1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Опять вынуждаете! Я Вам тогда все ответил, я не могу остаться без модуля. Нет гарантии что он вернется, вернется исправным, а стоит как хороший смартфон. А тут хоть так. Да, еще сюрпризом стала вздутая батарея. Там хоть какой-то контроллер заряда есть?
    Оперативные Вы! В новый модем тоже косяков назакладывали? На GPRS будет интернет? :)
    По ПО котла с другими переписывался, Вас тогда забанили на неопределенный срок. Каждый сезон новая прошивка и новый гимор, только под конец зимы удается найти оптимальные настройки. Понятно что всё индивидуально, но в каждой прошивке свои сюрпризы. Всю прошлую зиму зависала сетевая часть, котел пишет что все подключено, в сети котла нет, пока не перезагрузишь котел. И так развлекаюсь каждую зиму. Думаю через месяц-два, как найду оптимальные режимы, я к Вам снова вернусь с новыми сюрпризами от новой прошивки. Потому как стабильность.
    И это вы еще про свой электро модуль не слышали. Переделывайте систему питания, она дохнет от деревенских перепадов при включении ТЭНов (циклирует включение) и выносит за собой микросхему контроллера. Такой контроллер в сборе с Китая стоит 500 руб, а Ваша поделка 5000 руб, и еще поискать нужно.
    А еще отверстие розжига заваливает пеплом, таким образом работает этот автоподжиг один-два раза после прочистки.
  2. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Есть такое, согласен.
    Знаете, я тоже боролся с автоподжигом, в итоге этим летом (по незнанию) разобрал горелку полностью (спасибо производителю за отсутствие хоть схематичных картинок в паспорте по проведению ТО) в итоге автоподжиг работает замечательно с начала этого отопительного сезона (у меня сейчас "старт/стоп") так, что о проблемах розжига я бы знал. Теперь, я знаю, для того, чтобы почистить ТЭН надо открутить 3 или 4 болта со стороны бункера.
  3. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Я тоже сначала чуть было не купил новый розжиг. Но где разбирать сразу посмотрел. Разобрал - всё живое.
    Но выход еще проще. Я взял зольный пылесос (всё равно пригодится) и после того как потухнет, при очередной чистке, пылесошу это отверстие (плотно прижимаю сосун к отверстию ТЭНа).
  4. DOtsen
    DOtsen
    DOtsen
    Пытаюсь загрузить видео пишет не тот формат нельзя загрузить! какой формат видео надо?
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @DOtsen, напрямую виде не вставить только ссыль:
  6. DOtsen
    DOtsen
    DOtsen
    Спасибо уже прочитал правила! а как же вставить видео своего горения котла не знаю ?
  7. roland_sky
    roland_sky
    roland_sky
    Друзья, отдельной темы по форуму не нашел, есть ли уже опыт эксплуатации Зота Фокус? привлекательно выглядит, судя по обзорам с акватерма довольно современен. цель - отопить дом в Симферополе 150 кв. радиаторами
    по сути выбираю между оптимой 20 и фокусом на 22
    консультант на сайте ЗОТы, сказал что для пеллетов фокус предпочтительнее. у меня котел стоит в прихожей и возится там с углем не хотелось бы, поэтому планирую топить только пеллетами. Также консультант сказал, что у оптимы стоит погодозависимая автоматика с завода, а на фокусе ее нет и вроде как поставить нельзя.
    Также фокус привлекает габаритами по глубине.
    Может кто посоветует, относительно выбора между этими двумя зверями. у кого лучше контролер, система подачи, горелка и все такое.
    Спасибо!
  8. zot32
    zot32
    zot32
    Друзья, всех с наступившим новым 2021 годом. Крепкого здоровья, успехов, удачи!
    Котёл Zota Pellet 20S. Дата производства декабрь 2020. Пеллеты 6 мм хорошего качества.
    После начала горения пеллеты очень быстро сгорают и догорают так, что шнек оголяется. Потом пеллеты затухают, и снова начинается розжиг. После установки в меню коррекции топлива +15 ситуация не почти не изменилась. Логичные действия с подачей воздуха и снижением мощности не помогли.
    Как мне кажется шнек должен подавать пеллеты раза в 3 быстрее, чем он это делает сейчас. Есть ли возможность это настроить?
    Тут обсуждалось сервисное меню, как его можно активировать?
  9. zot32
    zot32
    zot32
    Добрый день!
    Отвечаю на своё же предыдущие сообщение. Пришлось демонтировать бункер и подробно изучить конструкцию подающего механизма.
    В котле Zota Pellet 20S два шнека. Первый забирает пеллеты из бункера и подаёт их в промежуточное окно, второй подаёт их в горелку.
    Первый шнек был изготовлен с заводским браком. На нём витки приварены не в ту сторону. В итоге он не подвал пеллеты в промежуточное окно, а пытался их оттуда забрать, что приводило просто к перемалыванию пеллет в опилки и лишь малая часть попадала в промежуточное окно. Подача пеллет не в ту сторону привела к тому, что повредился сальник (уплотнительный щиток) на подшипниковой опоре шнека (которая ближе к редуктору).
    Завод на контакт идёт. Брак признал. Отправил мне правильный шнек и подшипниковую опору. Обещает прислать сервисмена для замены деталей.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну бывает брак, но до такой степени...
    Может просто вращение шнека было перепутано ?
  11. zot32
    zot32
    zot32
    "Может просто вращение шнека было перепутано ?" - это была первая очевидная гипотеза и у меня тоже)
    Дело в том, что нижний шнек подаёт всё правильно, и на нём как раз вращение правильное и если засыпать пеллеты в промежуточное окно - всё работает. оба шнека соединены цепным приводом и там направления не поменять. Если поменять направление вращения мотора, то верхний шнек будет сыпать, а нижний будет вытаскивать пеллеты из горелки (если их туда насыпать). Первая идея была - просто вытащить верхний шнек перевернуть его на 180 градусов, но у него по-разному обработаны хвостовики - один под редуктор, второй под цепную звёздочку. Поэтому жду новый (правильно изготовленный) шнек.
    Более того, я приспособил небольшую коробку из которой пеллеты сыпались в промежуточное окно. Устроил тест на 24 часа, вдруг там что-то ещё больное. Котёл отработал нормально.
  12. zot32
    zot32
    zot32
    Добрый день, Друзья
    Шнек и подшипниковая опора заменены сервисменом по гарантии. Котёл работает нормально!
  13. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Всем добрый день. Котел Zota Pellet 15A, год выпуска 2015. Прошу совета: подошел к котлу, стал щелкать меню, и внезапно на экране появилась ошибка. "Неисправность. Датчик температуры ЦО (обрыв датчика)". При этом котел пищит, но продолжает работать в заданном режиме. Зайти в другие пункты меню невозможно.
    Открыл верхнюю крышку - обрывов не видно. В чем может быть дело? Накрылся датчик ЦО? И если да, то как его менять? Это датчик под номером 21? Провода от него уходят куда-то под кожух, надо снимать обшивку как-то?
  14. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Уточняю. Под кожух уходит провод 23: "Датчик температуры обратной воды". Датчик 21 достается через верхнюю крышку. Называется "Датчик температуры воды в котле". Какой датчик мне нужен?
    И еще вопрос. На датчике 21 стоит маркировка ЛК11, и бирка "датчик воды". У меня есть в запасе датчик ЛК 16. Визуально они одинаковые. Взаимозаменяемые ли они или нет?
    Котел во включенном состоянии сейчас топит постоянно. При этом насос циркуляции не включается. Чтобы котел не перегрелся, а дом не замерз, я включил насос ЦО напрямую в сеть. Временное решение: теперь котел приходится включать/выключать вручную.
    Как мне разобраться с этой ситуацией?
  15. Dmitrii44
    Dmitrii44
    Dmitrii44
    Добрый день. Есть ссылки на порядок обвязки котла zota pelet s?
