1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Fin75
    Fin75
    Fin75
    @GeorgeKT, Котлом доволен, единственное в прошлый новый год мозги накрылись, купил новые, а старые так и не отправил в ремонт. Пеллет за сезон в 8 месяцев уходило 7-8т, после установки трехходового крана с контроллером расход снизился до 5-6т. Теперь коплю на второй трехходовой кран с контроллером для контура отопления бани и уверен что экономия за сезон составит еще тонну пеллет.
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    [QUOTE="GeorgeKT" А как избежать неблагоприятных последствий?[/QUOTE] Может проще обратиться к профессионалам? Вам надо определиться что конкретно вам нужно. И как это должно работать. Будете это всё обслуживать сами или нет. Будете проживать постоянно или наездами. Какой уровень автоматизации (умный дом) вам нужен.
    Составляйте таблицу желаний, вопросов и ответов. Постепенно вы поймёте что вам нужно и как это получить.
  3. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Здравствуйте!
    Котёл Zota 15A стал присылать СМС "НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕГРЕВ". Прихожу в котельную - всё ок, температуры в норме. Сегодня прислал вообще в затушеном состоянии. Подскажите пожалуйста, что с ним? Может быть какой-то датчик умирает?
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @KVSSPB, Эта ошибка появляется при нагреве датчика температуры теплоносителя более 95 градусов. Обычно датчики этого типа если и выходят из строя, то окончательно и бесповоротно, тут видимо другой случай.
    Есть еще ошибка Критический перегрев. Аварийное отключение, оно приходит при срабатывании STB при 110 градусах.
    Завтра на работе буду, узнаю по поводу возможных причин такого поведения датчика.
  5. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    А у кого есть apk файл приложения для ZOTA Lux/S GSM? Его почемуто снесли из маркета и вместо него теперь какая-то недоделанная чушь под названием Zota Net, с которой удобнее СМСки вручную отправлять, чем ею пользоваться
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Yegorij, Изменения в отправке SMS ни как не связаны с приложением, это правила OS Android начиная с версии 8, правила запрещают прямую отправку SMS из приложения, обязателен переход в приложение отправки SMS.
    Подобные правила были всегда на платформе iOS, и вот они же появились в Android.
    Старые приложения были снесены админами Play Market из-за несоответствия новой политике безопасности. Если старые приложения допиливать до соответствия новой политике, получится тоже самое.
    Если вы обновили Android на вашем телефоне, даже apk Вам не поможет, приложение просто не установится.
  7. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    @TL-ZOTA, То что вы сказали, ни в коей мере не соответствет действительности. У меня прекрасно работало старое приложение, пока не пришлось перепрошить телефон (на ту же версию прошивки, что и была, Андроид 8).
    Более того, я нашел apk и установил приложение версии 1.0, и оно прекрасно работает, но у него есть один недостаток - оно позволяет послать управляющие команды типа режима (0, 1, 2 или 3, в более новой версии, которую я ищу, это соответственно "термостат не используется", "рабочий день" "выходной день" и "Авто") и запрос об уставках и статусе, но в этой версии не предусмотрен запрос о датчиках, что, как раз, наиболее интересно.
    В общем, если есть apk последней версии приложения, выложите его, пожалуйста, а я уж разберусь, как его прикорячить на телефон и заставить работать
  8. Yegorij
    Yegorij
    Yegorij
    На алике сервопривод с контроллером с термостата по радиоканалу и опцией управления через WiFi стоит 6000 за пару. Ищите на алике Poer thermostat или Tuya thermostat
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @TL-ZOTA, Здравствуйте!
    Скажите есть ли рекомендации по смазке подвижных частей, цепь/подшипники (куда какую) или накапать везде 5W40 и не греть голову? А то вскрыв кожух крепления шнека (по другую сторону бункера) обнаружил на корпусе подшипника пресс-масленку...
    Заранее благодарен.
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @egorofff, Прошу прощения за задержку.
    посмотрел в паспорте на котел, не нашел информации, записал себе, поправим.
    Вообще необходимо проверить натяжку цепи, если что подтянуть натяжителем, прошприцевать подшипники. Мотор-редукторы, если у Вас круглый Innovari, они не обслуживаемые.
    По смазке лучше позвонить в сервисную службу, они подскажут. номер телефона сброшу в ЛС, меня как-то ругали за рекламу.
  11. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Выручайте зотаводы! Zota 15A
    Вчера решил начать периодическое протапливание. Начистить котёл, разжёг. Через 2-3 минуты после выхода на рабочий режим перестал крутиться вентилятор поддува. Полез в сервисное меню в тест платы. Оттуда вентилятор включался, но только несколько раз, потом перестал включаться.
    Снял улитку с котла, думал может попало что-то. Нет, всё нормально. Включил в снятом состоянии через сервисное меню, включается. После нескольких раз вкл-выкл опять перестал включаться. Иногда жужжит как будто хочет стартануть, но не крутится.
    Сегодня поменял конденсатор в распределительной коробке, собрал на место, разжёг котёл. И опять после выхода в рабочий режим через 2-3 минуты он остановился, далее картина как и вчера.
    Во включенном состоянии на 1 разъёме платы, на клеммах в распределительной коробке питание есть.
    Подскажите пожалуйста, это сдох сам двигатель вентилятора или можно ещё что-то сделать?
    18к стоит новый :no: .
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсатор нужного номинала поставили?
    Подключите вентилятор с конденсатором непосредственно к сети 230В и дайте поработать.
    Если есть проблемы с вращением, вентилятор неисправен.
    Если вертится и долго, то что-то в регуляторе скорости вращения (симистор, цепи управления и т. д.).
    Рекомендации общие, не только к Зоте...
  13. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Сделал по вашей инструкции. Собрал отдельно. Та же картина - 3 минуты и выключается.
    Прочитал в инструкции на вентилятор, что в нём есть отключение по перегреву. Может быть оно срабатывает, хоть он и холодный внешне?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть, то это биметаллический размыкатель.
    Или греется то место, где он стоит, или плохой контакт в замкнутом состоянии - подгорели контакты.
    Нужно "копать" дальше...)
    Искать эти контакты и осмотреть их, почистить.
  15. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Пока
    Пока не могу понять как его разобрать:nono:. не подскажете?
