1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Всем добрый день, прошу прощения за задержки.
    Не вводите людей в заблуждение, котел Forta заявлен исключительно как угольный котел, конечно он сожгет пеллеты, и сделает это не плохо, но ввиду его конструкции и особенностей пеллетного топлива, использования пеллет в качестве топлива в котле Fortas пожаро не безопасно, они протлевают. Мы сначала в ПО добавляли тип топлива Пеллеты но еще на стадии испытаний удалили его, и ни одного дня продаж этого котла не говорили о том, что он работает на пеллетах.
    Ни где и ни кто не писал что котел Pony это эконом вариант с плохой горелкой. Приведу доводы:
    - Pony не эконом, а компактный, сделан для маленьких помещений, из-за малых габаритов имеет не такой объемный бункер и нет возможности использовать котел в полуавтоматическом режиме. Но это не Эконом.
    - С чего был сделан вывод о не удачности горелки? На оборот данная горелка с подвижным колосником более экологична, работает в старт стопном режиме, и за счет подвижного колосника может работать на зольном топливе.
    Конечно Pellet S имеет и свои преимущества, это доступ к обслуживанию, большой топливный бункер, но это не говорит о том, что Pellet S премиум, а Pony эконом, просто котлы с разными фишками.
    Что касается отличий PelletA от PelletS.
    1. Pellet S с реверсом шнека, у PelletA его скорее всего нет, узнайте дату производства PelletA.
    2. Pellet S с феновым автоподжигом, у PelletA автоподжиг контактного типа, были с ним проблемы, часто горели ТЭНы
    3. Pellet S и PelletA могут отличаться кардинально блоками управления, узнайте дату производства PelletA, тогда будет больше ясности по целесообразности приобретения.
    4. Pellet А, даже если попадется с обновленным блоком, то для дальнейшей прошивки актуальным ПО, понадобится прошивка нижней платы в заводских условиях, только после этого можно будет обновиться до актуального ПО.
    5. небольшие отличия в горелках, которые улучшают качество сжигания топлива, в принципе самостоятельно доработать горелку Пеллет 25А не сложно, на форуме есть описание процесса.
    В целом, если PelletA окажется не совсем старым (нужен серийный номер и точная дата с шилдика), и у него будет более современная автоматика, то 50 тысяч разницы неплохое подспорье что бы заморочиться с не большими доработками, за лето все реально провернуть, но придется мириться с контактным автоподжигом, благо ТЭНы не дорогие.
    Что касается избытка мощности, то для автоматов избыточный теплообменник не является проблемой, для них главное это горелка и эффективность ее работы на необходимой мощности, так вот по сути у PelletS 15 и PelletA 25 горелки одинаковые, разница в нюансах которые приводятся в соответствие с помощью болгарки и высокотемпературного герметика. И котел будет работать замечательно.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Болгарка ...ну ну, а за пожар у клиента, кто отвечать будет, тот кто советует, да?
  3. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    TL-ZOTA, Pellet 25A выпуска 19.08.2014, № 939. Прошу уточнить информацию по данному котлу.
  4. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    TL-ZOTA, расскажи пжлста про Zota Focus 16. Стоит его сравнивать с Pellet 15S ?
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Т. е. у нас иные стандарты безопасности, а не недоработанный котел, слишком плоские выводы Вы делаете. Контроллер на котле Forta установлен производства Plum со всем стандартным набором функций, но как правило протлевание происходит когда откл. эл-во, о каких функциях продувки в данном случае идет речь я не пойму.
    У иностранцев нет понятия - отключение электроэнергии в сети, и нет понимания, как можно не выполнять требования паспорта по обязательной установке резервного питания (ИБП + АКБ), а у нас в России всем плевать на то, что ты пишешь в паспорте и просишь установить, из этого приходится исходить при разработке изделий и допуске.
    Вот конкретно Вам же плевать что в паспорте на котел Forta написано что это исключительно угольный котел, и Вы вещаете то, что хотите, так же и другому человеку плевать что мы бы просили устанавливать узел охлаждения системы подачи, или ИБП+АКБ в обязательном порядке для использования в качестве топлива Пеллеты, по этому мы запретили их использовать и удалили данный тип топлива из ПО еще на стадии разработки.
    Это старый котел, без реверса, без возможности установки нового современного ПО, я бы не стал брать, современный PelletS далеко от него ушел в части автоматики.
    Focus 16, это котел, в габаритах и ценовой категории котла Forta сделанный специально для пеллет, неповоротная ретортная горелка, энергоэффективные маломощные мотор редукторы, воздушный разрыв, феновый автоподжиг, польский контроллер. Вот это наверное как раз эконом вариант в сравнении с Pellet S, но это не говорит о его меньшей надежности, он компактный, с минимумом необходимых функций, легкий, КПД меньше, но используемые комплектующие качественные.
  6. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Скажите, на него возможно запитать тёплые полы на 150кв и бойлер косвенного нагрева воды, т. к. собираюсь использовать тосол в системе. И на картинках не обнаружил выводов под рециркуляцию. Как с ней обстоять будут дела? Питание из блока управления на 2 насоса как я понимаю.
  7. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Их начали продавать? Я в эту зиму планирую взять котёл.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Ни к какой пожарной опасности доработки не приведут, укорачивание трубочек подачи вторичного воздуха и замазывание отверстий подачи воздуха в на чаше горелки ни как не повлияют на нарушение газоплотности котла или исчезновение функции воздушного разрыва в механизме подачи, для начала бы ознакомились с схемой доработки.
    Ко всему прочему ни кто не заставляет делать эту доработку, у меня "кто-то с форума" ее попросил, я дал рекомендации, человек эксплуатирует, доволен.
    Ни кто не говорит что эти рекомендации официальные, но если бы люди хотели официальных рекомендаций, они бы обращались на прямую к заводу, а не общались на форуме.
    Все вы правильно считаете, кроме того, что у котла Forta два шнека.
    Котел Forta имеет один шнек подачи.
    Котлы Стаханов, PelletS, Focus -двух шнековые. Котлы Forta, Optima - с одним шнеком.
    @GeorgeKT,
    Контроллер котла Focus имеет управление двумя насосами ЦО и ГВС. Теплые полы запитать можно но управление либо с помощью доп. блока, доп. термостата управления трех ходовым клапаном либо механическое управление.
    Продажи стартуют ближе к концу июня.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, сложно представить о чем идет речь. Но если есть хотя бы малейшее подозрение, что изменится газоплотность котла, я бы всё же проконсультировался для начала с производителем.
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Специально Для Вас отыскал:
  11. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Для экономной работы котла "А" обязательна установка трех или четырех ходовых кранов с сервоприводом на каждый отдельный контур (теплый пол, батареи дома и например батареи гаража). Сервопривод с контроллером стоит от 45000 рублей за один комплект, просто сервопривод без контроллера от 12000 рублей, а теперь осталось посчитать количество контуров и помножить на цену сервоприводов с учетом того что зота "S" программно управляет двумя сервоприводами и контроллеры ему не нужны. Теперь считаем на сколько "выгоден" будет котел "А" со скидкой.
    У меня котел 15а обогревает (уже 7-ой год) дом в 136 м2 + баню 24 м2 + бойлер ГВС на 125 литров, эту зиму котел работал на мощности 50%, не пришлось переключать даже на 75% как обычно в нормальную зиму, на 100% мощности даже не использую.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    После Вашего уточнения, согласно эскизу, могу сказать, что укорочение высоты двух трубок ВВ и заглушивание остальных посадочных мест ВВ не приведет к нарушению газоплотности котла.
    Таким образом видимо пытаются улучшить работу горелки при понижении мощности. ИМХО без приборов, будет сложно подобрать для горелки новый режим. Что сделал бы я ... резал трубки бы не сразу на весь размер, а постепенно, проводя замеры и сравнивая показания на уже хорошо прогретых и котле, и СО, в реальных условиях, спешить тут не нужно .
  13. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Как Вам пеллетник в общем? Качество котла? Какие впечатления? Сколько за зиму кушает в среднем ? Очень интересно послушать, особенно про расход.
  14. GeorgeKT
    GeorgeKT
    GeorgeKT
    Арсеньев
    Контур рециркуляции в нём есть? Если нет, тогда как избежать неблагоприятных последствий?
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    В котлах с контроллерами Plum нет управления узлом рециркуляции котла, в их схемах используется трехходовой смесительный клапан.
