1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Пеллеты те же тратятся на разогрев котла, так как в режиме тления, в топке довольно тепло, а в "отключено" он остывает. Все, что меньше 100% и тление загаживает котел и потом его нужно тяжко и нудно скоблить или выжигать нагар. Падает КПД, отдача от пеллет, меняется тяга.
    Вас спасет теплоаккумулятор. Межсезонье с -5...+10 всегда нелегкая задача для котла. Или забить.
    Самое для него - это розжиг и внешний полный останов термостатом (сам он не умеет). Смола не накапливается в горелке и на стенках.
    Еще теплая обратка с терморегулятором дала положительную и стабильную работу.
    Еще хочу научиться регулировать тягу в трубе. Ветер и не прогретая труба сильно играет температурой газов.
    Подскажите марку и модель управляемого клапана.
    Спасибо за Ваш отзыв, очень полезно.
  2. SunDiezo
    SunDiezo
    SunDiezo
    Сервопривод Zeissler M0401, а сам клапан непонятно (нет шильдика). Но судя по остальным элементам обвязки, что-то из TIMов
  3. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Посмотрите на автоматический регулятор тяги. Ставится на дымоход. есть настройка по тяге. Открывается при усилении тяги выше установленного предела.
  4. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Уважаемые владельцы котла зота пеллет S подскажите
    может кто знает или себе ставил на свой котел дымосос ЗОТА в в руководстве по установки фишка клемная расписана ноль. фаза и наверное клемма управления.
    а вот на плате котла указанно только что подключается к разъему номер 3 а куда какой проводок не промаркированно. заранее спасибо.
  5. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    эксгаустер от 220В питается. Те провода, а точнее их последовательность (с левой стороны): Фаза-Земля-Ноль. Можете попробовать в фишку вставить фазу-ничего-ноль, а землю в клему заземления (не суть). Если вент не в ту сторону крутит - поменяйте местами фазу с нулем.
  6. Stiva
    Stiva
    Stiva
    спасибо разобрался. уже все настроил теперь холода настанут буду топиться. все равно всем спасибо.
    еще к стати вопрос в комлекте давались два сапуна маленький и побольше. маленький нашел куда вкрутить а вот побольше вот хоть убейте не могу найти куда. может кто подскажет?
  7. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @Stiva, если взглянуть на правильно установленный эксгаустер, то в нижней части эл. двигателя будет сапун (информация не точная). Посмотрите еще раз на мотор, я могу ошибаться
  8. Stiva
    Stiva
    Stiva
    С НИЗУ САПУН НЕ СТАВИТЯ ЭТО ЖЕ БОЛТ С ДЫРКОЙ ДЛЯ ОТВОДА ГАЗОВ
    ВСЕ МАСЛО ВЫТЕЧЕТ
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет, такая ситуация. Купили котел в августе того года, подсоединили отопление запустили все супер проработал он 3 недели и все остановили.
    В этом году приехали запускать включили и тишина.
    Проблема такая. Включили все заработало и на дисплее пошли все индикации но ни чего не работает ни вентилятор, шнек, розжиг. А блок показывает что все работает. Кто знает что за ситуация такая.
  10. Xfedotx
    Xfedotx
    Xfedotx
    У меня один в один ситуация- официалы сказали умерла плата управления, отнес знакомому электронщику- вердикт сгорел контроллер (маленький чип с прошивкой). Отдельно зота не продает его, только с платой.
  11. Afanasiev1997
    Afanasiev1997
    Afanasiev1997
    Добрый вечер, тоже беда с блоком управления. Управляемый выход на насос ЦО находится все время в режиме "ВКЛ". Котел был куплен 20 октября 2020г. Жду ответ от производителя.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Пипец сыромятина, я человеку купи супер котёл жесть. Теперь надо с заводом разбираться.
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Больше их рекламировать и советовать не буду, только рей и тд с плюмом блоком.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Набрали мы вчера на завод, соединили с каким то человеком, он типа электронщик. Рассказали всю ситуацию и он говорит это виновата молния и мы помочь ни чем не можем покупайте новый.
    Немного в растерянности как так котёл проработал месяц от силы начали немного возмущаться, на что этот человек говорит вы мне настроение испортили я с вами разговаривать не буду и положил трубку. Это пипец мы ошалели от такого сервиса.
    В итоге ни кто не помог нам на заводе.
    Созвонились с сервисом зота в Москве человек приехал забрал плату большую и за 10.000₽ отремонтирует ее. И должен сегодня привезти.
    Вот вам и ситуация, сначала чашу не положили для горелки ждали ее 2 месяца, потом блок сгорел не проработав и 1 месяц, и сервис пипец.
    Если тут есть представители зоты переговорите с начальством о гарантии на блоки хотя бы 2 года.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, молния - это не гарантийный случай.
    И ещё не факт, что за 10т сделает. Зависит от того, насколько сильно пострадала плата.
    Хоть 2 года напиши, хоть 10.
    А отношение Зоты к потребителю - это отдельный вопрос... (
