1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может, узнать на заводеZota?
    Возможно, под крышечкой есть стопорное кольцо.
    Но крышка повредится при снятии ее. Это не сильно страшно в данной ситуации.
    Возможно, в инете есть чертеж этого двигателя - компания то известная...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот аналогия разборки.
    Стопорное кольцо под крышкой
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если не удастся отремонтировать, смотрите в инете такую штуку. Не может он стоить 18 к.
    Например, вот здесь гляньте.
  4. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Спасибо! Да, колечко под крышкой. Но у нас всё проще)
    Вынул ротор. Продул, прочистил. Дальше не знаю что делать. Собрал, также фигня. :mad:
    Может быть кто-то уже искал аналог для замены?
  5. KVSSPB
    KVSSPB
    KVSSPB
    Спасибо, буду подбирать!
    Я то искал по номеру оригинальный EBM. Screenshot_2020-09-20-12-32-29-366_com.yandex.browser.jpg
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня польские вентиляторы работают уже 10 лет. Можете смело покупать.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В этом вентиляторе ротор снаружи. Статор внутри. На него подходят провода. Вот там и тот терморазмыкатель.
    В крайнем случае его можно замкнуть...
    Нужно продолжить разборку.
    См вложение.
    По стрелкам - там где-то термозащита и контакты.
    Или почистить или замкнуть.
    На всякий случай потом поставьте предохранитель плавкий в цепь питания вентилятора 1-2 А.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть вероятность, что обмотка имеет межвитковое замыкание.
    Это можно проверить, измеряя потребляемый вентилятором ток, сравнивая его с током потребления исправного вентилятора.
    Если ток большой, то замена вентилятора неизбежна.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эти термички мутная штука. Бывает годами работает, но чаще глючат. У меня почти у всех пылесосов, кроме робота, они давно "выкушаны". Если уж очень хочется, то нужно ставить "взрослую" термозащиту для движков под дин рейку. Но, по мне, для дома это лишнее. И да, в последнее время многие экономят на меди, и качестве, и количестве.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я просто не хочу стать виновным, если загорится вентилятор)
    Корейские мотор-редукторы для шнека имеют термозащиту. И не раз выручала...
    В вентиляторе, имхо, это лишнее. Немцы ;)
    "Что сгорит, то не сгниёт"© (поговорка) :)
  11. DOtsen
    DOtsen
    DOtsen
    Приветствую всех! Стал счастливым обладателем Pellet 20S и начал голову ломать как снизить расход Пелеты! Все попробовал но как зайти в сервисное меню не знаю Подскажите!
    Прошивка 4.0.2
    Спасибо
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @DOtsen,
    Вопрос. Зачем Вам входить в сервисное меню? думаете там есть волшебная кнопка "Снизить расход пеллеты" и мы ее от всех скрываем? Думаете Вы в процессах горения разбираетесь лучше, чем те, кто писал преднастройки?
    Если у Вас действительно есть визуальные проблемы в горении топлива, опишите мне их или сбросьте Видео (ссылку) в личные сообщения, я помогу Вам разобраться в проблеме и настроить котел.
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А точно нету? :aga::aga::aga:
    А если серьезно, то не всегда хватает диапазонов регулировок из меню пользователя (особенно это касается пеллет "капучино")
    @TL-ZOTA, у меня к Вам есть вопрос: не задумывались ли Вы или Ваши коллеги о том, чтобы при остановке котла вентилятор наддува выключался не сразу а через какое то время? Таким образом дожигая остатки топлива в чашке
  14. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    Извините, что вмешиваюсь в Ваш разговор с представителем ZOTA, но после остановки котла можно войти в меню "розжиг вручную" и, не разжигая, включить вентилятор. Как догорит - выключить.
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Очень возможно, что так можно сделать, только как это поможет при работе от комнатного термостата т. е. в режиме "старт-стоп"?
    Если останавливать котел для чистки, то в принципе наплевать на не сгоревшее топливо и на то, что в режиме тления оседает на теплообменнике.
    Видимо я недостаточно правильно формулирую свои мысли :|:
