1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам нужно купить котел с факельной горелкой. Зота пеллет не умеет работать сколько-нибудь сносно на мощности, меньше 50% от номинальной.
  2. borov12
    borov12
    borov12
    Буду благодарен, если скинете в личку пару вариантов.
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Это приблихительно стоимость тепла от пеллет. Если мощности хватает можно поставит ТА и тэны. По комфорту будет в разы лучше. Если нет, то да сотреть факельную пеллетную горелку или пеллетный камин
  4. borov12
    borov12
    borov12
    Белые-7000. Дрова - не знаю, но дрова, как вид отопления, не рассматриваю. Хотя если котел имеет способность работать на дровах, это только плюс, в наши смутные времена.
  5. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Вопрос: в местном магазине продается ZOta Pellet25A, цена вдвое ниже рыночной, даже дешевле нового Pellet 15S. Мучаюсь с выбором. Дом будет 150кв.м. внутрянняя площадь, газоблок 400, плотность 500, один этаж. Планирую теплый пол и батареи от котла + бойлер косвенного нагрева. Боюсь что 15S не потянет. Взять старый 25A ?
  6. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    БЕРИ ТАКИЕ ПОДАРКИ 6 ЛЕТ ТОПЛЮСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня 180 квм бруса+ бойлер ГВС 18 квт тянет с небольшим запасом. Судя по всему климат к Вкас не сильно холоднее московского. В любом случае было бы хорошо бы взять на всякий случай электрокотел, чтобы если с пеллетником что-то случится, то дом не заморозить. Если уж так случится, что вдруг не хватит, то несколько очень холодных дней доберете электрокотлом, но таких дней может и не быть.
  8. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    У нас юг Приморского края, влажность большая, из-за этого -25 чуствуется как -40 в Сибири.
    По-этому и спросил. Раскрою карты: 25А стоит 110, 15S привезти стоит 170. Думаю что 25А можно ещё гараж подтапливать спокойно.)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котлы А и S - совершенно разные котлы.
    И можете обратить внимание на пеллетные факельные горелки.
    Есть соответствующая тема по выбору.
  10. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    75 проц мошность ставить и все жорошо
  11. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    У форты теплообменник а айс
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    От 100% :aga:
  13. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Поэтому и разница в цене, это разные котлы. Зачем брать избыточность, у Вас пеллеты бесплатные чтобы улицу топить?
    На счет загаживаться, ставите механический термостат. На полной работает, после нагрева отключается этим термостатом. Вопрос в том, что он пока будет комнаты прогревать, будет в полухолостом режиме крутить.
  14. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Тогда я с вашими (в хорошем смысле) советами зашёл в тупик. 25А старый и избыточный, про PONY начитался - эконом вариант с неудачной горелкой, Forta только на угольке в авто режиме (остальное полу или ручное). Выходит брать добрый 15S и не париться!
  15. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    А про Фокус кто-то что-то слышал? Там есть 12Кв, думаю в самый раз.
