1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    :faq:
    ТЭН дул в чашу, а не в отверстие?
  2. danshi
    danshi
    danshi
    Именно, сам в шоке, кругом одни руко...пы
  3. danshi
    danshi
    danshi
    Как оказалось монтажники не виноваты, это "золотые" руки Красноярских рабочих умудрились сделать отверстие в чаше не с той стороны. Теперь предстоят долгие разборки с заменой. По поводу работы насоса РЦ в режиме внешнего отключения, у меня ситуация прямо противоположная, он отключился и напрочь отказался включаться даже при достижении установленной температуры. Так что я в полной растерянности как реализовать работу ТЭНа от внешнего термостата?
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да уж мастера на заводе. Где же найти нормального производителя котлов...
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Простите за глупый вопрос: галка стоит напротив "использовать РЦ" ?
  6. danshi
    danshi
    danshi
    Стоит конечно и он исправно работает когда котел растоплен, а вот в режиме останова от внешнего термостата сразу отключается.
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Подождите, тут какая то путаница, насколько я помню логику работы РЦ:
    -включаем котел
    -РЦ молотит
    -котел набирает установленную температуру воды
    -РЦ отключается
    -останавливаем котел (вручную)
    -кода температура воды достигнет верхнего установленного значения
    -РЦ включается
    -кода температура воды достигнет нижнего установленного значения
    РЦ отключается
    У Вас так? (ну если исключить режим внешнего отключения)
  8. danshi
    danshi
    danshi
    Так котел заработал только когда я включил режим работы с гидрострелкой, до этого насос РЦ не включался не смотря ни на какие настройки
  9. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Я конечно еще только пока так сказать начальный пользователь котла так сказать пока изучаю, но от общения с заводом и с представителем завода на форуме "общаюсь в личке с ним"очень положительные.
    всегда помогут расскажут ответят. спасибо им огромное.
  10. danshi
    danshi
    danshi
    Это конечно хорошо что они такие отзывчивые, но было бы лучше если бы в общении сними не было необходимости
  11. Stiva
    Stiva
    Stiva
    Такого не бывает. если только ты в этом специалист
  12. Колимасон
    Колимасон
    Колимасон
    Что надо сделать, что бы котел показывал остаток пеллет? Как я понял датчика там нет. Но расход же котел считает рачетным методом (и достаточно точно). Значит где-то можно ввести первоночальный остаток.
  13. Колимасон
    Колимасон
    Колимасон
    Почитал документацию - написано, что надо датчик ставить. Вроде здесь были представители завода. Вопрос тогда им наверное: есть данные по расходу пеллет, хочу так же видеть данные по текущему остатку. Алгоритм вроде прост: после каждой загрузки бункера ввожу руками остаток и котел в реальном времени начинает показывает текущий остаток.
  14. Stiva
    Stiva
    Stiva
    А температура улицы разная и расчет на какую температуру делать ?
  15. Stiva
    Stiva
    Stiva
    если стоит второй датчик то он наверное будет показывать остаток в бункере в процентах а ты уже сам прикидывай. так ведь логичнее будет
