1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Сейчас в продаже зота стаханов появился, вот отзывы почитать-бы.Может и на угле и на пеллетах, интересен тем что пеллеты у нас по 5000, а уголь фракционный 3000 и модуляция до 15 % от мощности, правда со страниц интернета, паспорта на него нигде нет:no:
  2. Саша 1978
    Саша 1978
    Саша 1978
    Самара
    Александр 282, Вы всё правильно говорите, спасибо! гранулы там или дрова, никакой разницы нет, важно, чтобы не было тления. И в зоте при температуре +10 за окном этого никак не добиться, только включать и выключать, эксперименты в течение этой недели говорят ровно о том, что Вы написали: не менее 70 прямая подача и только старт-стоп. самый простой вариант -зафигачить на полую катушку и окнами температуру дома регулировать %) 175 кило в сутки будет уходит, попробовал %) Сейчас он у меня на 50% стоит, вентилятор +15%, стал выключать (пока руками), расход резко упал, единственно что смола сливается с дымохода при выключении-включении. Золы много, до конца не сгорает, чищу регулярно - чаще, чем в инструкции, температура где-то в диапазоне 160-180, это надо регулировать ходом шнека и воздухом, пеллеты всё равно разные будут. В целом когда делать совсем нечего будет, можно подумать, как в него лямбда-зонд воткнуть и алгоритм работы шнека с воздухом к нему привязать.
    Александр 282, расскажите пожалуйста подробнее, как подключили термостат, если он делает котлу реальный старт-стоп - я через неделю или полторы попробую повторить. Я правильно понял, что термостат висит в комнате, снимает своим датчиком температуру комнаты и просто останавливает или запускает горение в котле (с выставленными вручную параметрами) в зависимости от этой температуры? Как воткнули термостат в сам котёл? Были ли сложности? Это как раз было бы решение всех проблем, по одной комнате можно же все остальные дальше отстроить.
  3. Саша 1978
    Саша 1978
    Саша 1978
    Самара
    Павел К., спасибо за комментарий, на самом деле заказал уже термостат, мужики в понедельник расскажут, что есть и сколько стоит. В остальном для стоковой Зоты 60 градусов - это гемор для хозяина, просто в таком режиме надо находить пару часов в день на чистку или абрека к нему сажать, лично мне проще будет ребят озадачить датчики, контролирующие процесс горения, туда впаять и систему управления перешить. Сейчас пока просто выключил в 9 утра, спать пойду, опять включу, на улице +5, в доме +27, застрелиться можно. По запахам - сейчас стандартный непонтовый вариант отопления - это полипропилен и алюминий, запаха нет при +82, я прогревал систему больше суток на максимуме, правда его ни разу не было и на чугунине с железом +90-95 ни у меня, ни у друзей. с запахами у меня другой прикол, дом экплуатирую в летнем режиме больше 10 лет, коробке 13 лет, соответственно всё сделано так, чтобы от мороза не разваливалось, так вот после запуска отопления появился запах от декоративной штукатурки в спальнях и такой, что пару часов проветривать перед сном надо... сбивать жалко, думаю %) в целом интересно, как оно всё зимой будет, отопление, скважины, выгребные ямы %) по эксплуатации термостата отпишусь.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я не практик (у меня нет пеллетного котла),но почитав форум в течении последних трех лет я начинаю определяться с выбором. При всем многообразии выбор не так уж и велик. Первое и основное - запчасти, какой-бы не был котел "мерседес" или "жигули" но ломается все (в самый не подходящий момент) и здесь самое главное наличие, скорость доставки и стоимость, во-вторых - независимость (сломался двигатель, полетел контроллер, накрылся свеча и т. д.),котел должен работать и выполнять свои функции (т.е. обогрев),чтоб в ручной режиме можно его было отапливать до решения проблемы. В-третьих -по максимуму простое управление им. ИМХО выбор падает между светлобором и зотой. Светлобор хорош всем, и модуляция до 30% и качество сгорания, но нет ручного режима (основное),ну и вакуум я считаю лишним, мне лучше когда я сам контролирую топливо. Зота -ручной режим есть- плюс, 30% по мощности нет- минус, настройки подачи пеллет нет-минус.Оптимальный вариант ЗОТОСВЕТЛОБОР -нет.
    До конца февраля надо сделать выбор, в марте буду брать котел. Советуйте, корею и китай не предлагать.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, за три года вы всё уже для себя решили-). Ждёте отмашки, что бы поделить ответственность за принятое решение? ;)
  6. Саша 1978
    Саша 1978
    Саша 1978
    Самара
    Решение по умолчанию - это пара каминов в доме, запас дров в пару камазов, пара пушек тепловых и теплоноситель в системе не вода. зота работает у меня полторы недели, с выбором не запаривался, любую фигню внутри при необходимости можно спаять паяльником или купить на ближайшем рынке, систему умного дома к ней приделаю по совету Александра 282 и будет управляться, куда оно денется. что один человек придумал и собрал, другой всегда разобрать и переделать сможет. щас пока отключил на неделю, посмотрю, как дом остынет.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Как то круто совсем. В теории он не более 6 кг в час должен есть и то на 100% мощности. Пеллеты 8ка? Смола сливается? (а у Вас дымоход утепленный?)
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    В котле предусмотрен контакт помойму номер 18, а лучше на крышке снизу посмотрите по схеме, сейчас там стоит перемычка. Вот к этой клемме и цепляем термостат, предварительно убрав перемычку. Термостат стоит в комнате, с выставленной температурой по дню или ночи и на каждый день недели. в определённый момент термостат размыкает и смыкает контакт. Всё просто и легко, никаких проблем с подключением не было.
  9. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может проще новый котёл купить? :)] В том то и дело что наши уважаемые конструктора не предусмотрели регулировку подачи. Мол регулируйте воздухом. Воздуха не хватает, у меня постоянно на +15 стоит!
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Можно, конечно, но повозиться придется, что бы точную температуру выставить во всем доме.
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @Саша 1978, Бункера хватило на 4 дня, в режиме эксплуатации совестно с термостатом. Но у меня дом не просохший и расход соответственно довольно большой сейчас. Соответственно за четыре дня я в него не заглядывал.
  12. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    А смысл? это только облегчит распределении тепла по дому. Теплоноситель всё равно будет подогреваться в режиме тления. Я же наоборот привязал котёл к температуре воздуха в доме. То есть нагрел на полных оборотах и выключился котёл. То есть как можно меньше тления.
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Опять же Вы забыли про тление. Котёл Ваш всё равно будет тлеть. поддерживая температуру теплоносителя!
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может поделитесь Вашим опытом?
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ретортные котлы совершенно не причем. Это Вам надо батарей добавлять, если такая возможность есть или менять на более длинные и толстые. Для получения 22.5 в доме (а меня именно так, меньше: жена мерзнет, больше: я ничего кроме трусов не надеваю) при 0 температура подачи в батареи 40 градусов, а при -20 58. Больше 65 не бывает (если только в морозы не выключал котел), а на превышение 70 жестокое ограничение. Превышение невозможно. И то я считаю, что надо бы еще батарей добавить.
    Аргументы про сухую пыль, вонь и прочая при высокой температуре батарей конечно имеют право на жизнь, но попробуйте сами прислониться мягким местом (без ватных штанов на оном) к 70, а лучше 80-ти градусной батарее. Потом подумайте, что легко может приложиться Ваш ребенок. Типун мне на язык. Это просто для него опасно.
    Я бы, если бы сейчас вновь делал бы систему отопления, то старался бы делать максимальную температуру батарей в 50 градусов. А лучше бы вообще только ТП делал бы, а для резерва еще и теплые стены.
