1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Котел ZOTA “Pellet” - кто пользовался, поделитесь мнением
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем OlgaFortune, 04.07.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Алексндр282, не могу понять, что за тление ? Я так понимаю по температуре теплоносителя (к примеру) котел нагревается до 75 градусов и уходит в стоп до тех пор пока не опустится до 70 градусов и он заново включается, эти промежутки с ТА могут составлять по несколько часов.
    А по комнатному термостату у Вас котел до скольки градусов остывает?
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Нет, Ваш котёл уходит в режим стоп, только если температура теплоносителя начинает подниматься выше отметки 75 градусов, а так он будет тлеть, поддерживая горение и поддерживая температуру теплоносителя, тем самым засирая теплообменник и спекая коржи на Вашей горелки. По несколько часов промежутков не будет. Да и зачем поддерживать температуру теплоносителя тем самым увеличивая расход топлива. Всем известно что теплоноситель остывает гораздо быстрее чем воздух в доме. Мой котёл включается один раз за ночь, примерно на 40 - 60 минут при нулевой температуре за окном. Всё остальное время он в режиме внешнего отключения, то есть выключен полностью. Как только срабатывает внешний термостат, он пытается восстановить горение, если не получается, то включается режим розжига. То есть у меня батареи то горячие то холодные, его включение и выключение зависит не от теплоносителя, а от температуры воздуха в доме.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Воздух в доме не только более медленно остывает по сравнению с теплоносителем в батареях, но и более медленно нагревается, что для меня и моей семьи вносит определенный дискомфорт. Регулировка по температуре теплоносителя с малым гистерезисом более комфортна, но неэкономична в межсезонье и в солнечные дни. Думаю, что сочетание регулировки по теплоносителю и с возможностью удаленного управления поможет снизить расход пеллет в межсезонье.
  4. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Гистерезис 0,8 градуса, а можно и 0,4 поставить, это не особо заметно. Зато экономия большая. Регулировка по теплоносителю, очень дорогое удовольствие.
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @DmitryDmitry, насколько я помню Ваш котёл подает ровно столько топлива сколько нужно для поддержания температуры 40 градусов, у Зоты так не получается, да и насосы ЦО включаются только при 40 градусах. И ещё цитата из учебника по эксплуатации котла Зота про температуру теплоносителя - подчеркнул красным!
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    DmitryDmitry разрешите вмешаться :|:,я хоть и новичок в этом деле (отоплении),но теорию изучил на троечку с плюсом. У DmitryDmitry котел OPOP с модуляцией аж до 10% от мощности (мечта,но по многим показателем мне не подходит) и низкотемпературной системой отопления, т. е. Алексндр282, температура котла хоть 65, хоть 75 градусов, но через систему трехходовых или четыреходовых смесительных кранов или термостатических кранов он подает на батареи (теплые полы) заданную температуру (от 35 до температуры котла).Прошу простить, не мог промолчать:|:.Извините.
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Ну так поставить краны на батареи и как DmitryDmitry сказал побольше батарей и всё. Так же можно уменьшить циркуляцию в системе. Но как я понимаю в этой системе необходим большой запас по батареям. Но мне такой вариант не подходит. Система у меня смонтирована (Ленинградка). То есть трубы идут из под стяжки. :(
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    @Sergeslink, как я понял из выше сказанного, варианта два у низкотемпературной системой отопления, либо котёл как DmitryDmitry либо много секций у отопления. :)]
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Грубо берите одна секция алюминия 500мм_ 180 вт (так проще если не ударяться в расчеты) и эта одна секция на 1 кв. м.,т.е. на Ваш дом 130 секций.(по комнатам посчитаете сами),далее через трехходовой, я как вариант для себя рассчитываю термостатические смесительные клапаны ESBE VTA 320 (поищите по интернету и схемки подключения там-же).Я правда планирую на первый этаж площадью 160 кв. м. две линии и то же "ленинградку",т.е. по 8 кВт на каждую (приблизительно) и одну на подвал (h=3000).Сейчас попытаюсь скинуть схемки из своих " запасов "рисунков.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если что задавайте вопросы, по мере своих возможностей постараюсь ответить.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Стяжку долбить конечно смысла нет, В Вашем варианте для межсезонья самый удобный вариант котел-ТА-отопление (через смесительный, есть от 40 до 70 градусов) и котел на 50% мощности, ну и термостат который у Вас уже стоит. Котел будет работать с минимально возможным нагревом (вот только насчет коржей ничего
    сказать не могу:no:).А в морозы (у нас в том году две недели под сорок было) выставляйте термостатический клапан на МАХ и мощность котла на 100% и радуйтесь, термостат комнатный также в одной схеме (я так понял по достижении заданной температуры он у Вас отключает котел от СЕТИ ?)
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Признаюсь, не пойму: откуда возьмется экономия? Хоть какие-то простенькие расчеты приведите, плиз.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Почти правильно поняли. Про модуляцию - полностью правильно. От 10 до 100 процентов в зависимости от текущей температуры теплоносителя и от скорости ее изменения. Котел всегда стоит на 65 градусов. Только когда к 25-30 придавливает, то ставлю 70. Обратка от от 50 до 60 градусов (градусник стоит), чуть позже поставлю и подключу к мозгу котла, чтобы он был на графиках в подписи. Температура подачи в длм регулируется трехходовыми кранами, которые крутит погодозависимая автоматика. Она с котлом (точнее с котлами) никак не работает. Т. е. для нее не важно, от пеллет ли греется теплоноситель или от электричества (ночью).
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А можно списком показатели, по которым он Вам не подходит. Наверное лучше не тут, а в теме про опопы.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот здесь я описывал https://www.forumhouse.ru/threads/165127/page-29#post-7578597
