1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вопрос: если в течении гарантийного срока, в поломке будет доказано, что виновата молния, будет ли Бесплатно заменен блок, который вышел из строя ?
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Очень странно... Общался пару раз с представителями завода, всегда вежливые, охотно идут на встречу. Покупал через дилеров БУ от котла. Пришел, а фишек половины нету на силовой плате. Связался с заводом, через три четыре дня они уже были у меня, причем бесплатно, да же доставка была оплачена.
    Интересно, как он по телефону определил, что БУ грозовой?)
  3. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Не будет. Вообще это все зависит от сервиса. Мы например очень часто закрываем глаза на это с гарантийными аппаратами. И если, допустим проц тихо умер), ни кто даже не докажет, что аппарат грозовой, замучаются экспертизы проводить). Проще отремонтировать или заменить.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Молнии не было, это сервис мен по телефону определил. я тоже звонил после хозяина и мне тоже другой что все возможно что молния. Нам надо чтоб вы прислали и мы будим выяснять что да как и тд.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Починил сервис мен сказал что какой-то кондер сдох, хочу посмотреть что он там меня и тоже ха 10₽ менять у кого проблемы;))₽
  6. RabbitSVR
    RabbitSVR
    RabbitSVR
    Добрый день.
    Котёл Zota Pellet S 40 кВт. Прикручен к помещению 340 метров. Пусконаладка прошла не без приключений, в процессе по рекламации заменили обе платы управления.
    Сейчас в общем котёл функционирует нормально, но есть несколько вопросов.
    1. На улице +10, в помещении выставлено +21 по датчику, включён режим термостата. В результате 90% времени котёл стоит в режиме поддержания горения, коптит и впустую тратит топливо. Расход 25 кг/сутки. Он не должен выключаться полностью? Мне это представляется более логичным.
    2. Почему-то постоянно включён насос рециркуляции, вообще никогда не выключается. Разве так должно быть?
    3. Версия ПО на котле 4.1.1 / 2.2.0.0 на сайте производителя выложена версия 4.0.6, я так понимаю, довольно старая. Насколько часто производитель обновляет прошивки?
  7. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    1- В настройках поменять режим.
    2- Всегда пока выход меньше +60
    3- не часто
  8. aDrinoL
    aDrinoL
    aDrinoL
    Добрый день, котёл Zota Pellet 40 s, очень часто включается шнек, даже в режиме тления, хотя в пользовательском меню уменьшил до -15%, можно ли ещё как то уменьшить подачу пеллет через сервисное меню? При данных погодных условиях до -3 ночью и до +10 днём расход котла составляет по факту около 30-35 кг, но на дисплее отображает расход 20, хотя работает на 50% мощности. Дом кирпичный около 300 квадратов.
  9. Aleksandr211187
    Aleksandr211187
    Aleksandr211187
    Возможно ли прошить ZOTA pellet 100A, чтобы была возможность управлять шнеком?
  10. Aleksandr211187
    Aleksandr211187
    Aleksandr211187
    Есть здесь кто занимается прошивкой?
  11. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Всем привет.
    вопрос к знатокам:
    котел зота пеллет 20S есть ли разница в режимах работы и как настроить лучше?
    учитывая то что котелок сам регулирует и сам скидывает мощность. как лучше сделать? поставить мощьность 50% и поставить допустим т. теплоносителя 70гр? и греть на 50%(ограничить принудительно) допустим постоянно. или поставить 100% и греть до тех же 70гр.учитывая то что он быстрее нагреет и включаясь на подогрев теплоносителя уже в выйдя на режим сам скинет до нужных ему допустим до 50% и будет работать на 50% а когда нужно он выдаст быстренько и 75 или допустим 100%
    вот такая проблемка
    заранее спасибо за пояснения
  12. Stiva
    Stiva
    Stiva
    И еще вопрос: для чего и нужно ли ограничивать нижний предел мощьности?
    голову сломал как его лучше настроить?
  13. danshi
    danshi
    danshi
    Всем привет, вчера первый раз запустили Pellet 32s, точнее как запустили, подожгли пеллеты газовой горелкой, т. к. получасовые попытки авто розжига не увенчались успехом. Решил, что пеллеты неделю валялись в гараже и отсырели. Сегодня купил на пробу новые, но эффект тот же, вроде как есть запах горелой деревяшки, но воспламенения так и не дождался. Отсюда вопрос, как долго должен длиться процесс розжига в холодном котле? Также установил ТЭН и решил сделать свой внешний термостат, я правильно понимаю, что при размыкании контактов внешнего термостата котел переходит в режим ПАУЗА, но при этом продолжает управлять насосами рециркуляции в зависимости от температуры подачи?
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    3...5 минут, есть одно НО, для успешного авторозжига необходимо чтобы чаша заполнялась целиком (заподлицо с нижним краем тарелки)
    Да, НЦ работает как Вы установите температуру его функционирования, а вот РЦ (у меня) молотит постоянно, что не есть гуд :(
  15. danshi
    danshi
    danshi
    как оказалось есть и ещё одно НО, кривые руки монтажников, которые горелку перенесли на другую сторону, а реторту перевернуть не догадались
