1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Могут и гравитационку сделать, могут и как страховка, я скидывал выше схему где стоит обратный клапан, это горизонтальный клапан, в нем нет пружины, все прекрасно работает на гравитации
    Кому то проще все в одном, есть же и стрелки с готовыми смесительными узлами, то же самое можно сделать самому. С насосом все просто - им управляет котел, любой пеллетник это может, поэтому что вам проще - то и ставьте.
    Сначала определитесь какие функции нужны от всего отопления в целом.
    Вроде как новые зоты могут управлять двумя смесительными узлами и по погоде - можно ему доверить такое управление. Тогда котел ставите на поддержание постоянной t 70-80гр в гидроразделителе/та.
    Практически все твердотопливники минимально выдают половину номинала, т. е. 10кВт, если модель 20. Избыток мощности решается только полной остановкой котла, т. е. отдельным термостатом - можно его прицепить на разделитель или та.
    у меня работает с завода, но это режим копчения, нафиг оно надо, тт котлы должны работать на номинале или уходить в остановку
    Все относительно, котел не знает какое у вас потребление гвс, он только включит насос гвс при установленной минимальной t на бойлере, кстати нужен датчик бойлера зота, обычные универсальные не подходят. Греется бочка довольно быстро, полчаса - час, не засекал, на помыться 3-4 200 л хватает, если больше народу - больше бочку ставьте.
    может забыли написать, это же россия
    смотря какие у вас задачи, обычно то что встроенно в котел очень ограниченно и примитивно, управлять трехступенчатым тэном в та например он не сможет, каскадировать, резервировать котлы и т. п., для этого идут более интересные контроллеры типа зонт 2000, овен плк или мега-д.
  2. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    LLIapanoB Спасибо за информацию.
    Сегодня еще почитаю про внешние блоки автоматики. Я правильно понял, что блок автоматики подключается к разъему термостата (котла) и будет просто останавливать котел при достижении заданных параметров (например, температуры ТА)? При остановке котла он будет дожигать оставшееся топливо в рабочем режиме с работой вентилятора и контролем температуры?
    Вопросы по подключению второго трехходового клапана и ТА напишу производителю. Даже интересно, что ответят.
    Я так и не понял, у Вас в системе ТА имеется или нет?
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Примерно так, внешний контроллером можно поддерживать t диапазоном, для уменьшения остановок, но нельзя менять мощность котла. Остановка в таком случае полная, потом заново розжиг. В самом же котле остановка выглядит по другому - идёт поддержание горения, копчение я это называю, и сам котел не может работать диапазонами, хотя может в новых по другому, надо смотреть паспорт. Я искал пеллетник под внешнее полное управление - типа opentherm или наподобие - ничего не нашел. У меня стоит аккумулятор, но не для пеллетника, а для второго дровяного котла.
  4. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Увы нет :(
  5. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Если кому интересно.
    Получил сегодня ответы на свои вопросы от производителя Zota. Все ожидаемо, кроме того, что была возможность управления двумя трехходовыми клапанами, а после модернизации, только одним.
    Вопросы:
    1. В паспорте к котлу указано, что можно подключить два контура отопления и, соответственно, два трехходовых клапана. Но, в приложении 1, на схеме подключения пульта управления, имеется только один разъем трехходового клапана (разъем 9). Как можно подключить два контура, если имеется только один трехходовой клапан? Или имеется какая-то скрытая возможность или ошибка в документации?
    2. В документации отсутствует схема подключения с теплоаккумулятором. Насколько мне известно, ни один твердотопливный котел не сможет стабильно работать долгое время на минимальной мощности и не сможет быстро выйти на необходимую мощность при быстром разборе ГВС. Мне известна только одна схема комфортной работы твердотопливного котла – это установка теплоаккумулятора. Есть ли возможность подключения ТА к автоматике котла?
    3. Я правильно понял, что внешний блок управления подключается к разъему термостата (котла) и будет просто останавливать котел, при достижении заданных параметров (например, температуры ТА)? При остановке котла, он будет дожигать оставшееся топливо в рабочем режиме, с работой вентилятора и контролем температуры?
    Ответы:
    1. С 06.2020 было изменение платы управления. С этого момента котел может управлять только одним трехходовым клапаном. Паспорт не до конца переделали.
    2. Все правильно, схема с теплоаккумулятором обеспечит правильный и быстрый нагрев котла. Так же такой режим работы может обеспечить гидроразделитель и управление насосами либо трехходовым клапаном. Принципиальной схемы для работы с теплоаккумулятором у нас к сожалению нет.
    3. Все верно. При работе с термостатом котел котел полностью уходит в стоп после набора температуры. Режим поддержания работает только со штатными датчиками воздуха которые идут в комплекте.
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Не получается с телефона ответить именно вам, думаю понятно - я бы советовал рассмотреть две принципиальные схемы - без разделения и с разделением. Первая получается намного дешевле, всем управляет котел: t в радиаторах по уличной, в полах тоже, бойлер по датчику, термостат отдельный или опять же по датчику от котла, все просто. Второй вариант с двумя смещениями и разделителем или тем более аккумулятором выйдет плюсом 100-200тыс, и вот для чего оно на такой простой системе?
  7. SvetaF
    SvetaF
    SvetaF
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть? Приехали в дом после 10-тидневного отсутствия, а в котельной такая вот картина: за котлом в одном углу на полу пятно как будто что то из котла "вылетело" и горело. Запах по дому был небольшой, паленой курицей... в остальном все нормально. Котел стоял на поддержании температуры 15 градусов, но по факту датчики показывали 19-20 (раньше такого не было). Перед приездом за пару часов я увеличила температуру воздуха до 28 градусов, чтобы к нашему приезду было потеплее. Вот теперь ломаем голову, что могло случится и не опасно ли эксплуатировать дальше котел? через 3 дня опять уедем на неделю... чего ожидать? Что делать?
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @SvetaF, непонятно - то ли пепел вылетел из прочистного окошка камеры за теплообменником, значит прочистить камеру, то ли из топочной камеры вылетело, значит где то разошелся котел - фонариком посветить, проверить
  9. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Спасибо за ответ на мой вопрос. Однако, как выяснилось, проблема была не в этом. В меню "Режимы работы котла" я случайно поставил галочку "Гидроразделитель".. И понеслась! Никакого гидроразделителя у меня нет, гнездо датчика пустое, поэтому сразу вылезла ошибка и заблокировала меню. А выяснил я это после того, как вставил новый подменный датчик в гнездо ЦО, Обратку, рециркуляцию пробовал менять - куда только я этот датчик не вставлял!) После того как я заглушил пустой разъем 15, я смог зайти в меню и снять эту галочку. Никогда! Никогда не ставьте галочку "Гидроразделитель"! :)
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Вообще он должен давать входить в меню при возникновении ошибки, как раз таки, что бы временно отключить какую либо "галочку" или "функцию".
    Мы проверим.
  11. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    Всем здравствуйте! Котёл 20 S выдал сообщил о заклинивании шнека. Снял бункер, ничего не нашёл, шнек прочистил, горелку тоже от нагара. Включаю - мотор-редуктор несколько раз коротко погудит, и вновь выдаётся сообщение о заклинивании шнека. Снял цепь, попробовал включать только верхний шнек - та же история. То есть, похоже, с мотором нелады, хотя всего четвёртый год работает. А может, просто заглючил на ошибке, нельзя ее как-нибудь вручную попробовать убрать? Ведь есть же кнопка сброса аварийного отключения при высокой температуре воды.
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    вручную прокручивается шнек?
  13. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    Нет, не прокручивается
  14. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    @LLIapanoB,
    Нет, не прокручивается.
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Ну значит что то попало в шнек, двигатель не рабочий прокрутился бы. У меня когда заклинило, снял бункер, провернул шнек большим сантехническим ключом и поехало - кусок металла вылез погнутый весь
