделено 15 квт, счетчик двухтарифный день -3,95, ночь-2.06. Теплые полы -10 кубов бетона.
