1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    @LLIapanoB,
    Спасибо за ответ. Два дня топил дровами, потом надоело, благо на улице не морозно, и в доме есть камин. Прочистил горелку, решил вызвать ремонтников. На всякий случай ещё раз включил шнек в режиме ручного розжига - и он вдруг заработал. Так и не понял, что это было.
  2. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    И вновь добрый день! Пока со шнеком разбирался, основательно отчистил от шлака чашку горелки, но нигде не нашёл инструкцию, как чистить саму горелку котла 20 S, через отверстия под тарелкой видно, что там полно золы, а как до неё добраться? Нужно ли ее от котла отсоединять? Написал производителям, пока молчат...
  3. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Если по легкому, то пылесосом с тонкой насадкой, если капитально, то разбирать все
  4. Kotelok2017
    Kotelok2017
    Kotelok2017
    Спасибо, так и подумал, начну с пылесоса ближе к лету, пока нужды прямой нет.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет, поделитесь как зайти в сервисное меню для Настройки котла зота пеллет 20s, а то настройщик заломил цену 13.500₽ за настройку.
    Жрет 63 кг дом 160м. Спасибо заранее.
  6. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    При включении котла удерживайте кнопку перемещения по меню вниз. код 1976
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Это сейчас или когда за бортом -30?
    Есть подозрение, что котел не причем и либо дырявый дом либо уж больно теплолюбивые там обитатели.
    Ладно это все лирика, расскажите потом, что было? Для общего развития :hello:
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Привет, это когда вкл и больше не трогали настройки, и уже по всем тут постам понял что немного больше сыпет пеллет. Полез настроить и не понял как это сделать. 1% от работы это что секунда минута не понятно.
    Дом новый из блоков с облицовкой, 2 этаж брус.
    В минус -5 такой расход. Может надо коррекцию сделать и опять не понятно как, в факельной горелкой это понятно снял шнек насыпал и померил на весах, а тут как ?
    Я больше связан с факельными горелками и там проще управление. Я сам блоки собираю и сделал что клиент может без гемора поставить как ему надо вентилятор, шнек, и тд.
    А тут человек попросил порекомендовать для отопления котёл и сказал зоту бери.
    И теперь я узнал что такое не понятное управление и тд. Чтоб настроить должен вызвать мастера и поменял топливо тоже вызови.
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    День добрый :hello:
    В пользовательских настройках все довольно просто: %-это увеличение паузы между работой шнека, в сервисных-там не %, там секунды, и это пауза между включениями шнека, т. е. если в сервисных поставить 10, то будет сыпать как из пулемета, если 40, то гораздо реже, причем все это относится к номинальной мощности. Для понимания нужно менять настройки на холодном котле, тогда все становиться понятно при его старте и набирании температуры. Там в сервисном меню, также можно увеличить дельту шнека доступную пользователю, это очень помогает при смене топлива (или изменения его качества)
    В принципе ни чего военного, я далек от электроники, однако вроде разобрался :pioner:
    Что не сгоревшие в зольнике?
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Кучка большая при работе в нагрев.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Спасибо за разъяснение будим пробовать регулировать.
  13. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    Добрый день, котел 15S выпуска январь 2021. Запустили, работает. Хочу термостат внешний подключить, т. к. сейчас в межсезонье котел в основном в режиме поддержания стоит - дымит только зазря)
    Вопрос. Если котел будет 2-3 раза в сутки останавливаться и снова запускаться по термостату, насколько сильно сократится ресурс ТЭНа розжига (там ведь ТЭН стоит)? И насколько геморно его будет поменять?
    Какие еще могут вылезти нюансы этого старт/стопного режима?
  14. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    4 года на внешнем термостате, тен ещё работает родной. Включается раз в сутки, греет ТПол. Если у вас 3 раза включается, то скорее всего будет ещё на углях растапливатся. Он перед теном проверяет наличие горения. Менять спарва от зольника 4 болта снаружи. Купить его проблема в регионе.
  15. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    Хочу поделиться некоторыми наблюдениями за работой своего котла (15S), и задать вопросы.
    Исходные данные:
    - Дом хорошо утеплен. Для эксперимента выключил котел вечером (в 19 часов), Т в доме была 19 градусов. Утром в 8 утра (через 13 часов) Т упала до 15.5. На улице ночью был заморозок (-2)
    - Система отопления двухконтурная, с управляемым клапаном. 2 насоса: РЦ и ЦО
    Сначала котел работал в автомате. Заметил, что довольно часто он поддерживает горение - дымит. Ну и пеллеты постоянно потихоньку расходуются. Расход при текущей средней температуре на улице +3..4 градуса получился 11-14 кг в сутки на 140 кв. м
    Вчера подключил термостат от умного дома. Сначала воспользовался стандартным режимом удержания Т. Там заложена дельта +/- 0.5 градуса. То есть, если задано 19, то при 18.5 термостат включает котел, а при 19.5 выключает. При таких настройках котел запускался примерно раз в 5-6 часов, работал 1 час и термостат его отключал. Перед нагревом Т в контуре котла 35-38 градусов, в момент отключения 55-57. За такой сеанс котёл кушает порядка 3 кг пеллет.
    Сегодня поменял режим и расширил дельту термостата до 2-х градусов. При 18 вкл, при 20 откл. При этом, автоматика котла настроена на 19 градусов. Котел запустился и поработал немного дольше - 1ч 15 мин. Скушал те же 3 кг пеллет...
    За сутки при термостатном управления получилост 12 кг.
    И вот теперь я в задумчивости, есть вопросы:
    1. Переход на управление термостатом экономии пеллет не дал. Может потому, что еще довольно холодно на улице (среднесуточная +3..4). И котел включается каждые 5-6 часов? Станет теплее и включения будут реже
    2. Вроде бы, насколько я понимаю, для котла сжечь эти условные 12 кг пеллет в 4 приема по 1 часу работы на полной мощности полезнее, чем дымить потихоньку все 24 часа с тем же расходом?
    3. Имеет ли смысл поиграть с подачей пеллет (сделать пореже), чтобы нагрев шел не так стремительно?
    4. Или может максимальную мощность котла уменьшить со 100% где-нибудь до 70..80 ? Кстати, а уменьшение мощности достигается менее частой подачей пеллет и меньшей частотой вращения вентилятора?
    В общем, буду благодарен любой информации, которая поможет мне разобраться в своих вопросах)
