1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Domianv
    Domianv
    Domianv
    Здравствуйте, такая ситуация: не догорают пеллеты. Выносим зольник с обуглевшимися пеллетами, может шнек слишком часто подаёт?
  2. ВладимирI32
    ВладимирI32
    ВладимирI32
  3. ВладимирI32
    ВладимирI32
    ВладимирI32
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, не запускается пеллетный котёл на экране горит ошибка дымовых газов. Заранее спасибо!
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @TL-ZOTA а не подскажете, в последней версии инструкции к Pellet-s присутствует фраза:
    1.8.3. В горелке происходит процесс горения топлива. В процессе работы горелка вращается вокруг своей оси, перемешивает топливо снижая степень его спекания.
    Вроде бы же горелка была неподвижная до этого, а теперь стала поворотной? Или я неправильно понимаю эту фразу из инструкции? Просто нахожусь в процессе выбора котла и собираю информацию. Спасибо.
  5. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    У меня Pellet 15s от 2016 года, ничего в горелке не вращается. Может новинка?
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Кстати, можно вопрос вам, как пользователю котла - а как котел на малой мощности себя чувствует? Заявленный нижний предел 2кВт реальная величина? Теплообменник сильно загаживается на низкой мощности?
  7. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Можно. На форуме уже "собаку съели" по этому вопросу. На малой мощности он просто жрет топливо в холостую и дымит с вытекающими последствиями. Надо ли это, каждый решает сам. Использую механический термостат. Набрал температуру и выключился, остыл - включился.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А колебания температуры воздуха в доме в каком диапазоне при этом? При таком старт/стопе...
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А что скажете про режим надзора? Как я понимаю, котел уходит в полный стоп только при разрыве контактов термостата, а при управлении температурой по воде с помощью котла уходит в надзор, а не полный стоп или я неправильно инструкцию понял?
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Спасибо что нашли опечатку.
    Паспорта пишутся пакетно, единообразно, правятся только некоторые моменты, это прилетело с Optima. В PelletS ни чего не вращается.
    Приятно, что хоть кто-то читает паспорт :)
  11. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Терпимо, это же деревня. От термостата зависит и его расположения, инертности дома. У меня 3-4 градуса. В детстве помню, вечером у бабули "Ташкент", а с утра зубы стучат пока она печку раскочегарит. :)
    У меня этот режим называется тление. Выше все написал, жрет топливо и коптит.
    Обижаете, паспорта читаю, но там очень все криво написано, и после трех прошивок он уже не соответствует написанному. А судя по выжимкам из паспорта, что пишет человек выше, там полная каша из всех сборок. Сами бы прочитали перед выпуском в народ своих поделок "кЕтайских" друзей. Два года настраивал нормальную работу, но некоторые криворукости прошивок очень досаждают.
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @DanilaBB, А какие проблемы у Вас с прошивкой?
  13. Denis_1984_
    Denis_1984_
    Denis_1984_
    Можно ли как нибудь на зота а100 настроить гистерезис градусов 10-20
  14. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Ох, как не хочется опять ворошить прошлое.
    Из не решенных шлет по две СМС - не реально по вашим условиям обмена модуля решить. По остальным, после 4х месяцев переписок у меня новая прошивка на этот сезон, еще не тестировал.
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @DanilaBB, Нашел нашу переписку от 17 года.
    Ответ был вполне внятный, можно было выслать Ваш модуль в сервис для обновления прошивки, через некоторое время выйдет еще обновление и появится интернет с сим карты, можно подождать этого момента.
    По ПО котла вопросов не было озвучено ни по старому без PID, не по новому с PID управлением, которое я Вам сбросил в 2017 году.
    @Denis_1984_, Очень многое зависит от даты его производства.
    Вышлите мне данные вашего котла с шилда, я посмотрю что можно сделать.
